Tylna klapa oględziny, poprawka
kowet
Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
Post autor: kowet »
Łukaszz, najpewniejszy manual do tego to wymiana całej klapy na nową :) lakiernik z mojej okolicy powiedział, że nie da na tą robotę gwarancji, bo lipa z tymi klapami - tylko nowa i lakier na nią nowy
Już nie Touran :( ale Sharan...
luigisq16
Auto:: 1.6 TDI 2016r
Imię:: Ludwik
Podziękował: 12 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Tylna klapa oględziny, poprawka
Post autor: luigisq16 »
admin pisze:
Niestety jest to wada fabryczna i standard w Turkach po lifcie. Jeżeli ruda "wyjdzie" na zewnątrz to z reguły w ASO to robią bezpłatnie, ale jak sobie w środku pracuje to nie widać...
No właśnie ciekawy jestem jak do tego podejdą? Nie mam doświadczenia z użeraniem się z nimi.
Od środka już pacnąłem na cacy. :ok:
Ktoś to reklamował w ASO? :?:
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Post autor: Łukaszz »
Jak przyjade do domu to też tam zobacze co słychać
BLS 147ps 375nm
AAZ 1.9 TD 615tyś i rośnie:)
MT-09 było
MT-07 jest
luigisq16
Imię:: Ludwik
Łukaszz pisze:Może jakiś manual ktoś czasnie apropo tej klapy nieszczęsnej?
Sprawa bardzo prosta.
Osłona klapy przykręcona na 4 śrubki typy torx- dwie na wierzchu po prawej i lewej stronie w zagłębieniach, oraz dwie w schowku na trójkąt ostrzegawczy trzymające także paski zabezpieczające trójkąt. :ok:
Najtrudniejsza sprawa to uwolnienie teraz osłony z zatrzasków. :P Do podważenia osłony użyłem 2 płaskich drewnianych łyżek rozkładając naprężenia na większej płaszczyźnie, aby nie uszkodzić plastiku osłony i lakieru klapy.
Jak odskoczy chociaż ze dwa, trzy (jest ich kilkanaście po zewnętrznej stronie osłony), to ja wcisnąłem tam rękę z płaskoszczypami uwalniałem zatrzaski od tyłu, ściskając je (jest tam na tyle miejsca, choć nie jest łatwo). :ok: :P
Zespół podświetlenia rejestracji - odpinamy wtyczkę i odkręcamy 5 nakrętek na klucz 10.
Gotowe. Wszystko mamy na wierzchu i ukazuje nam się co się dzieje od środka wokół lampek. :ok:
Dalej wszystko zależy od was czym i jak to zakonserwujecie.
Montaż w odwrotnej kolejności.
Zdjęcia może ktoś wklei kto demontuje klapę? :?:
Ja jakoś nie pomyślałem o tym. Myślałem, że już nie jeden z was to uczynił. :oops: :bry:
PS
Po zdemontowaniu zespołu podświetlenia nie zamknijcie klapy! :!:
Jeżeli tak się stanie przypadkowo, należy wejść od tyłu podłączyć wtyczkę do zespoły oświetlenia( jest tam też klameczka ze stycznikiem do otwarcia klapy) i otworzyć klapę na nowo. :P
Ja niestety tak nurkowałem. :mrgreen:
Storm
Auto:: Touran 2,0 DSG
Post autor: Storm »
Cześć.
Po weekendzie majowym (a było deszczowo) po otwarciu klapy bagażnika, zauważyłem wodę wyciekającą z pod pokrywki trójkąta ostrzegawczego. Dalej woda już była we wnęce koła zapasowego. Dzisiaj wziąłem się za rozbiórkę klapy i wyszło, że nieszczelność pochodzi z pod uszczelnienia silniczka wycieraczki. Rdzy jak na razie nie widać.
Pytanie moje, czy faktycznie wystarczy tą uszczelkę wyczyścić i przesmarować jak ktoś wcześniej pisał, czy raczej ją wymienić ze względu na starość i stwardnienie gumy?
luigisq16
Imię:: Ludwik
Storm pisze:Pytanie moje, czy faktycznie wystarczy tą uszczelkę wyczyścić i przesmarować jak ktoś wcześniej pisał, czy raczej ją wymienić ze względu na starość i stwardnienie gumy?
Proponuję wymienic na nową. :)
luigi sq16 - ZWzPD
Storm
Post autor: Storm »
Zakupiłem dzisiaj uszczelkę silniczka w serwisie za całe 5 zeta, więc nie warto nic kombinować
tylko kupić nówkę sztukę i mam nadzieję, że będzie sucho :)
luigisq16
Imię:: Ludwik
Storm pisze:Zakupiłem dzisiaj uszczelkę silniczka w serwisie za całe 5 zeta
I o to chodzi. Zadne pieniądze a spokój na lata. :brawa:
luigi sq16 - ZWzPD
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Ja dzisiaj zajrzałem do klapy ale jest tam pięknie sucho i czysto.Natomias profile przy przednich kołach pod plastikiem nadkola tak jak to opisywał Ludwik,tam jest ziemia i liście,wszystko zostało wyczyszczone i zkonserwowane.
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
luigisq16
Imię:: Ludwik
Łukaszz pisze:wszystko zostało wyczyszczone i zkonserwowane.
I o to chodzi. Okresowo trzeba tam zajrzeć. :oki:
A tylną klapę profilaktycznie prysnąłeś czymś od środka? :piwo:
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
Klape zostawiłem jak jest, bo ten środek do konserwacji strasznie śmierdzi i bałem się że w aucie to będzie czuć.Musze coś mniej zapachowego kupic
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
luigisq16
Imię:: Ludwik
Łukaszz pisze:Klape zostawiłem jak jest
Błąd, błąd. :!: Dwa, trzy dni i po smrodku. Miałeś na wierzchu wszystko. Profilaktycznie trzeba było.... Był wogóle jakiś środek wewnątrz?
Widziałes moją klapę.... :shock: :omatko:
Ale :piwo: poleciał
luigisq16 pisze:Był wogóle jakiś środek wewnątrz?
Ja nie zauważyłem u siebie, wypsikałem resztę baranka bo nie miałem nic innego w sprayu pod ręką... Wszystko od środka idealnie ale na zewnątrz za to zauważyłem jakieś wybrzuszenia lakieru w miejscu jak kończy się szyba i zaczyna "klapa" tam zawsze siedzi woda....
A ja u siebie zauważyłem że szyba z tyłu, orginalnie jest źle wklejona :omatko: nie równo i dla tego mam rdze na klapie przy szybie, będe wyjmował, lakierował całą klape, i od nowa wklejał, ale to dopiero w lipcu
Łukaszz
Auto:: BLS 1.9 tdi
luigisq16 pisze:
Ale :piwo: poleciał
Dzięki :piwo: w środku goła blacha,napewno to jeszcze psikne bo zdjęcie tego mi 15min zajęło więc nic straconego.
BLS 147ps 375nm
MT-09 było
MT-07 jest
