KODY BLEDOW
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Proszę o pomoc w interpretacji błędów:
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0022
Coding: 0020200
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F69178FC239
1 Fault Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
oraz drugi:
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 61301 134 68791
VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 165
Mileage: 219302 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:51:02
Start
Temperature: 48.0°C
Temperature: 39.0°C
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 6
Reset counter: 165
Mileage: 219302 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:51:02
Jak coś jeszcze mam zrobić to piszcie, dopiero kupiłem kabelek i się uczę i nie chcę czegoś zepsuć:)
Już nie Touran :( ale Sharan...
O ile się nie mylę, to te objawy webasto oznaczają zepsutą płytkę.
Co do radia to nie wiem.
kowet
Post autor: kowet »
Właśnie wróciłem z ponownego testu i ten błąd już się nie pojawił ale radio nadal jest (to mam od zawsze - kiedyś powiedziano mi, że tu było inne radio i zostało zmienione i dlatego jest ten błąd) Radio chodzi więc się tym nie przejmowałem ale pomyślałem ,że jak mam kabel to może uda mi się usunąć go na zawsze:)
01406 - No Flame
Brak płomienia.....zgasło i zadymiło.... Trzeba będzie piecyk wyczyścić jak Ci się będzie często pojawiało....
kowet pisze:01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
jeżu pisze:
Cytat:
01406 - No Flame
chyba raczej brak płomienia to przyczyna 01444 zadzialało zabezpieczenie podnapieciowe i zapłon nie nastapił co zaowocowalo nastepnym błedem w postaci braku płomienia co z kolei odcielo dopływ paliwa i odstawiło piecyk...
Nie mniej czyszczenie napewno nie zaszkodzi, nalezało by sie tylko zastanowic jaka była przyczyna zadziałania zabezpieczenia podnapieciowego... :>
hadzii123
Auto:: Touran 2.0 TDI CFHC
Post autor: hadzii123 »
Wywala mi dwa błędy
00849
01044
Nie jestem pewien czy jest to związane z tym:
1) dokładałem głośniki w tylnych drzwiach a jeszcze nie było zmieniane kodowanie na 4 głośniki, czasami (zdarzyło to się 3 razy) radio "zapiszczy" i przestawało na chwilę grać
2) czasami przy zamykaniu szyby od pasażera, szyba dojdzie do końca i otworzy się do połowy.
[ Dodano: Pon Sie 13, 2012 23:10 ]
Odświeżę temat. Może ktoś mi podpowie.
Hadzii123
KEMPER
Post autor: KEMPER »
WITAM!
MOŻE KTOŚ POMOŻE W INTERPRETACJI BŁĂŠDÓW PONIŻEJ
Z góry dzięki
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 DB HW: 03G 906 018 AL
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.2 G 4344
Software Coding: 0000078
Work Shop Code: WSC 00999 444 64523
VCID: 68D5A6795B68FA9
1 Fault Found:
005714 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
P1652 - 008 -
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 90
Reset counter: 40
Mileage: 185931 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:48:18
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Control Module Part Number: 02E 300 043 HW: 02E 927 770 AE
Component and/or Version: GSG DSG 070 1106
Software Coding: 0000020
Work Shop Code: WSC 01279 785 00200
VCID: D1A3EB9D48F29B1
1 Fault Found:
01208 - Data Records in Control Unit Altered
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 0
Mileage: 186326 km
Time Indication: 0
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
Dzisiaj zrobiłem autoscan VCDSem bo jechałem to zapaliła się kontrolka świec i po 5 sekundach zgasła.Oto klika błędów do zdiagnozowania:
18358 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
P1950 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1407 /min
Torque: 52.0 Nm
Speed: 21.0 km/h
Load: 15.7 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 68.4įC
Duty Cycle: 9.6 %
18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 000 - - - Intermittent
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001101
Temperature: 76.5įC
Duty Cycle: 74.9 %
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.59 V
Bin. Bits: 00001000
Torque: 166.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1386 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 62.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 00001010
Torque: 134.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
16785 - EGR System: Insufficient Flow
P0401 - 000 - -
RPM: 1260 /min
Torque: 34.0 Nm
Speed: 9.0 km/h
Load: 7.8 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 425.0 mg/str
18049 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 6.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 64.8įC
(no units): 0.0
02085 - Incorrect Control Module Installed
(no units): 118.4
Temperature: -856.8įC
Temperature: -792.0įC
Temperature: -863.6įC
Load: 10.3 %
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
01406 - No Flame
Error Code: 34161
Text: 00.00.00
Clock: 07:20
Start
Temperature: 79.0įC
Temperature: 75.0įC
01412 - Glow-Plug with Flame Monitoring (Q8)
Error Code: 36550
Text: 00.00.00
Clock: 15:48
Start
Temperature: 80.0įC
Temperature: 75.0įC
01407 - Flame Extinguished
Error Code: 36291
Text: 00.00.00
Clock: 15:55
Start
Temperature: 77.0įC
Temperature: 75.0įC
00664 - Fuel gauge
Error Code: 36543
Text: 00.00.00
Clock: 15:37
Prosze o pomoc czy mam się bać ????
