motor storung werkstatt/abgas werkstat
tomny10
po przejechaniu 60 km wyswietliłmi sie komunikat motorstorg werkstatt wraz z kontrolką i co ciekawe samochód stracił moc, coprawda jechał dalej ale bardzo słabo. Po zatrzymaniu sie i postoju 5 minutowym błąd zniknał i nie pojawił sie przez kolejne 300 km, żadnego problemu.
Co to moze byc??
Tomek
widze ze są○ tu złosliwi ludzie,
przeciez gdybym znalazł nie pisałbym kolejnego tematu
zwyczajnie jest tego tu zbyt duzo zeby znaleźć to czego sie szuka
Co to moze byc??
Tomek
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2013 19:30 przez tomny10, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 679 razy
Faktycznie nie szukałeś.....
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... +werkstatt
Temat do zamknięcia....
thomas_81
- Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Motorstorung Werkstatt
Witam dzisiaj podczas jazdy pod samym domem wyskoczył mi komunikat Motorstorung Werkstatt i miga kontrolka od świec żarowych czy to coś poważnego coś co zagraża mojemu turankowi?.Można z tym jeżdzić?
thomas_81
thomas_81
Thomas_81
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Nie można z tym jeżdzić, trzeba problem najpierw zlokalizowac podłączając pod VAGA , a potem usunąć usterkę. Powodów tego komunikatu może być wiele, nie będę po kolei sie rozpisywał bo to tylko gdybanie. Podłącz pod kompa i skonsultuj problem na forum.thomas_81 pisze:Można z tym jeżdzić?
Wtedy konkretnie pomożemy.
Nie zapomnij użyć wyszukiwarki i najpierw poczytać bo wiele na ten temat pisaliśmy.
MARCIN79
- Auto:: Touran,2.0tdi,AZV,136km
Re: motor storung werkstatt/abgas werkstat
Witajcie,borykam sie z problemen podobnym do waszego z tym ze:
Mruga mi kontrolka od swiec zarowych
Pala sie ciagle swiatla Stop
Przepala bezpiecznik f 7 dodam ze po kazdej zmianie na nowy po przekreceniu kluczyka
w stacyjce pali.
Wymienilem juz czujnik swiatla stop bez efektu.Pewnie niejest to odosobniony przypadek
wiec dlatego pytam,dodam ze niemam mozliwosci podlaczenia pod kompa.Jestem za granica i
serwis vw niedostepny.A jesli naprawa niejest skomplikowana to jestem wstanie sam to zrobic.
Juz jestem wdzieczny za pomoc.
w stacyjce pali.
tadekkk123
- Auto:: touran basis avq gqn
- Imię:: tadek
identyczny przypadek miałem ,zwarcie robił czujnik halla położenia sprzęgla znajduje się za akumulatorem kosztuje 250zl w ASO
pawel07777
- Auto:: Touran 2.0 2011
Mam pytanie czy przy wymianie czujnika halla muszę zablokować płyn hamulcowy.
WITAM [you]
tadekkk123
- Imię:: tadek
nie trzeba ,tylko jest nieciekawy dostęp do niego ,trzeba wyjąć akumulator
MARCIN79
Po dzisiejszej konsultacji z serwisantem vw jestem przekonany ze to czujnik Halla,teraz pytanie czy wystarczy wymontować akumulator z podstawą i jest bezpośrednie dojście do czujnika.Będe to robił sam gdyż jestem zagranica
a niemam możliwosci skorzystania z serwisu,po wszystkim opisze na forum.
tadekkk123
- Imię:: tadek
Tak aku z podstawa ,dobre oświetlenie komory silnika ,sprawne łapy odłącz wtyczkę obejrzyj ją, może ona jest uszkodzona ,
jest dużo postow na ten temat
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Mam Opis usterki w Wordzie i napotkane przy wymianie problemy, kilka zdjęć, może Ci pomogą i odpowiedzą na kilka Twoich pytań. Daj maila, to podeślę.
Nie pamiętam skąd to mam, usterka dotyczy Tourana 2.0 BKD z 2004r.
