Wentylator chodzi ale brak nawiewu powietrza
- PIOTR.PMS
- Auto:: touran bkd dsg
- Imię:: Piotr
Re: Wentylator chodzi ale brak nawiewu powietrza
Umnie na econ tylko dmuchalo -winna byla klapa o ktorej juz koledzy wspominali.
(Latem na szybkiego wyjalem ow klape i dziala i tak juz zostalo)
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Sprawdzić trzeba czy w adaptacjach kanale 1 jest wartość 0.to jest wartość na stary typ nagrzewnicy.
Nztt
Nztt
- Vincent83
- Imię:: Artur
- Podziękował: 49 razy
Podlacze sie. Mam podobnie. Tzn jak wlacze klime to wszystko ladnie dziala. Po kilkudziesieciu sekundach slychac jakby klapy same sie zamykaly a dmuchawa dalej dziala. Po wylaczeniu i ponownym wlaczeniu AC klapki sie otwieraja i znow sie zamykaja. Po kilku takich akcjach samo sie naprawia i juz sie nie zamykaja... Czy to moze byc wina braku czujnika jakosci powietrza?? Zmienilem panel na 5K0 907 044AM. Sprawdzalem auto hvac vcdsem i pojazuje tylko blad czujnika jakosci powietrza.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
no w zasadzie to chyba po to jest montowany, żeby dawał informacje w celu zamknięcia odpowiednich klapek jak np. jedziesz w tunelu itd. a w praktyce to jest bo jestVincent83 pisze:Czy to moze byc wina braku czujnika jakosci powietrza?? Zmienilem panel na 5K0 907 044AM. Sprawdzalem auto hvac vcdsem i pojazuje tylko blad czujnika jakosci powietrza.
A wiesz dokładnie które klapki się zamykają? czy tylko słyszysz jak to robią
- Muti
Nie zmostkowales kabli od silników obiegu zamkniętego
Nztt
Nztt
- Muti
Coś innego.
Nztt
Nztt
- JEDARO
- Imię:: Darek
to jest od zasilania od silniczków jest co innegoVincent83 pisze:Chodzi o zamiane 16 z 20??
Czy jeszcze cos innego??
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Wymontuj schowek i wyjmij klapke z kanalu ssacego ta co jest jako pierwsza taka plaska. Podobno patent dziala.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
możesz też zmostkować te dwa silniczki lecz one do końca nie działają poprawnie zawsze słychać świst u mnie bez klapki działa już bardzo długo z czasem zrobię jak oryginał zamienię nagrzewnice i po problemie lecz do tego trzeba całą dechę zwalić
- Vincent83
- Imię:: Artur
Kurcze, ciekawa sprawa, bo dzis przez cala droge dmuchalo tak jak powinno...
- Miki76
- Imię:: Damian
