Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED )
Re: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg ( LED
Dodi jednym z parametrów opornika oprócz oczywiście oporu jest moc jaka może rozproszyć, wiec poszukaj np. 100 Ohm ale o większej mocy rozp
piotrekfire pisze:Zrobiłem jak w manualu ale bez lampek - żarówki poprzyklejałem taśmą dwustronną. Panowie to też działa ;)
Pokaż jak to wygląda :> taśma dwustronna nie palna?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
marynarz75 pisze:Dodi jednym z parametrów opornika oprócz oczywiście oporu jest moc jaka może rozproszyć, wiec poszukaj np. 100 Ohm ale o większej mocy rozp
te co ja testowałem to były 0.25W bodajże... teraz obecnie założyłem 330 ohm i jest dobrze... tzn. opornik grzeje się dość mocno ale już nie tak jak 100 ohm... ten 330 ohm jest też 0.25W...
Dodi pisze:
być może jeszcze jest kwestia tolerancji w jakiej jest zrobiony opornik... jaką masz (przybliżoną chociaż) moc tych ledow? To może sprobój takiego 330 OHm ale 0,5W? Grzac będzie się zawsze ale może mniej
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
:D Ok. Postaram się jutro o kilka fotek. Z taśmą raczej nic nie powinno się dziać. Ledy słabiej grzeją od żarówek i zmniejszyłem jeszcze ich moc do 70% A i drzwi raczej są częściej zamknięte niż otwarte( nie włączałem podświetlenia non stop) Ja kupiłem takie jak w manualu czyli po 6 diod ale śmiało można te z 4 diodami :ok:
Dodi
Post autor: Dodi »
marynarz75 pisze:
Dodi pisze:
moc LED'ów tych co założyłem na Footwella to razem 1.44W...
Dodi pisze:moc LED'ów tych co założyłem na Footwella to razem 1.44W
No to tak po mojemu to powinieneś dac co najmniej 0,5W / 1W opornik... Bo opornik przy tym napięciu generuje moc około 0,44 W
O ile moje karkołomne obliczenia są prawidłowe, prąd plynacy przez opornik I=U/R czyli I=12/330 = 0.036A następnie moc wydzielona na oporniku P=U x I, czyli P=12 x 0.036= 0.436W
p.s Jak cos nie tak policzyłem to będzie wstyd... :omatko:
Davido
Auto:: Trendline, 1.9 BLS, 2009
Imię:: Dawid
Post autor: Davido »
Jest możliwość wyłączenia podświetlenia z pozycji MFA+ ? Czy jeszcze raz pod kompa i dopiero tam odznaczyć? Trzeba by u siebie coś takiego wymodzić :D
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Tak w MFA+ można ściemniać i wyłączyć sobie.
Kris_R
Auto:: Touran 1,9 BLS 2006r.
Post autor: Kris_R »
Witam. Dziś i ja wymodziłem sobie podświetlenie nóg na oryginalnych lampkach. Póki co siedzą tradycyjne żarówki ale jutro planuję zakup kilku niezbędnych sztuk diod CanBus więc będą pasowały do pozostałych lampek. Ja u siebie zrobiłem miks manuala kolegi GASIOR997 i Spacewalker. Tylne lamki w fabrycznych miejscach a przednie prawa w piance pod schowkiem (pod spód podkleiłem ramkę plastikową stanowiącą stelaż), a lewa w dolnych fragmencie panelu plastikowego, w którym m.in. jest przełącznik świateł. Wszystko podpięte pod Bordnetz i odblokowane.....
Robcio
Imię:: Robert
Re: Odp: Footwell light - czyli oswietlenie przestrzeni nóg
Post autor: Robcio »
Manual bardzo pomocny, ale ponawiam prosbe do autora o poprawienie numerow pinow do kostki B... sugerujac sie spisem elementow z manuala zakupilem w ASO nieodpowiedni pin... zwrocilem go i ostatecznie zakupilem pasujacy do kostki pin o numerze 000979150A .
Prosze o poprawienie, aby nastepni zainteresowani nie musieli juz kombinowac ;-)
...: Touran by Robcio :...
>> SQ8KMY _ 161DKC475 <<
GASIOR997 pisze:3. 4 sztuki wtyczek do gniazd - 1J0971972
4. 6 sztuk przewodów do wtyczek - 000979021E , 00979019 EA lub 000979025 E/EA
także tu tez jest bład...
pasują do podanej wtyczki tylko 00979019 E lub np z koń131E
witek
Post autor: witek »
Może ktoś nakierować jak zrobić footwel jako białe lampki (np. LED) i jednocześnie ambient (czerwone). Mam ciągnąc dwie instalacje, czy w jednej lampce mogę zrobić jedno i drugie. Szukałem opisu i nie mogę znaleźć, a widzę że koledzy mają taki bajer.
Podciągnąć musisz 3 kable: zasilanie białe, zasilanie ambient i masa. Zasilanie "białe" podłączasz normalnie jako oświetlenie footwell, zasilanie ambient np. pod oświetlenie zapalniczki. Na forum były podawane namiary na gotowe "lampki" zawierające jedno i drugie. Z tego co pamiętam to wszystko było opisane na forum.
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Post autor: trix »
Tu jest ładnie pokazane dwukolorowe podświetlenie :ok:
https://www.youtube.com/watch?feature...&v=ETciaurdpY8
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... kZ62slNltA
Wczoraj dostałem cennik różnych modułów od prolumo@yahoo.com
i te z filmików
VPAD-2.............20.6zł moduł lampki ośw. przestrzeni dywaników z funkcją kolor
