Buczenie na 6 biegu
marcin975
Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
Otrzymał podziękowań: 47 razy
Post autor: marcin975 »
Ja kupiłem drugą skrzynie za 1000zł od passata B6. We Wrocławiu ok 500zł.
Touran był i się zmył :)
marko
Post autor: marko »
Aby nie tworzyć nowego wątku mam pytanie do ogarniających skrzynię. Mój przypadek to buczenie na biegu 5-tym przy puszczaniu gazu albo po redukcji z bezpośredniego podczas hamowania silnikiem Tylko na tym jednym biegu i bez gazu.
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
kurik udało Ci się naprawić to "granie na 6"? Od wczoraj mam chyba dokładnie to samo. Zaczyna grać przy naciśnięciu gazu. Jeszcze nie nazwałbym to wyciem. Cichnie po odpuszczeniu pedału gazu. Żadnych innych zjawisk towarzyszących nie zaobserwowałem.
pozdrawiam Grzegorz
kurik
Auto:: VW Touran 1,9 TDI 2004
Post autor: kurik »
Jeszcze nic z tym nie robilem. Ale powiem ze denerwuje mnie to juz strasznie.
krankor
No i doigrałem się ze swoją "6" Zajechałem dziś do mechanika najpierw na sprawdzenie poziomu oleju i wymianę lub dolanie. Okazało się, że prawie nie mam oleju :( Tzn. wypryskało tyle, ile przez tę dziurę uciekło.
Nie zaglądałem pod samochód bo nie było wycieku oleju. Dzisiaj dopiero zauważyłem jedną kropkę oleju przed garażem. Wewnątrz nic. Wychodzi na to, że zrobiłem w ostatnich dniach 500 km prawie bez oleju (nie używając "6" biegu, bo trochę wyje :)
Mechanik radzi szukać innej skrzyni, bo tej już się nie da uratować. Przynajmniej on się tego nie podejmuje. Wałek od "6" musi mieć taki luz, że wybił dziurę. To jest ta kapa na skrzyni, o której piszą Koledzy wcześniej? Szkoda, że nie można wymienić samej tej części. Mechanik uważa, że po ewentualnej wymianie kapy niedługo może coś innego na innym biegu się rozlecieć.
Co radzicie.
pozdrawiam Grzegorz
Z tego co pamietam ten wałek od 6 biegu wraz z łożyskiem są skręcane śrubą, może ona się poluzowała i łożysko zrobiło dziurę. Warto sprawdzić.. mechanik patrzył na to,rozkręcił? U ciebie wygląda na zdjeciu jakby śruba się wykręciła.
Tak powinno to wyglądać po zdjęciu kapy (zerknij na zdjęcia) www.touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4872
krankor
O ile wiem to miał zacząć od sprawdzenia oleju, jak zobaczył tę dziurę, to dalej nie drążył. Zwyczajnie nie chce się w to zagłębiać. Inna sprawa, że mówiłem mu o tym, że samochód jest mi potrzebny na weekend.
Pytanie, na ile z tą dziura mogę jeździć. Bo ileś oleju tam jest skoro ja nie zauważyłem żeby skrzynia wyła na innych biegach.
pozdrawiam Grzegorz
Z ta dziura możesz tak długo jeździć aż ci cały wałek nie wyjdzie ;)..
Poszukałbym kapy (ktoś na forum zapewne ma, może marcin975?) , wymieniłbym łożysko, zalał olejem, poskręcał itd.. W tym stanie jak teraz nie jeździłbym...
Na innych biegach nie wyje tak bo tryby od pozostałych biegów są niżej i tam jeszcze masz olej...
krankor
Nie mam takiego mechanika, żeby chciał w długi weekend pracować. Ale dotarłęm do innego. Skrzynia rozebrana będzie w poniedziałek dopiero. Obejrzany olej , czy ma opiłki itd. Może nawet kapę da się uratować.
Dziękuję za porady.
pozdrawiam Grzegorz
krankor pisze:Nie mam takiego mechanika, żeby chciał w długi weekend pracować. Ale dotarłęm do innego. Skrzynia rozebrana będzie w poniedziałek dopiero. Obejrzany olej , czy ma opiłki itd. Może nawet kapę da się uratować.
Dziękuję za porady.
Krankor nie reanimowałbym tej kapy, popytaj na TKP, daj ogłoszenie do działu kupię kapę, kilka osób miało rozwalone skrzynie... Przynajmniej będziesz miał pewność że wszystko jest ok.
Miałem kiedyś w VW Scirocco reanimowana obudowę skrzyni, działało to ale ta ciągła niepewność i delikatne sączenie oleju... :/
krankor
Może rzeczywiście warto się już popytać czy ktoś nie ma dobrej kapy do GQN. Nie wiem jeszcze, czy na pewno będę ją potrzebował.
Nie chciałbym na zapas robić zamieszania zanim nie sprawdzimy jak wygląda wnętrze. Czy nie ma jakichś znaczących luzów. No i dlaczego wałek wypchnął to gniazdo.
Znalazłem wypchnięty kawałek. Jakoś wygląda, jakby były zaszlifowane te okrągłe ślady.
Tu chyba brakuje wewnętrznego pierścienia, widać wałeczki łożyska. Wałek jest niepodparty i tryby wyją.
Czy wie ktoś jakie to łożysko?
pozdrawiam Grzegorz
Tak jak pisałem wczesniej na wałku masz srube, ktora sie poluzowala i do wałka z trybami jest dokręcony "pierścień" stanowiący bieżnię wewnętrzną łożyska, a samo łożysko jest w kapie. Poluzowana śruba z "pierscieniem/bieżnia wewnetrzną łożyska" wywaliła ci dziurę. Na twoim zdjęciu brak śruby i bieżni wewnętrz. Porównać ze zdjęciami z mojego manuala, będziesz wiedział o czym mówię.
Potrzebujesz:
- kapy z łozyskiem (twoje będzie zapewne zniszczone)
- "bieżni/ pierścienia" (nie wiem jak do końca fachowo to nazwać) ze śrubą
Co do numeru sprawdzę w kompie u siebie w domu czy mam wyraźniejsze zdjęcie, wtedy może uda się odczytac nr łożyska. (patrzyłes w Etce?)
P.S. Marcin975 jak wymieniał skrzynie to może mu została stara(może ten sam typ). Zapytaj go, dogadaj sie może niech wyśle ci te częsci a w razie czego odeślesz. Jeśli zalezy ci na czasie. W poniedziałek jak mechanik rozbierze , potem będziesz szukał części to znowu zejdzie z tydzień...
krankor
Do Marcina975 już napisałem. W Etce online nie umiałem znaleźć. Całe skrzynie mi się pokazują tylko. Myślisz andrz3j, że łożysko z Twojej skrzyni jest takie samo jak w mojej? Masz na pewno inną skrzynię w swoim benzynowcu.
pozdrawiam Grzegorz
krankor,
Pokrywa Twojej skrzyni ma nr 02S301211C,
Tuleja wałeczkowa z łożyskiem 02S311375A,
Śruba imbusowa 02S311335B
wg mnie.... ;)
W załączniku masz pdf Twojej skrzyni....
s3.pdf
(105.43 KiB) Pobrany 376 razy
s1.pdf
(78.31 KiB) Pobrany 315 razy
s2.pdf
(101.49 KiB) Pobrany 328 razy
krankor
jeżu jesteś nieoceniony, dziękuję bardzo :piwo:
pozdrawiam Grzegorz
