Manual: Rozbiórka podłokietnika regulowanego
Loszmi
Auto:: BXE, 1.9 Turbo Klekot,'08
Imię:: Miłosz
Re: Manual: Rozbiórka podłokietnika regulowanego
Post autor: Loszmi »
Czy w każdym polifcie, zaciągnięcie ręcznego powoduje uderzenie w złożony i wsunięty podłokietnik?
Ja tak mam i to dla mnie inżynieryjno-ergonomiczna tragedia.
Loszmi chyba nie powinien uderzać w złożony, aż jutro zobaczę w autku i postaram się zrobić jakąś fotkę.
Tomasz_W-wa poletło by :piwo: za Twoją robotę...
Ale ni ma....
Dobra robota!
:brawa:
Loszmi dziś obadałem sprawę, jak zaciągam dźwignię ręcznego to dźwignia dochodzi do złożonego podłokietnika no i może podnosi go na odległość 1-2 mm i to jest max.
Jeżeli dźwignia podnosi Ci klapkę podłokietnika na większą wysokość to stawiam, ze masz źle wyregulowany ręczny.
Eljot dzięki wielkie.
Tyle ode mnie.
Loszmi
Imię:: Miłosz
Ręczny muszę bardzo mocno zaciągnąć. Już mi raz auto pojechało do tyłu. Czyli regulacja ręcznego.
Dzięki!!!!
Re: Odp: Manual: Rozbiórka podłokietnika regulowanego
Loszmi pisze:Ręczny muszę bardzo mocno zaciągnąć. Już mi raz auto pojechało do tyłu. Czyli regulacja ręcznego.
Dzięki!!!!
Odnosnie regulacji recznego... Masz w moim manualu "Montaz podłokietnika regulowanego" zdjęcia jak się dostać do śrub regulacyjnych.
Wysyłane z mojego HTC Desire Z za pomocą Tapatalk 2
Dommel
Auto:: 1.9 TDI BLS 2007
Imię:: Dominik
Podziękował: 35 razy
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: Dommel »
Tomasz_W-wa dzięki za pomoc :D dzięki czasowi który mi poświęciłeś i temu manualowi nie musze wydawać kasy na kupno podłokietnika :D mimo pęknięcia jest pełna regulacja i wreszcie się zamyka jak należy
jeszcze raz dzięki :piwo:
Loszmi,jeżeli ręczny jest zaciagany normalnie na 2-3 ząbki,to sam się doregulowuje,ale jak go ktoś wcześniej zaciągał jak w Ursusie :mrgreen: to niestety nie wróci do prawidłowego zakresu. Także zwracaj uwagę na normalne zaciąganie ręcznego. :oki:
Loszmi
Imię:: Miłosz
Tak, pierwsze dwa-trzy ząbki są "martwe".
Jeśli zdobędę panel multimedialny z USB do radia, to może będzie on pasował i będzie pretekst do rozebrania konsoli podłokietnika.
A jeśli dobrze pamiętam rozbiórkę C-360, tam były hamulce taśmowe zaciskające się na bębnach od zwolnic?
Ale żeby dostać się do ręcznego nie potrzebujesz rozbierać za wiele. Z tyłu musisz wyjąć uchwyt na butelkę i juz masz dostęp.
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
Loszmi
Imię:: Miłosz
A to już umim. Dzieki
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
czy ktos rozbieral w podlokietniku mechanizm co odpowiada za przesuwanie podlokitnika przod -tyl. Jak go najlepiej zlozyc w ktorym miejscu ma byc ta stalowa spinka bo cos mi nie idzie zlozenie tego aby pracowalo poprawnie, zerknijcie na foto
krawulski
Auto:: VW Touran 1,9 TDI, 2006
Imię:: Sławek
Post autor: krawulski »
Witam. Gdzie można kupić tą dolną maskownicę 1T0 864 249
domel_kk
Auto:: Touran 1.9 BKC 2004r.
Post autor: domel_kk »
Dziś rozebralem taki podłokietnik i udało się bez połamana zatrzaskow .
Szkoda że wcześniej nie widziałem tego manualna.
Jeżeli ktoś by chciał kupić taki w jasnej skórze to znajomy ma do opchniecia..
-- Wt cze 17, 2014 18:05 --
U mnie ta dolna spinki była umieszczona w metalowym elemencie.
Podczas składania górna część zatrzaskuje się właśnie w tą spinkę.
PPD AKP
