stukanie za schowkiem czy klimatyzacja
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
koledzy u mnie pomoglo przywrócenie ustawień podstawowych
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
palonek00
Post autor: palonek00 »
ja mam inny problem
a mianowicie zaczyna mi zgrzypieć fotel kierowcy w najniższym położeniu oraz czasami coś w desce rozdzielczej
z fotelem już kombinowałem ale nic się nie udaje
jestem wysoki więc najlepsza pozycja to na samym dole no ale zgrzypienie tak mnie wku......
że szkoda gadać
ciekawe czy ktoś miał już taki temat
r00x
Auto:: Audi A4 2.0 TFSI Quattro
Imię:: Sebastian
Post autor: r00x »
U mnie pomogły kroki podpowiedziane wcześniej czyli:
[Wybierz]
[08 - ogrzewanie / klimatyzacja]
[Ustawienia podstawowe - 04]
Grupa 001
[Idź!]
Uaktywnij ustawienia podstawowego.
[ON / OFF / Dalej]
Ustawienie podstawowe trwa około 40 sekund.
[Gotowe, powrót]
[Zamknij Controller, Go Back - 06]
hubi2000
Post autor: hubi2000 »
gregordabrowski pisze:Ma ktoś doświadczenie z tematem tych stuków co robić
jak podlacze VAG 908 i zrobie test nawiewow to przestaja wydobywac sie stuki
gdzies czytalem ze po testach inaczej sie ustawiaja zebatki ale po jakims czasie znowu trzeba podlaczyc :)
Rowik
Post autor: Rowik »
palonek00 pisze:ja mam inny problem
że szkoda gadać
Ja też czasem dostaje szału bo mi coś trzeszczy w desce. Ze strony kierowcy słychać jakby u pasażera a z pasażera jak by u kierowcy. Może przewody nawiewów? Jechałem już i bez radia i bez całej konsoli środkowej i nic...
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
ja robiłem te nastawy podstawowe kilka razy juz i u mnie nic nie pomogło... nadal czasami stukają te klapy... :(
Post autor: LYJO »
Dodi, ja niestety mam tak samo. Narazie raz jeżu "kasował" ustawienia ale niestety nie pomogło. Może jeszcze raz kiedyś spróbuje :>
Dodi
Post autor: Dodi »
mi tam to bardzo nie przeszkadza bo mam to tylo na zimnym wnetrzu...ale jakby sie dało zrobic byłoby malinowo :mrgreen:
Jak ktoś chce i ma dostep do VAS-a to polecam zrobic to VAS-em. Robiłem adaptacje w Touaregu i całkiem inaczej ona przebiega niz przy pomocy VCDS-a
Post autor: LYJO »
spacewalker, dzięki za info. Trzeba kogoś takiego poszukać :piwo:
Dodi
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Jak ktoś chce i ma dostep do VAS-a to polecam zrobic to VAS-em. Robiłem adaptacje w Touaregu i całkiem inaczej ona przebiega niz przy pomocy VCDS-a
usmiecham sie do Ciebie Space... kiedys przy okazji zadziałamy.... :> ;)
Może pomorze reset, czyli: wcisnąć przycisk "ECON i nawiew na przód równocześnie
Post autor: LYJO »
seba244 pisze:Może pomorze reset, czyli: wcisnąć przycisk "ECON i nawiew na przód równocześnie
jutro spróbuje, ale juz chyba ktoś mi tak robił :)
u siebie to robiłem i nie pomogło ale spróbuję VCDSem. Od pewnego czasu nie wsłuchuję się i nie przeszkadzało mi to, ale warto spróbować.
Spróbowałem VCDSem i jest lepiej ale zupełnej ciszy nie ma...
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ja tez mam te stuki, ale jak nie wszedlem w ten temat to mnie to tak nie zastanawialo bo stwierdzilem jak inni fachowcy ;) ze tak muis byc bo ten typ tak ma :)
jak sie resetuje tym econem? Trzymamy na pare sekund przycisk?
A vcdsem sprobuje tego dokonac...
r00x pisze:U mnie pomogły kroki podpowiedziane wcześniej czyli:
[Wybierz]
Grupa 001
[Idź!]
[ON / OFF / Dalej]
[Gotowe, powrót]
