: śr sie 17, 2011 23:14
Dokładnie tak jak Piurko napisał. Kup nowe... Może się okazać że po wymianie nowe tarcze+stare klocki będzie ci coś "popiskiwać" przy hamowaniu....
Piurko zasugerował kupić nowe, a o popiskiwaniu to ja napisałem ale o tym już nie wspomniałeśjeżu pisze:Może się okazać że po wymianie nowe tarcze+stare klocki będzie ci coś "popiskiwać" przy hamowaniu....
jak masz prawie nówki to spokojnie zakładaj...bozzio pisze:moje klocki są praktycznie jak nówki,
przyczyn moze byc kilka... piszczenie objawia sie zazwyczaj jak jest klocej ze słabej jakosci materiałów alebo jak dostanie luzu i drży... wtedy własnie zaczyna piszczeć... jest taki spray przeciw piszczeniu hamulców, któym pryska sie zewnetrzna strone kolcka i to pomaga... ma on konsystencje lepkiego kleju, który nie wysycha...palonek00 pisze:dylemat czy to tarcze ????
Klocki "prawie nówki" ułożyły się i dotarły do starych tarcz i mają prawie na pewno rowki wytarte przez tarcze.bozzio pisze:No tak, tylko jak moje klocki są praktycznie jak nówki, to po co znów kolejne prawie 2 stówki wydawać. @ Piurko2: Piszesz, że "na kolejną wymianę zostawić", ale to tak jakbym był w obecnej sytuacji, co to zmienia, że teraz wstawię nowe, a następnie lekko zużyte - nie widzę sensu.
Na ten przypadek to moze byc nie odbijający zacisk. Przerabiałem temat u siebie. Po pół roku jazdy z piszczacym zaciskiem, klecek diabli wzieli.palonek00 pisze:też mam właśnie ten dylemat
od jakiegoś czasu piszczy mi lewa przednia strona, w momencie hamowania przestaje
odkręciłem koło a tu jeszcze z 10 cm kolcka zostało
i dylemat czy to tarcze ????
ten srodek nie nanosi sie na strone cierną klocka lecz na drugą - zewnętrzną... nie ma to zadnego wpływu na hamowanie...ja to nakładałem bezposrednio na klocek który miałem w reku... ale mozna tez bez wyciagania klocków tylko wtedy efekt moze byc gorszy bo nie spsikasz całej płaszczyzny... przy aplikacji tego zakładaj rekawice bo ciezko sie to domywa ze skóry... ewentuwalne zabrudzenia na felgach itd. zmywaj benzyna ekstrakcyja...palonek00 pisze:wiem może troszkę przesadziłem z tą grubością
sorki
ale naprawdę można na nich jeszcze troszkę zrobić, nie należe do tych co jeźdżą do balchy na klocku
zastanawiam się nad tym syntetykiem do popsikania
tylko pytanie czy wtedy nie będą się klocki lekko ślizgać a co za tym idzie niebezpieczne hamowanie ???
nazwy Ci teraz nie podam bo ten srodek mam z niemiec przywieziony i nie pamietam jak sie nazywa - "Bremsen - coś tam" ale widziałem niejednokrotnie w naszych sklepach moto srodek przeciw piszczeniu hamulców - to jest to samo...palonek00 pisze:a możesz podać nazwę tego syntetyku
