Sprężarka klimy....EDIT 24.06 PYTANIE - pilne
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
piotr_poznan1 pisze:jestem na podobnym etapie
wg. mnie klima działała ale ponieważ autopremium podczas bezpłatnej wymiany butli cng na nowe, zdiagnozowała również awarię kompresora, oddałem auto do volkskliniki w Poznaniu i właśnie otrzymałem wycenę
1. kompresor nowy VW (opcja ze zdanie starego) 2471 zł (na wymianę)
2. kompresor nowy DENSO 1295 zł
3. Kompresor regenerowany (gwarancja 6 miesięcy !) 800 zł (na wymianę)
robocizna z wymianą płynów 490 pln brutto
i co wy na to ?
Możesz podać nr Twojej sprężarki? jakiej potrzebujesz....?
piotr_poznan1
Nie zdecydowałem się na kontynuowanie naprawy klimy w volksklinice (Poznań, Tyniecka).
Za rozkręcenie sprężarki, diagnostykę usterki (nieszczelność przedniego łożu, uszkodzony zawór sterujący ciśnieniem), zerwanie sprzęgła i jej ponowny montaż na sucho (bez freonu), żeby móc jeździć autem, zapłaciłem "tylko" 120 pln, za 5 dni pracy - tyle stało auto w tym serwisie.
Co prawda wymienili mi jeszcze gumę zewnętrznego przegubu i usunęli usterkę usuwania oparów benzyny łącznie za prawie 400 pln, ale prawie 5 dni w warsztacie to skandal.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... =wydechowe
kompresor to DENSO 1KO 820 859D
na allegro znalazłem nówkę SANDEN-a za 450 pln http://allegro.pl/sprezarka-klimatyzacj ... 54436.html
wg. kilku speców od klimy to najlepszy model do tego auta i pewnie w następnym tygodniu go kupię.
Bardzo uczynny i dociekliwy w kwestii rozwiązania mojego problemu był właściciel warsztatu z Suchego Lasu firma chlodnicetomax.pl i zapewne to jemu zlecę wymianę sprężarki i uruchomienie klimatyzacji.
Piotr
Piotr
- lukasz22i
Moja klima jednak nie daje mi spokoju
szczególnie że urlop niebawem.
Miałem kilka aut z klimą i we wszystkich działała ona podobnie, wsiadam, odpalam auto, odpalam klimę, jeszcze dobrze nie wyjadę z osiedla a już czuję chłodek z kratek, do skrzyżowania temp. w aucie już przyjemna. A w Touranie?
Dzisiaj z rana auto na słońcu wiec w środku ciepło, duszno prawie
Odpalam auto, załączam klimę, pakuje małą w fotelik, jedziemy do miasta, jechać jedziemy ale z nawiewu ledwie letnia templ., podejrzewam że ta łapana z zewnątrz.
Przejechałem tak z 7km, stojąc kilka razy w korku myślę, duszno i wcale nie chłodno, dopiero jak dojezdżałem do celu, tj. po ok 8km i 12min jazdy poczułem wyraźny chłód z nawiewu, taki że musiałem trochę "skręcić" pokrętło na cieplejsze. Zaparkowałem, coś załatwiłem, wróciłem, odpaliłem i leci chłodne,,,,do domu przez następne 15km śmigała jak złoto. Jak przyjdą upały (o ile przyjdą) to ciężkie będą starty rozgrzanym do czerwoności samochodem.
Ktoś wie o co chodzi? Z obserwacji wynika że nie włącza się wtedy kiedy chce tylko kiedy ona chce.
