Oznaczenia silników z DPF i bez...
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Re: Oznaczenia silników z DPF i bez...
skip, jak szukasz polifta to kup 2.0 BMM lub 1.9 BLS i będziesz zadowolony
skip
- Auto:: Touran 2.0 BMM
- Imię:: Karol
Prędzej niż 1.9 tdi poszedłbym w benzynę 1.4 tsi.
Nastawiony jestem na 2.0 tdi, ale jeśli będę szukał tylko BMM to mogę nigdy nie znaleźć. Stąd mój post odnośnie pozostałych jednostek
- admin
- Imię:: Maciek
Z zachodu poliftów 2.0 masz 90% BMM, reszta to BKD z FR i (czasami) z Beneluxuskip pisze: Nastawiony jestem na 2.0 tdi, ale jeśli będę szukał tylko BMM to mogę nigdy nie znaleźć. Stąd mój post odnośnie pozostałych jednostek
Patrz po osłonie silnika, żeby była jak na foto.
Te z FR są tańsze, bo i historii nie mają, a przebiegi zwykle zacne (nie stany licznika)
- viscum
- Auto:: 1.5 evo 7 os. 2020
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 7 razy
A ja nadal nie wiem, dlaczego tak bardzo wszyscy straszą tym BKD.
W analogicznym silniku do BMM wywiercili 2x więcej otworów, więc osłabili elementy i to nie jest do podważenia. Ale nie mają DPF, mają dłuższą skrzynię (większy komfort i oszczędność przy wyższych prędkościach) i ich cena przez ogólnoświatowy strach jest niższa. Różnica w cenie rozrządu (kilkaset pln co 90 tys km nie ma już większego znaczenia)
Biorąc to pod uwagę, jeżeli znajdziemy zadbany egzemplarz to czemu ma się coś dziać ?
A nawet gdybyśmy mieli pecha to koszt wymiany silnika nie jest aż tak kosmiczny.
Ja, biorąc pod uwagę fakt, że zdarza mi się jeździć autostradami wolę swojego BKD, a żałuję, że nie mam BMN. A następny prawdopodobnie będzie CR 177KM.
Oznaczenie silnika jest razem z VIN na słupku między drzwiami i w bagażniku.
"Any customer can have a car painted any colour that he wants so long as it is black."
Szoku
- Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2005
- Imię:: Daniel
czy taki filtr DPF jeśli go nie było może zostać domontowany?
W karcie pojazdu mam oznaczenie BKC (rok produkcji 2005).
Zawsze był lany Castrol 5W30 z normą dla DPF...
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
ja tez leje olej z norma dla DPF a posiadam ten sam silnik BKCSzoku pisze:czy taki filtr DPF jeśli go nie było może zostać domontowany?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Nic mu nie bedzie. Widocznie ktos lał olej i nie wiedział ze nie ma filtra.Szoku pisze:No więc chyba zaszkodzić to mu raczej nie zaszkodzi
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- siemi1
- Auto:: Octavia II FL 2009 BMM
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 28 razy
Olej do DPF ma za zadanie mieć mniej substancji do spalenia aby jak najmniej popioły/osadu sie robiło na filtrze i tyle chyba, chodzi o jak najpmniejsze zapełnienie filtra ale z drugiej strony wlaściwości smarne sa przez to troche osłabiane jest jakis współczynnik nie pamietam czy to sie mierzy, ale z grubsza o to chodzi. jak nie masz DPF to poszukaj moze innego smarowidła .
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Kolego nie posiada ale czy tak trudno jest zerknąć do tabelek na pierwszej stronie tego wątkuarek7812 pisze:Czy silnik AVQ posiada filtr DPF
MOJE AUTO
MOJE AUTO
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
Kolego pytam mimo ze czytalem pierwsza strone.Rozmawialem z kolesiem, ze jesli na tabliczce na slupku jest 08 to ma filtr.A u mnie jest.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
sprawdź w komorze silnika , zaraz za turbiną jest czujnik ciśnienia spalin z wtyczką , wychodzą z niego dwa gumowe przewody.arek7812 pisze:Kolego pytam mimo ze czytalem pierwsza strone.Rozmawialem z kolesiem, ze jesli na tabliczce na slupku jest 08 to ma filtr.A u mnie jest.
Jak masz = dpf na pokładzie.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
AVQ nie ma DPF fabrycznego, wiem bo ma ten silnik. ew możesz mieć dołożony, był taki przypadek na forum.
- mexaris
- Auto:: Passat 2.0 TDI BMP
- Imię:: Krzysztof
DPF jest , czy nie ma... ? Oto jest pytanie...
Witam serdecznie...w związku z tym , że nie posiadam wlepek serwisowych w bagażniku i nie rozpoznaję tego filtra , posiadam silnik BLS 1,9 TDI (a wiem że w tych silnikach był ten filtr montowany opcjonalnie) , kontrolka tego filtra się nie zaświeca a chciałbym wymienić olej w silniku , mam pytanie.Czy w tym silniku jest zamontowany filtr cząstek stałych , czy nie ? Załączam zdjęcie....
