błąd 16618, brak mocy, dwa dni po wymianie oleju
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Nie patrz na te magiczne środki, trzeba ją wyjąć oddać do fachowca a on już oceni czy regeneracja czy czyszczenie.
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
Post autor: aawol »
tak chyba będzie najlepiej - dziś o 17 mam do mechanika - obiecał wyjąć ocenić i w razie czego ultradźwiękami oczyścić - jeśli się kwalifikuje a jeśli nie to on wysyła gdzieś na Śląsk.... koszty, koszty...
zibi1961
Imię:: Zbigniew
Post autor: zibi1961 »
Te środki można użyć jak turbo jest sprawne.I nie zamartwiaj się tym zbiegiem okoliczności ,że akurat wymieniałeś olej i zastosowałeś płukankę .Turbo niech obejrzy fachowiec tylko nie pierwszy lepszy.
Post autor: aawol »
no mój mechanik jest dobrym fachowcem choć stroi od elektroniki ... nie jest typowym wymieniaczem ale raczej grzebie... Niemniej zastrzegł że jeśli mycie ultradźwiękami nie pomoże odeśle turbinę do regeneracji....
w powrotnej drodze do domu zaświeciła się kontrolka silnika i napis "abgas werkstatt", analiza błędu to co wczoraj:
16618 - doładowanie 2550 (wczoraj było 2460) czyli problem się pogłębia - ostra przejażdżka nie pomaga - wchodzi w tryb awarii. Oby mechanik znalazł czas.... bez auta nie mam jak do pracy dojechać....
no i wstawiłem auto ale dziś nie ma najmniejszych szans żeby majster zajrzał.... parking pełny.
Jutro po południu albo lepiej wieczorem obiecał zadzwonić - do tego czasu powinien wyjąć i obejrzeć....
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Ja w Golfie Plusie miałem identyczne zachowanie. Turbina poszła do rozebrania i przeczyszczenia, a potem tylko "ogień" był jak dodawałem gazu :)
Wg mnie to ewidentnie zacinająca się geometria w turbinie. Raczej nie ma to wpływu ,że kilka dni temu wymieniłeś olej.... po prostu.... czyszczenie...... :lol:
Post autor: aawol »
w żadnym wypadku nie podejrzewam wpływu oleju na turbinę - rury przy turbinie wewnątrz suche, żadnego dymu, nie ma kolejnych ubytków oleju. Pierwotny brak oleju w mojej ocenie powstał w wyniku nasączenia olejem filtra - włożyłem suchy wkład filtra - przecież on musi swoje wchłonąć...a nie miałem czasu żeby posiedzieć i poczekać bo grzecznościowo z kanału skorzystałem i dwa auta miałem do zrobienia....
Normalny filtr zawsze zalewam olejem przed montażem - może taki wkład trzeba by nasączyć lub zalewać olej przez puszkę filtra...
Co by nie było trzeba poczekać na ocenę mechanika.
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Ja też nie zalewam tylko potem jeszcze kilka razy sprawdzam stan oleju.
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
Post autor: aawol »
po gruntowanym czyszczeniu okazuje się że jednak są mechaniczne skutki zużycia ( mechanik powiedział że jak spadł stan oleju to mógł być niedobór smarowania - przy olbrzymich obrotach turbiny to zgubne). W związku z tym turbina jedzie do regeneracji..... znów czekam.
Post autor: aawol »
nie mam etki a mam prośbę o sprawdzenie modelu turbiny w moim turku
VIN WVGZZZ1TZ5W187857 , z góry dziękuję
aawol, 038253056E/EX Szukaj używki z małym przebiegiem.... Z tymi regenerowanymi to nigdy nie wiadomo....
Post autor: aawol »
dziś byłem znów u mechanika - dostałem propozycję - 1500 nowa turbina ( wymieniona cała łącznie z muszlą - stary zostaje tylko mój kolektor) + 250 przełożenie.
Roczna gwarancja na turbinę oraz usługę.
Czy są takie turbiny bez kolektorów? Skoro 1200 regeneracja z pełną wymianą wnętrza...
Jakieś wnioski, sugestie?
Byłem u innego mechanika ( też polecany człowiek - z doświadczeniem w VW były pracownik serwisu Bełtowski w Krakowie) bo mój wyjechał do niemiec na co najmniej kilka tygodni - ma tam jakiś pakiet maszyn do naprawy.
Teraz takie mam opcje (coraz głupszy jestem):
- dobra regeneracja 1200 + kurier w dwie strony 60... = 1260 (gwarancja 1 rok polecana w sieci firma firma - mechanik da gwarancje tylko na usługę)
- nowa z kolektorem 1950 (gwarancja 1 rok - oryginał producenta - ile w tym prawdy?)
- nowa bez kolektora ( rozumiem że wymieniają turbo na nowe a zostaje mój kolektor 1500 ( gwar. 1 rok na turbo i usługę)
- byle jaka regeneracja 500-700 + kurier 60 (z gwarancją wirtualną... firma krzok)
Ostatni wariant odpada więc co możecie doradzić?
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Nowe turbo bez kolektora bramka nr 1.Ale turbo jakiej firmy?
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
Post autor: aawol »
hmmm o markę nowej turbiny bez kolektora nie spytałem - jakby automatycznie wyszło mi że takie jak moje... ja mam BorgWerner sądząc z numeru. Ogólnie były montowane dwie firmy i ta co mam ją w aucie to ta tańsza ( pewnie również gorsza - choć ja nie narzekałem dopóki działała)
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Także chyba lepiej dołożyć 500 do opcji nr 2 i mieć nowy orginał ?
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
