Szarpanie i czarny dym.
ŁukaszTouran
- Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
- Imię:: Łukasz
- Podziękował: 136 razy
Chciałem się tylko upewnić, że tam byłeś u nich. Ja też tam robiłem przeglądy koło mojego Tourana, ale odpuściłem sobie. Gładysz i cała ta ich firma to porażka. Same przekręty tam robią z autami.Wszystko pięknie ładne, ale mają drugie oblicze. Mam numer do jednego mechanika co tam pracuje. Dosyć koleś ma pojęcie na temat vw. Może on by Ci coś poradził, a jak nie on to tam jest też elektronik, może jemu się uda coś zdziałać. Jak chcesz to mogę Ci przesłać na pw numer do tego mechanika, on jest ze zbylitowskiej góry. Natomiast do elektronika nie mam, ale ten mechanik napewno ma.No nie ma innego ASO VW w Tarnowie.
Nie zrobią mi nic z programem ... bo mam nie oryginalny ... chyba, że podpisze papier, że na moja odpowiedzialność ... a jak coś będzie nie tak i coś się uwali to naprawiam na swoją rękę.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Krakowski V-Tech jest szeroko polecany, nie masz daleko..... Zresztą Łowicz też nie tragedia - dzień urlopu i masz pewność że zostaniesz obsłużony ( bez podtekstów) profesjonalnie.
szukanie przyczyny on line to jak remont turbiny przez wydech...
Co do czarnego dymu - może ma to związek z castingiem na papieża????
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
stawiamrob555 pisze:A ja bym walek rozrzadu sprawdzil ...tak dla pewnosci
klimrad78
Odgrzewam trochę temat ...
Niestety problemu nie udało się naprawić do dziś ... nie mam wpływu na to, że w okolicy nie ma dobrego, znającego się na fachu diagnosty/mechanika ... z ASO na czele ...
Postanowiłem jeździć z problemem tak długo aż ... auto stanie na dobre ...
I dziś to się stało ... dzięki Bogu 200 m od domu
Jutro podłączę lapka z VCDS i się okaże co padło i co było problemem (mam taką nadzieję) ...
Jak obstawiacie ... kto trafi stawiam
Jeszcze taka mała historyjka na koniec ... ostatni "mechanik" który miał mi naprawić auto ... grzebał i grzebał ... potem chciał przetestować to co "naprawił" i... jazda próbna skończyła się na .... sarnie !!! ... przedni zderzak do klejenia i malowania i klejone zaczepy lampy ... jak pech to pech ...
Reasumując problem był i jest ... a ja nie mam już DPF-u który był dobry ... i mam klejone i malowane auto , które dziś stanęło na dobre ... a o kosztach jakie już poniosłem nie wspomnę ....
klimrad78
Auto stoi dalej ....
Dziś dopiero się mechanik za nie zabrał byłem u niego i zrobiłem auto scan i zaobserwowałem kilka rzeczy ... proszę o opinie ....
Nie odpali ... rozrusznik kręci ... ON jest ... pompka podaje ON bo po wypięciu przewodu zza filtra jak krecie rozrusznikiem to ON płynie ....
Po kilkukrotnym "podpompowaniu" pedałem gazu i kolejną próbą odpalenia ... auto załapuje ale tak na sekundę lub dwie .... potem klukluklu i gaśnie ...
Pomysł mechanika ... rozrząd przeskoczył o "ząbek" lub coś nie tak z pompkami ... wieczorem będę wiedział więcej ... (mam taką nadzieję) ....
a Wy jak myślicie ... ?????
Przesyłam jeszcze save z autoscanu ...mi to nic nie mówi dlatego proszę Was specjalistów o opinie .... widzicie coś nie tak ????
Tuesday,28,May,2013,08:44:21:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 3D 42 44 46 52 56 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W219043 Mileage: 316320km/196552miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Sporadic communication error 1000
37-Navigation -- Status: Cannot be reached 1100
3D-Special Function -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 HK HW: 03G 906 021 HK
Component: R4 1,9L EDC G000SG 0016
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F7080078
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6FE7CD657E862D1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC11512AE091
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 70E5CE1963B8329
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005959984
Coding: 118B8F2100040F0000120C000000000000897F875C0001
Shop #: WSC 13240 620 68262
VCID: 30650E19A338729
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 190706 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 13240
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 312567 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
01800 - Light Switch (E1)
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 315913 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 13.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0KNN3I
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 BD HW: 1K0 953 549 BD
Component: J0527 035 0070
Coding: 0002022
VCID: 75EBFF0D1CDA171
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 002 0010
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0005101
Shop #: WSC 00380 259 88644
VCID: 377735054656A51
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346D020957204E9
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 31001067110ED3
Coding: 3D0F13C907008002
VCID: 2C5D1A698F10169
2 Faults Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 274561 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:33:59
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 15
Mileage: 315159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:59:57
Component: IMMO VDD 4312
Shop #: WSC 49280 126 51239
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 3D: Special Function Labels: None
Part No SW: 1T0 907 427 A HW: 1T0 907 427 A
Component: MFG 011 0010
Revision: M0011000 Serial number: 00000000014834
Coding: 0101010101
VCID: 336F0115522E491
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000053
VCID: 36693801415C5C9
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H07 1806
Part No SW: 1K0 959 433 CB HW: 1K0 959 433 CB
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Coding: 009002085103087F2D06840560084B01E0BC00
VCID: 72E1C4116DB4009
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found:
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 316141 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:36:23
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000053
Part No: 1K0 035 186 AF
Component: Radio GR0 036 0034
Revision: 0003606S Serial number: VWZ2Z2J1247052
Coding: 0020401
Shop #: WSC 35110 377 08192
VCID: 6AD1DC714564C89
Address 77: Telephone Labels: 1K0-035-729-UNI.lbl
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 203 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B5F19758A1E111
[ Dodano: Wto Maj 28, 2013 21:46 ]
Jest diagnoza ... mechanik powiedział, że jest po silniku...
Odpalił silnik "na plaka" i stwierdził, że silnik ma takie przedmuchy, że na pewno cylindry lub tłoki są przepalone ... nie opłaca się robić ... trzeba się rozglądnąć za silnikiem ....
Ma ktoś namiary ... potrzebuję silnik 1,9 TDI 105KM BLS ... najlepiej kompletny ... proszę o kontakt na PW.
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
Revision: 00H11001
Coding: 0021190
Coding: 00038805
Shop #: WSC 13240
2 Faults Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 242
Mileage: 312567 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.30 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 2
Mileage: 315913 km
Time Indication: 0
OFF
Voltage: 13.05 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0012338
Coding: 0002022
Coding: 0005101
Coding: 0000011
2 Faults Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 142
Mileage: 274561 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:33:59
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 17
Reset counter: 15
Mileage: 315159 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:59:57
Cannot be reached
Coding: 0101010101
Coding: 0000053
1 Fault Found:
1 Fault Found:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 316141 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:36:23
Coding: 0000053
Coding: 0020401
Coding: 0000364