driwer78
Prosżę o pomoc w rozpoznaniu błędów
Post autor: driwer78 »
Control Module Part Number: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component and/or Version: Bordnetz-SG H54 2602
Software Coding: B1891F2100040F0007120C000000000080697F075C40012C000000000000
Work Shop Code: WSC 27227 141 83077
Additional Info: 1T0955119C Wischer VW358 012 0401
VCID: 336F6E682BA5
Fault Codes have been Erased
3 Faults Found:
02403 - Terminal 15 for Interior
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 241217 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 241217 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 246
Mileage: 241217 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
popis11
PROŚBA O ANALIZÊ MOICH LOGÓW
Post autor: popis11 »
Tuesday,05,March,2013,13:23:06:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 69
VIN: WVGZZZ1TZ3W015139 Mileage: 150650km/93609miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 BT HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G010SG 5644
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7278303
Coding: 0000072
VCID: 76E7E2EB7A07
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 33611BFF29F5
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 AF
Component: Climatic PQ35 020 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 68DBBC9320B3
1 Fault Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000043653
Coding: 10890BA700041000321E0C500000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16646164
Shop #: WSC 00000
6 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0003101
Shop #: WSC 42196 142 173631
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
Part No: 1K0 815 071 G
Component: Zuheizer 020 1312
Coding: 0000011
Shop #: WSC 42196 142 95281
VCID: 295DF997FB39
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 0000013320429A
Coding: 3D0F5340078002
VCID: 2545F5A79721
Component: IMMO 1312
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000052
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K0 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D11F7D3E9
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00C802487F2D8505C84B0000
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000052
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0218
Coding: 0040400
Shop #: WSC 23591 126 63180
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Groul
Post autor: Groul »
Witam. Dziś zrobiłem pierwszy skan VCDSem i wyskoczyły mi błędy. Może ktoś mi pomóc w ich rozszyfrowaniu ? :roll: Moja wiedza jest bardzo niewielka i na razie ciężko mi to ogarnąć.
Monday,25,March,2013,15:31:43:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ8W069925 Mileage: 184020km/114344miles
10-Park/Steer Assist -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 021 RN HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 1397
Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0G83NO1EL
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 758 00200
VCID: 7CF3F0C343CF
1 Fault Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit
P161C - 000 - -
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 14
Mileage: 173605 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:37:58
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 00110000
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
VCID: 73E1DBFF6E91
Part No SW: 1K0 907 044 BS HW: 1K0 907 044 BS
Component: ClimatronicPQ35 120 1111
Revision: 00120021 Serial number: 00000000000000
VCID: 79FDE9D74CFD
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000007585960
Coding: 008B8F2100040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
VCID: 6FE9D78F02B9
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C
Component: Wischer 150102 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01324
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1K0-919-475.clb
Part No SW: 1K0 919 475 HW: 1K0 919 475
Component: PARKHILFE 005 1104
Revision: 00005000 Serial number: 0 263 004 193
Coding: 000001
VCID: EFE9578F82B9
4 Faults Found:
01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
014 - Defective - Intermittent
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 183802 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:36:45
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 183802 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:36:44
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 229
Mileage: 198065 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 06:39:13
01548 - Sensor for Parking Aid; Rear Right (G206)
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 238
Mileage: 183802 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:36:08
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D063PK4
Coding: 0012340
VCID: 366722EB3D63
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74E3D8E36B9F
Part No SW: 1T0 920 864 A HW: 1T0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0G83NO1EL
Coding: 0007101
Shop #: WSC 65536 645 577705
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 1K0 815 071 T
Component: Zuheizer 050 2504
Coding: 0000011
VCID: 366722EB3D63
2 Faults Found:
007 - Short to Ground
Fault Status: 01100111
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 120
Mileage: 139400 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 21.0°C
Temperature: 22.0°C
Voltage: 14.53 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 152716 km
Time Indication: 0
Revision: H07 01 Serial number: 220907F2001689
Coding: E9A07F06000A028002
VCID: 306B14F3DF07
Component: IMMO VDD 1212
VCID: 33611BFF2E11
Component: Tuer-SG 006 1201
Coding: 0000181
VCID: 387B2CD33777
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356525E72065
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FCA0
VCID: 83010B3FBE31
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Coding: 0000180
VCID: 397D29D70C7D
Part No SW: 1K0 035 186 AD HW: 1K0 035 186 AD
Component: Radio BVX 035 0047
Revision: 00035000 Serial number: VWZ1Z2G6274257
Coding: 0020200
VCID: 68DBBC932757
Component: Tuer-SG 006 1202
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
VCID: 37792FEF3A69
Coding: 0000144
VCID: 387B2CD33777
2 Faults Found:
00099 - Right Rear Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Groul, czy to jest lista po wykasowaniu błedów? Czy ze tak powiep pierwszy skan "na zywca"? Jeżeli tak to wykasuj błedy i zrób ponowny skan, bo może sie okazac że część tych błedów jest "historyczna"
Groul
Post autor: Groul »
No to jest pierwszy skan. Po skasowniu błędów, przejechaniu kilku km i ponownym teście pozostał błąd
Coding: 0000011
VCID: 366722EB3D63
2 Faults Found:
Fault Priority: 3
Reset counter: 120
Mileage: 139400 km
Time Indication: 0
Locked
Temperature: 21.0°C
Temperature: 22.0°C
Voltage: 14.53 V
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 120
Mileage: 152716 km
Time Indication: 0
nie idziego usunąć :(
Groul pisze:01415 - Recirculating Pump (V55)
No to że tak powiem błąd "standardowy" Pompka V55 od webasto padła i dodatkowo zablokowała dogrzewacz... Niestety potrzebna bedzie nowa.
poszukaj tematu o naprawie webasto tam bedzie reszta info potrzebnych Ci do usuniecia awari
Groul
Post autor: Groul »
Dzięki wielkie za wyjaśnienie. Postaram sie teraz poczytać troche o tym wszystkim i usunąć usterkę. Piwko za szybką pomoc :piwo:
