zapala sie kontrolka świec żarowych
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
ja dałem coś ponad stówkę lekko. chyba od kogoś na forum. zaraz popatrzę.ale wcześniej kupiłem dwa i były zryte. poszukaj po forum bo sam nawet dużo o tym pisałem i się pytałem.
sylvio27 sprawdz to, w opisie zdaje się jest nr http://czesci.plichta.com.pl/wlacznik-c ... p-267.html
[ Dodano: Czw Wrz 05, 2013 21:45 ]
i to http://czesci.plichta.com.pl/czujnik-sp ... p-466.html
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
właśnie! ja swojego oryginalnego halla miałem z literką A na końcu i nie wiedziałem czy mogę kupić z D. okazało się, że to jest to samo tylko nowsze i wyeliminowano w nowej wersji ten mankament przepalania
Tomczyk
Auto:: Touran BKD 2006
Imię:: Maciej
Podziękował: 41 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Tomczyk »
Mój znajomy ma podobny problem; mruga kontrolka świec żarowych, światła stop świecą cały czas po włączeniu stacyjki. Po wyłączeniu stacyjki światła stop działają poprawnie.
Komputer wyświetla błąd:
16955 – Break Switch (F): Implausible Signal
P0571 – 00
Po zgłębieniu tematu doczytałem iż przyczyną może być czujnik stopu lub sprzęgła, przepalony bezpiecznik 10A o oznaczeniu B7 koło akumulatora sugerować miał uszkodzenie czujnika halla na sprzęgle.
Dzisiaj został wymieniony czujnik stop, i czujnik halla od czujnika sprzęgła. Bezpiecznik był faktycznie przepalony, jednak ktoś wcześniej założył bezpiecznik 20A.
Oba wymienione elementy było czuć spaloną "elektryką", niestety wymiana nic nie dała, światła stop dalej świecą :(
Ma ktoś pomysł jaka może jeszcze być przyczyna takiego stanu ?
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
czujnik stopu zamontowałeś prawidłowo? nie wcisnąłeś go przed montażem? często jest tak, że wsadzają ludzi większe bezpieczniki tam... tzn. dużo ludzi o tym pisze
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Starszy model 3BO945511A jak go nie włożysz i nie przekręcisz w gnieździe i potem nie ustawisz dystansu pedała - czyli nie wciśniesz będzie działał OK . Jak przed włożeniem zaczniesz wciskać to możesz go zepsuć połamać w nim taki bolec i wtedy będzie na śmietnik. Nowego nie zepsujesz nawet jak będziesz wciskał przed włożeniem i odblokowaniem. Model 6Q0945511 - nowy . i przed włożeniem w gniazdo czujnika należy wyciągnąć do końca bolec i wcisnąć pedał stop i potem puścić aby sam się uregulował.
stary
stary
Nowy model
Nowy model
Tomczyk
Imię:: Maciej
Czujnik założony raczej prawidłowo. Przy wyłączonej stacyjce działa poprawnie. Po przekręceniu stacyjki stopy się zapalają i świecą ciągle :/
GASIOR997, ten nowy czujnik stopu pasuje do wszystkich roczników i do skrzyni DSG? Bo i mnie dopadł
00526 - Brake Light Switch-F
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 190
Mileage: 238367 km
Time Indication: 0
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
marynarz75
Ja u siebie takiego nie mam, natomiast jest inny - chyba przy pompie hamulcowej.
BigBratl12, znaczy pod pedałem hamulca nic nie ma?
BigBratl12
W sumie powinien być nad pedałem ale u mnie jak kukałem to nic tam nie było. Ten czujnik, włącznik u mnie jest chyba na początku pompy hamulcowej, bliżej serwa.
No ja niestety nie mam obecnie możliwości sprawdzenia tego fizycznie, zjade do domu to zalukam
marynarz75, Ten na pompie miał zastosowanie od 45tygodnia 2005r
Tomczyk, Sprawdź jeszcze raz ten bezpiecznik w skrzynce SB22 jesli masz "Low"
jesli "High" SB7 (5A)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 29, 2013 15:25 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżu pisze:marynarz75, Ten na pompie miał zastosowanie 45tygodnia 2005r
No to ja się łapie, auto mam z marca 2005
[ Dodano: Nie Wrz 29, 2013 12:08 ]
jeżu, a masz może jego nr?
marynarz75 pisze:
Niedokładnie napisałem od 45 tygodnia 2005r
więc u Ciebie będzie pod pedałem hamulca
6Q0945511 możesz kupić z EPS-a 1.810.229 lub z FAE FAE24761
