Tak to przynajmniej jest nazwane... Nie wiem jak to się ma do sprężyn ale oboje mam na pewno krótszeMuti pisze:Zawieszenie sport.... Ojjj marynarz...
Pęknięta sprężyna zawieszenia tylnego Touran 1.9 TDI 2007
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Re: Pęknięta sprężyna zawieszenia tylnego Touran 1.9 TDI 200
Kurczak
- Auto:: 1.9TDI, 2008
- Imię:: Michal
Dzięki Wielkie Muti
Części zamówione i są w drodze.
gorny7
- Auto:: Touran 1,6 BGU 2005
- Imię:: Krzysiek
nie można wejść pod samochód i zobaczyć jakiego koloru pasek jest na spreżynie. wymieniałem u swojego galaxy -pekła końcówk sprężyny . Obczyściłem sprężyne szmatka znalazlem kolor na zwoju spręzyny i na taką wymieniłem . Nawet znalazłem to bez kanałujaras99 pisze:Mogę to jakoś zweryfikować? Może nawet nie wiem ze mam niżej
Touran 1,6 102KM BGU 2005r (przód lift).LPg Stag/Qmax Plus.Tur/Baracucda
- jaras99
- Auto:: Audi A4 B6 1.9TDI AVF
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 66 razy
U mnie przy okazji wymiany kół na letnie zerknalem na sprężyny i mam takie zestawienie:
Brązowy żółty zielony-kropeczki sprężyny przód
Biały zielony-paski Brązowy-kropeczka sprężyny tył
Ktoś potrafi nieco więcej o tych sprezynach powiedzieć?
- GioW
- Auto:: 2.0 TDI BKD HL '04
- Imię:: Janek
- Podziękował: 27 razy
Jeśli chodzi o tył to masz sprężyny Range 2 czyli 2 stopień twardości.gorny7 pisze:nie można wejść pod samochód i zobaczyć jakiego koloru pasek jest na spreżynie. wymieniałem u swojego galaxy -pekła końcówk sprężyny . Obczyściłem sprężyne szmatka znalazlem kolor na zwoju spręzyny i na taką wymieniłem . Nawet znalazłem to bez kanałujaras99 pisze:Mogę to jakoś zweryfikować? Może nawet nie wiem ze mam niżej
- 1K0511115DE biały-pomarańcz-pomarańcz-pomarańcz-brązowy Range 1
1K0511115DF biało-ziel-brąz range 2
1K0511115BL biał-ziel-ziel range 3
1K0511115BM biał-ziel-ziel-ziel range 4
1K0511115DK czerw-ziel-brąz range 5
- jaras99
- Imię:: Jarek
Aż strach co by było na range 5 jak u mnie na range 2 nie jest miękko. A jak z przodem u mnie?
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
A czy wraz ze wzrostem twardości sprężyny idą w "dół" ? Czy wysokość auta się nie zmienia, jedynie twardość ?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Zmienia się. Te twardości nie są z czapy. Każda dodatkowa rzecz typu hak, fotele, kolo itd z tyłu zmienia sprężyny.
- kijec
- Auto:: Touran 1t2 1.4 140km 2008
Witam mam problem co do długości sprężyny zamawiałem i wszystkie są za krótkie. Moja pęknieta ma 40 a zamawiają po 36-38. Prawdopodobnie powinna mieć około 42 cm ma ktoś cross Touran 5 osobowy sprężyna ma 3 żółte i 1 czerwoną
Okazało się że sprężyny mają około 38 cm
Ta która była pęknieta ktoś ją rozciągnął żeby stał poprawnie do 40cm i wyglądała jakby jeszcze ze dwa cm brakowało, a z drugiej strony była dobra 38cm
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
to może zapytam w jakim przypadku stosuję się range 5?
jeśli wymienię np na range 4 to czy auto się podniesie czy opadnie ?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- kijec
Jak założysz nowe powinien wyżej stać. Twardość to dotyczy jak wrzucisz 300 kg do bagażnika to te twardsze mniej usiądą pod tym obciążeniem i będzie też sztywnej.
-- Pt lip 15, 2016 15:23 --
Ja kiedyś miałem kaseta GSI to na kostce brukowej brałem gumkę myszkę w zęby i radio z kieszeni wypadało
- marek1629
No ok. Czyli bezpieczniej jest wziąść twardość 3 ale jak się ma wysokość do twardości?
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- wujo_sam
- Auto:: Touran 2.0
- Podziękował: 68 razy
Chyba różnica w wysokości sprężyn byla tylko pomiędzy sprężynami od wersji cross a pozostałych wersji z tego co pamiętam. A tak to wszystko to to samo.
- marek1629
To dziekuje za podpowiedzi [WHITE SMILING FACE]
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Muti
Tak wysokośc będzie ta sama jeżeli sprezyne obciazysz większym ciężarem, to chyba logiczne. Każdy kolejny stopień to dodatkowe wyposażenie, które obciąża tylna os. Jeżeli dasz wyższy zakres, a nie obciążysz mocniej, to będzie stał wyżej.