Przypominam że auto jest po przeglądzie klimy, nowa sprężarka, nabita.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
pytanko czy jak jest uszkodzony zawór sterujący na sprężarce to wyskakują jakieś błędy
bo u mnie nie ma a klima nie chodzi wcześniej miałem błąd czujnika
pozostałe opcje sprawdzone klima nabita czujnik ciśnienia założony nowy (na przewodach) wentylator chodzi prąd we wtyczce do sprężarki ok
w serwisie klimy chcą 750 zł za sprężarkę z wymianą i stara do zwrotu na alledrogo są tańsze i mają gwarancje na 6 m-cy
nr mojej sprężarki to Sanden 1K0820859F
bdronka
- Auto:: Touran R-Line, DSG, BMM
- Imię:: Radek
Może sie podłącze, mój problem z klimą jest następujący:
- klima zaczyna chłodzić po przejechaniu ok 15-20 minutach od włączenia silnika,
chłodzić - chłodzi, ale wydaje mi sie że dość słabo, jak ustawie ją na LO, jak pracuje czuć chłód, ale zimno nie jest.
No i się zaczęło chodzenie po specach od klimy, aso1 - wymienić sprężarke, aso2 - elektrozawór wystarczy, warsztaty od klimy - osuszacz, czyszczenie klimy i 3 dni samochód w warsztacie, cały przód do rozbiórki,
Jeśli chodzi o pomiary: w aso2 podłączyli klime do czujników ciśnienia, wyniki: na jednym wężyku 4 na drugim 10 (w barach to chyba).
Czy po tak opisanej usterce można coś wywnioskować? Nie uśmiecha mi się zostawiać samochodu na pół tygodnia.....
- lukasz22i
bdronka też walczę z klimowym problemem i znowu muszę coś napisać, chyba mamy podobny problem, u mnie wygląda to tak:
- klima czasem załączy się od razu i czuć lecący chłód (do zimna daleko) a czasem dopiero po 10-15min jazdy
- przy aktualnych temperaturach klima nie jest wydajna, ustawienie pokrętła na najzimniejsze niewiele daje, czasami leci całkiem chłodne (nadal nie zimne) powietrze by po chwili leciało letnie które w żaden sposób nie schłodzi wnętrza
- auto miało wymienioną sprężarkę, klima nabita, filtr w miarę świeży (ok pół roku) ale chyba pokoszę się o wymianę
Miałem różne auta z klimą, w każdym układ działał i ustawienie klimy na najzimniejsze powodowało że w aucie było po prostu zimno. Pamiętam że w jednym (Lancia) jak dałem nawiew na szybę i klimę na min. to aż na szybie powstawał szron pomimo iż na zew. było gorąco.
Za miesiąc lecę na Chorwację, wydałem sporo grosza na rozruszanie klimy w Touranie ale skoro teraz sobie nie radzi (dzisiaj było 32st.C) to w Chorwacji w ogóle będzie porażka.
Nie wiem od czego zacząć...mogę jechać reklamować ale wolałbym pojechać z konkretami a nie z pretensją że chłodzi za słabo.
bdronka
- Imię:: Radek
Dzisiaj na parkingu zaczepiłem właścicielke tourana, gadka szmatka i na końcu proszę aby pokazała mi jak działa u niej klima - mówi że działa, włączyła na maxa chłodzenie i....też leci powietrze chłodne, ale nie jest to powiew zimna, mam więc pytanie do użytkowników: jaka powinna być temperatura nawiewu przy ustawieniu LO?
- lukasz22i
Też chciałem porównać do innego Tourana.
Ja się wybiorę na jakiś kumaty serwis klimy we Wrocławiu, niech wsadzą w kratkę termometr, załączą i sprawdzą co pokazuje i po jakim czasie.
Ze dwa lata temu miałem Citroena C5, przed sprzedaniem zrobiłem klimę, jakiś zawór był wymieniony, przy odbiorze gość mi pokazał jak działa, po krótkim czasie w aucie było naprawdę zimno, nie pamiętam co pokazywał termometr na wylocie z kratek ale chyba ok 6st.C.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Pamiętam, że na I pierwszym OZTKP Jarry miał termometr i chłopaki sobie mierzyli. Ja tego u siebie nie robiłem i nie pamiętam jakie wartości były ale jak się nie mylę, to około 7stC na wylocie. Jak odbiorę auto za tydzień, to ci powiem.bdronka pisze:dziś byłem w serwisie klimy w gdyni, jedyny serwis jaki miał termometr, nawiew przy oprotach ok 2.5 tyś ma ok 12 stopni. to norma, czy za mało?
