[Manual] Czyszczenie / wymiana zaworu EGR 2.0TDI
koscielskipl
Auto:: 2.0 TDI BKD, 2006
Re: [Manual] Czyszczenie / wymiana zaworu EGR 2.0TDI
Post autor: koscielskipl »
Jeżu, poszło piwko. Wyjdzie słońce to może i ja się pokuszę o podczyszczenie :)
ralf
Auto:: TOURAN 1.9 TDI 2004
Imię:: .
Post autor: ralf »
Super opis co i jak -przerabiałem to samo u siebie ale nie miałem aparatu dodam że w silnikach 1.9tdi - BKC Opis demontażu jest taki sam jak kolega pisze tylko że śruby na zdjęciu z opisem(Odkręcamy dwie śrubki od rury biegnącej do chłodnicy recyrkulacji spalin (spline). są na dole na imbus 8 reszta śrub tak jak kolega pokazał jest taka sama w końcu to ten sam zawór EGR chyba.Dla pewności odłączyłem przed demontażem akumulator pozdrowienia :ok:
Krzychuziom
Auto:: Touran 5T 2.0 TDI 150 KM
Imię:: Krzychu
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Krzychuziom »
Myślicie że przed długą trasą warto wyczyścić egr ? nic się nie dzieje , błędów nie ma ale przed autkiem 2500 km... przebieg 150 tys km
Chyba nie ma po co.....ruszać...
Ale jak masz czas :>
Krzychuziom
Imię:: Krzychu
właśnie średnio :P zastanawiałem się też nad silniczkami z wycieraczek czy je rozebrać i wysmarować ale nie wiem czy jest sens , mam troszku stresa przed trasą :P ale kabelek od ciebie biorę :P
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Re: Odp: [Manual] Czyszczenie / wymiana zaworu EGR 2.0TDI
Post autor: Rafalgd1 »
ralf pisze:Super opis co i jak -przerabiałem to samo u siebie ale nie miałem aparatu dodam że w silnikach 1.9tdi - BKC Opis demontażu jest taki sam jak kolega pisze tylko że śruby na zdjęciu z opisem(Odkręcamy dwie śrubki od rury biegnącej do chłodnicy recyrkulacji spalin (spline). są na dole na imbus 8 reszta śrub tak jak kolega pokazał jest taka sama w końcu to ten sam zawór EGR chyba.Dla pewności odłączyłem przed demontażem akumulator pozdrowienia :ok:
Rafal , powiedz czy zauwazyles mniejsze zuzycie paliwa ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Rafalgd1
Czy to możliwe ze po czyszczeniu zaworu auto zaczęło wiecej palić- cos zle zlozylem , czegos nie dokrecilem a moze cos urwałem :( ?
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
bogus5marcin
Post autor: bogus5marcin »
Panowie problem. 1.9 BKC i za groma nie mogę podejść do tej rurki co idzie do Egr od chłodniczki oraz do ostatniej śruby w korpusie Egr.
Jest na to jakiś sposób?
Juz 4 godziny walcze z tym i szczeże zaczynam sie poddawać. Tam jest tyle miejsca że dłoni nie daje rady włożyć a nie mowa jeszcze klucz.
Rafalgd1
Mam bkc i nie bylo zadnego problemu , musisz się przyłożyć
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
bogus5marcin
Uwierz kolego ze naprawdę sie przykladalem i na dzis poleglem. Ale jutro juz nie odpuszcze. Dla ulatwienia zdejme sobie pikrywe zaworow. Robilem najazd sondo do srodka to takiego nagaru jeszcze nie widzialem.
Co do samej egr'ki to w sumie nie moglem zluzowac jednej sruby tej od przewodu z chlodniczki blizej bloku silnika.
Jak tam wogole naj lepiej sie dostac? Jakos od spodu czy kombinowac od góry?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
To może ja przy okazji dopisze się do listy osób którym czyszczenie egr nie pomogło. Wymiana na nowy załatwiła sprawę.
Chęci czyszczenia podwoily niestety koszty montażu/demontażu. Sam się do tego jednak nie zabierałem.
Pozdr
marnon
Auto:: Golf V variant
Post autor: marnon »
Ciapek pisze:To może ja przy okazji dopisze się do listy osób którym czyszczenie egr nie pomogło. Wymiana na nowy załatwiła sprawę.
Pozdr
a miałeś jakieś objawy że musiałeś czyścić zawór?
Ciapek
Imię:: B
@marnon zapraszam do osobnego wątku. Tutaj zgłaszałem problem...
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 60#p161110
Zawór widziałem... syf.
Alfik
Auto:: Caddy BSU 2008
Post autor: Alfik »
Może dysponujecie jeszcze wersją:
"Czyszczenie /wymiana EGR 1.9TDI - autor seba244"
bo link nie działa?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Zaczyna się robić ciepło więc może i ja profilaktycznie bym sobie wyczyścił. Czy ktoś robił u siebie w BMM?
Pytanie do Jacka. Jacku ten preparat który stosujesz idzie w całości na czyszczenie, czy starcza na kilka zaworów?
