Kąt wtrysku
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
w tej sytuacji interesuje Cię 13
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
lsz11, posluchaj bo kombinujesz w caly swiat
,norma... w normie to masz, tyle że jeżeli wcześniej miałeś świetny stan , a po Twoich zmianach te parametry pogorszyły sie, to chyba byłoby najlepiej dla Ciebie uzyskać najlepsze parametry, czyż nie tak? wszystkie grupy są ważne , lecz tak jak Jacek Ci napisał, w tej sytuacji interesuje sie 013, a przy granicy normy, lepiej abyś nie miał...
przecież manual wszystko opisuje, wraz z komentarzami do niego...lsz11 pisze:Przecież na kanale 013 norma wynosi od -2,8 do +2,8 - to jeszcze daleko.
Macie jakiś poradnik jak czytać wskazania VCDS?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
lsz11 pisze:Macie jakiś poradnik jak czytać wskazania VCDS?
poradnik to doświadczenie, na jednym aucie zębów nie zjesz. Jak chcesz to posłuchaj, a jak nie to walcz dalej tylko Twoja walka dla mnie jest bez sensu. Rozrząd synchronizujemy najbliżej 0 w przypadku 1.9tdi z lekka tendencją na minus i jezdzimy. Jak spalanie jest za duze to naprawiamy usterkę, a nie przestawiamy synchro tak, żeby było jak naj mniej.
wymiana ringów uszczelniających i naprawa koncówek załątwi sprawę.
- rob555
JacaTouran pisze: poradnik to doświadczenie, na jednym aucie zębów nie zjesz. Jak chcesz to posłuchaj, a jak nie to walcz dalej tylko Twoja walka dla mnie jest bez sensu..
Wracajac do tematu:
jesli -2.9 chodzi Ci najlepiej to zostaw. Nie wiem czy zdajesz sobie sprawie o jakim przesunieciu mowa. Bo to nie sa prawdziwe stopnie a jednostki bezmianowe.
Realnie min cykasz walkiem a synchro skacze ogromnie.
Dla mnie nie realnym jest fakt ze spalanie na baku zmienia sie o 3 litry ! jak dygniesz min rozrzad...moze ruszasz za duzo duzo ponad +6 i wtedy ECU nie widzi synchro (ew wywali blad czujnika walka).
Moze jak nabijali Ci uszczelniacz na wal moze jest przesuniety ciutek i stad synchro najlepiej w miniusie ustawic. Przeciez to naprawde wystarczy grubosc wlosa by wartosci o jednostki skakaly.
Co do wtrysku to Jacek ma racje. Nr 1 jest slabszy od reszty. Fakt ze minimalnie ale zawsze.
- lsz11
- Auto:: Touran 1.9 BLS DSG 2007r
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 7 razy
Zostawię już to ustawienie jak było (-2,9°), z takim ustawieniem mi, powiedzmy, pasuje. Oczywiście chciało by się więcej mocy ale i tak w porównaniu do mojego poprzedniego auta (136 PS; 185 Nm; Pb) Touran to, może nie rakieta, no ale niezły spodek
W końcu z takim ustawieniem Touran przyjechał z Niemiec a tam auto było serwisowane.
Robert, w lipcu zamierzam pokręcić się po trójmieście z rodziną w ramach zasłużonego urlopu
kto wie, może trzeba będzie zakładzik odwiedzić.
[ Dodano: Pią Cze 07, 2013 09:00 ]
Poza tym, 3 śruby, które należy poluzować celem ruszenia koła zębatego na wałku rozrządu, przy moim ustawieniu tj. -2,9° są, na oko, idealnie na środku otworu, w którym się przemieszczają. - to teraz chyba już nikt mnie nie zrozumie
Zastanawiające, prawda ?
- rob555
To tylko znaczy tyle ze osoba skladajaca rozrzad miala pojecie co robi i nie ustawila na blokady w skrajnym polozeniu regulacji tylko na srodku by mozna bylo latac prawo - lewo.lsz11 pisze: przy moim ustawieniu tj. -2,9° są, na oko, idealnie na środku otworu, w którym się przemieszczają. - to teraz chyba już nikt mnie nie zrozumie![]()
Fabryka dopuszcza -3 +3 jednostki. Znaczy sie tyle moze byc przestawiony rozrzad ew. tyle wynosi blad pomiarowy spowodowany np min przesunieciem dolnego czujnika po zmianie uszczelniacza na wale.
Zazwyczaj przesuniecie blizej 0 powoduje polepszenie sie parametrow pracy praktycznie bez
zwiekszenia sie REALNEGO spalania (co innego FIS).
Ale moze u Ciebie realnie rozrzad lezy na srodku przy odczycie -2.9 ?
Rozumiesz teraz?
- lsz11
- Imię:: Leszek
Znajomy mechanik (pełne zaufanie do niego w sprawach zwłaszcza silnikowych - zawsze on mi grzebie w silnikurob555 pisze:To tylko znaczy tyle ze osoba skladajaca rozrzad miala pojecie co robi i nie ustawila na blokady w skrajnym polozeniu regulacji tylko na srodku by mozna bylo latac prawo - lewo.
Chyba rozumiemrob555 pisze:Ale moze u Ciebie realnie rozrzad lezy na srodku przy odczycie -2.9 ?
Rozumiesz teraz?
Też tak pomyślałem z tym przesunięciem, to dlatego może gdy ustawię -3,9° VCDS pokazuje jeszcze mniejsze spalanie.
Address 01: Engine (03G 906 021 RN)
09:14:36 Group 004
819 /min RPM
1.2 °BTDC Ign. Timing
7.7°KW Idle Stabilization
-3.9°KW Idle Stabilization
09:14:36 Group 015
819 /min RPM
31.7 Nm Torque
0.40 l/h Fuel Consump.
0.0 Nm Torque
- Kris_Poland
- kristouran
- kristouran
