zamiana MFD2 na rns 510
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Re: zamiana MFD2 na rns 510
Panowie czy jak było założone fabrycznie MFD2 CD plus płetwa na dachu,czy jest opcja że anteny w szybach są nie podpięte?i jest tylko w antenę dachową? . Po zmianie na rns510 plus przejściówka na jedno podwójne fakra sypie błędem jednej anteny. Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
- cheles
- Imię:: Leszek
- Podziękował: 33 razy
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Tak jak pisze cheles musisz kupic przejsciówke... W rekinie nie ma anteny do radia... W zaleznosci od wyposarzenia masz tam antentę od GSM, navi i/lub webasto...hagio pisze:Panowie czy jak było założone fabrycznie MFD2 CD plus płetwa na dachu,czy jest opcja że anteny w szybach są nie podpięte?i jest tylko w antenę dachową? . Po zmianie na rns510 plus przejściówka na jedno podwójne fakra sypie błędem jednej anteny. Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Jest założona http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5732488691
Czyli pewnie jest trafiona przejściówka.
- Cesarz
Poprostu jest zła... Powinna być z jednym podłączeniem do anteny
Wysłane z mojego F3111 przy użyciu Tapatalka
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
Próbowałem przemienić wtyczki za każdym razem ten sam błąd. Co zyskamy stosując inną przejściówkę? O taką chodzi? http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5732488691Cesarz pisze:Poprostu jest zła... Powinna być z jednym podłączeniem do anteny
Notabene są anteny z FM typu płetwa rekina http://olx.pl/oferta/antena-pletwa-reki ... douWw.html
Sorry zły link wkleiłem wyżej , chodzi o taką? Podwójne przy radiu i pojedyncze w kierunku instalacji auta. Czyli jedna antena nie podpięta.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6331589298
Ostatnio zmieniony pn sie 08, 2016 19:53 przez hagio, łącznie zmieniany 1 raz.
- Cesarz
- hubert222
- Imię:: Hubert
- Podziękował: 6 razy
Hagio opisał sytuację jaka ma miejsce u mnie. Czyli muszę zmienić przejściówkę na taką?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6331589298
Jak sprawdzałem w menu serwisowym radia to drugą antenę mi pokazuje "off"
W aucie mam 2 anteny w szybach.
Co da ta przejściówka? Nie będzie nadal sypać błędem?
- Cesarz
Ta przejściówka powinna być OKhubert222 pisze:Hagio opisał sytuację jaka ma miejsce u mnie. Czyli muszę zmienić przejściówkę na taką?
- hubert222
- Imię:: Hubert
Czyli jedną antenę zostawiam luzem niepodłączoną i radio działa na 1? Zobaczę na tej innej przejściówce.
- Cesarz
Chwila, moment... Masz 2 anteny zatopione w szybach? Po lewej i prawej stronie auta oraz 2 przewody antenowe w aucie?hubert222 pisze:Czyli jedną antenę zostawiam luzem niepodłączoną i radio działa na 1? Zobaczę na tej innej przejściówce.
Jeżeli macie panowie po 2 anteny to obie powinny być podłączone... Może coś nie tak w kodowaniach
- hubert222
- Imię:: Hubert
Dokładnie, mam dwie anteny w szybach, dwa przewody antenowe w aucie, zakupiłem tą przejściówkę http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5732488691
I występuje błąd jednej z anten. Na poprzednim radiu mfd2 cd nie miałem błędu. Zamienię miejscami anteny w przejściówce i zobaczę czy w radiu zmieni mi się pozycja "off" jednej z anten. Jeżeli tak to raczej przejściówka.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
W kodowaniu radia nie ma nic odnośnie anten. W takim razie to musi być wina przejściówki. Najpewniej miernik w rękę i sprawdzić na przejście obie wtyczki -4 kabelki. Ewentualnie tak jak Hubert pisze.
- hubert222
- Imię:: Hubert
Trochę się wyjaśniło. Sprawdzałem obie przejściówki i obie okazały się dobre. Jedna z anten nie działa. Tylko zastanawia mnie czemu na starym radiu nie było błędu anteny skoro też obie były podłączone? Jak to wytłumaczyć?:)
