Touran nie odpala.
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
mieszkoma
Sprawdź pompowtryskiwacze vcds według tego schematu może jakaś jest poza normą i stąd takie duże spalanie na biegu jałowym.Miałem taką przypadłość wymieniłem jedną pompkę i spalanie z 1,0 spadło na o,5.
Ostatnio zmieniony wt lip 16, 2013 21:42 przez pawel07777, łącznie zmieniany 1 raz.
WITAM [you]
mieszkoma
- Auto:: AVQ 2003
- Imię:: Mieszko
pawel07777, dzięki
dam znać co wyszło po skanie
Ok jest kilka wyników:
http://wklej.to/c4PNz
http://img189.imageshack.us/img189/9730/b06f.png
domjenick
i mojego Tourana dopadła ta przypadłość, co kolegi z pierwszego posta-było to ze dwa razy poprzednio, raz z górki odpalił, ale nie chcę tego stosować często...auto sholowane do warsztatu i nic, nie wiedzą co jest przyczyną komunikatu o niskim ciśnieniu i nieodpalaniu auta-powiedzieli, że usunęli błąd w sterowniku silnika i odpalił od kopa-niestety nie powiedzieli co to za błąd, powiedzieli, że błąd nie wskazywał jednoznacznie na niedziałający czujnik, czy element...rozwiązał to ktoś?
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
niech nie będą tacy mądrzy i powiedzą co to za błąd, bo tak to skąd możemy wiedzieć co tam u Ciebie sie stało...?domjenick pisze:i mojego Tourana dopadła ta przypadłość, co kolegi z pierwszego posta-było to ze dwa razy poprzednio, raz z górki odpalił, ale nie chcę tego stosować często...auto sholowane do warsztatu i nic, nie wiedzą co jest przyczyną komunikatu o niskim ciśnieniu i nieodpalaniu auta-powiedzieli, że usunęli błąd w sterowniku silnika i odpalił od kopa-niestety nie powiedzieli co to za błąd, powiedzieli, że błąd nie wskazywał jednoznacznie na niedziałający czujnik, czy element...rozwiązał to ktoś?
domjenick
no właśnie to jest znajomy mechanik i pewnie jeden z jego pracowników wykasował błąd, nie zapisując go wcześniej, a nie pojawił się ponownie i nie wiedzą, co dalej-trzeba czekać , aż ponownie się pojawi...myślałem, że ktoś już znalazł tego przyczynę...czy jest taka opcja, że np czujnik "wysiada" i blokuje odpalenie auta?
domjenick
no tak-domyślam się, ale pytam, bo to mój pierwszy diesel-w benzynie nie mam takich problemówDodi pisze:auto ma wiele czujników i innych urządzeń, które w przypadku awarii uniemożliwiaja odpalenie auta...
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
mieszkoma, sprawdż wiąche przewodów pod filtrem powietrza
odpal auto i spróbuj poruszać przewodami pod filtrem
to częsta bolączka turków przecierają się przewody świec żarowych oraz czujników
no i najprawdopodobniej pompka v55 od webasto do wymiany
ale najlepiej skasuj błędy i sprawdz czy wrócą
TDI To Doch Idze
