Demontaż blachy w drzwiach tylnych...
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Demontaż blachy w drzwiach tylnych...
Ja także miałem już z tym problem. Aby zapobiec na przyszłość włożyłem wszystko na sylikon.
ur3an
- Auto:: 1.9 TDI
- Imię:: ur3an
Jak zamontować te kołki dwa na górze składając to? ma ktoś na to jakiś sposób?
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
Zdemontuj osłonę na głośnik i wciśnij ręką plastik- później wciśnij kołeczki...
Te dwa biale kolki sie nie wybija. Nie wiem po co ktos to wybijal. One trzymaja taki plastikowy element ktory dalej jest przymocowany do zamka. Przy demontazu mamy wyciagnac ta cala blache z mechanizmem podnoszenia szyby oraz z zamkiem. Dlatego tez montaz tego wszystkiego to zalozenie tej blachy razem z zamkiem jednoczesnie i przykrecamy zamek i ta blache do poszycia drzwi.
MarcinBRU
- Auto:: VW TOURAN 1.9TDI BRU 2005
- Podziękował: 20 razy
Manual super, właśnie dokładam głośniki na tył w swoim Touranie Basic, masakra jest z tymi klinami żeby je wbić lub wykręcić i dostać się do przewodów po stronie mokrej i zdjąć blachę, walczę z nimi od rana.
duda1910
Czy jest jakaś szansa na zdjęcia do tego manuala.
duda
- jarekpe2
- Auto:: Touran 1,9 BLS 2007
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 7 razy
http://chomikuj.pl/jarekpe2/Touran/Zdj* ... nia+blachy
Masz same zdjęcia na moim chomiku ,kiedyś sobie zapisałem całego manualna,widać się przydało.
Jak co to wpisz TKP
Jak co to wpisz TKP
PPD
duda1910
Dzięki serdeczne. Jeśli masz jakieś własne porady odnośnie wymiany zamka to proszę. Pozdrawiam
-- 20 sie 2017, o 19:54 --
Niestety podczas demontażu uszkodziłem harmonijkę, a dokładnie jej białą plastikową wkładkę, która utrzymuje gumę przy słupku B. Czy ktoś może wie jak to naprawić, czy samą wkładkę da się wymienić?
-- 27 sie 2017, o 19:04 --
Wymieniłem zamek. Po podłączeniu i lekkim dokręceniu blachy zadziałał prawidłowo tzn. zaryglował drzwi. Odłączyłem zamek aby dokładnie wszystko poskładać i zamek już nie działa. Po wciśnięciu na kluczyku przycisku ryglowania cisza, po wciśnięciu przycisku otwierania kilka razy pyka. Co jest grane, ma ktoś jakiś pomysł.
P.S. Przy montażu potwierdzam rozwiąznie z umieszczeniem kołka w szybie i dociśnięciu szyby, przez co kołek wskakuje na miejsce. Wybijanie dwóch kołków ze wspornika zamka niekonieczne. Pozdrawiam
duda
piotr323f
- Auto:: 1T, 1.6 MPI BGU, 2005
- Imię:: Piotr
Witam. Panowie czy ktoś orientuje się może czy zamki tylnych drzwi w roczniku 2005r. były w różnych odmianach. Generalnie chodzi mi o to czy można kupować w ciemno zamiennik z allegro czy jednak trzeba zdemontować oryginał i z niego odczytać numer i dopiero wtedy kupować.
