Też o tym myślałem...niko02 pisze:Fajny patent z nawigacją.
Patencik owszem jak najbardziej na +!
z tym to nie jest tak łatwo bo to rzemiosło i mieszanka zawias od mebli pokryty ładną otulinką kilka powierconych dziur w schowku po prostu metoda prób i błędów ale jestem z efektu zadowolony jak byś był kiedyś w moich stronach to na pewno ci pokaże lub na jakimś spocie może wybierzesz się na spot wielkopolski 23-06 serdecznie zapraszamylukasz22i pisze: podzielisz się wiedzą?
Tak myślałem że to rzemiosłoMiki76 pisze:z tym to nie jest tak łatwo bo to rzemiosło i mieszanka zawias od mebli pokryty ładną otulinką kilka powierconych dziur w schowku po prostu metoda prób i błędów ale jestem z efektu zadowolony jak byś był kiedyś w moich stronach to na pewno ci pokaże lub na jakimś spocie może wybierzesz się na spot wielkopolski 23-06 serdecznie zapraszamylukasz22i pisze: podzielisz się wiedzą?
Na słupkach masz 6 zaślepek pod którymi są śruby mocujące tapicerkę a kurtyny są 2.Jest możliwość że poduszka jest na nogi kierowcy oraz na słupkach dla tylnych pasażerów no to wtedy poduszek jest 9.Miki76 pisze:na słupkach jest już 6 szt dwie w konsoli i dwie w siedzeniach przy najmniej tak mam je pozaznaczane jest to wersja 7-mio osobowa
