rowaj pisze:Panowie, a powiecie, gdzie się wyłącza ten EGR, bo jeszcze się z takim tematem nie spotkałem i myślałem, że to jest grubsza sprawa...
Czy zatykając eliminując EGR wystarczy jedynie zaślepić rurkę od podciśnienia śrubą czy trzeba również zamontować blaszki kwasoodporne?
Mało czytasz forum. Już wielokrotnie pisałem , że można pozbyć się tego z auta na zawsze bez skutków ubocznych.
Wyłączenie = obróbka oprogramowania+zaślepienie
Dz
Żółta kontrolka EGR
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Jak chcesz to mogę Ci to zrobić w domurowaj pisze:Wszystko rozumiem, tylko chodzi mi o właśnie obróbkę oprogramowania. Jest to do zrobienia 'w domu'?
A tak na poważnie to vagiem tego nie zrobisz.
FUHradex1980
- Auto:: Touran 1.9tdi AVQ 2003
- Imię:: Radek
Witam ponownie, nadal walczę z EGR,po wykasowaniu błędu i wcześniejszych czynnościach czyszczących, powraca zawsze po 30km,zabrałem się za przegląd gumowych wężyków, wypiąłem ten z obudowy filtra i podpiąłem dużą strzykawkę, słychać że w dwóch miejscach coś pracuje, napewno porusza się przepustnica(gdzieś słyszałem że to chłodniczka spalin) a opisując łopatologicznie ten zawór z którego wychodzi mała cienka rurka prowadząca spaliny do EGR i odzywa się zawór w EGR, nie wypinałem bo miałem z tym problemy(nie wiem jak się trzyma gumowy przewód wchodzący do tej plastikowej kuli, dodaję zdjęcie poglądowe)a nie chcę nic urwać,
Jak sprawdzić czy działa pompka podciśnienia?Czytałem gdzieś że poprzez VCDS można zrobić test EGR,jak pracuje - robił ktoś?
http://www.imagic.pl/files/22840/./DSC_0162.jpg
Proszę o podpowiedzi
Aha błąd od EGR:
16785 Recyrkulacja gazu wydechowego (EGR) - niewystarczający przepływ
Aha błąd od EGR:
Radek
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Przyjedź do mnie na godzinę i zapomnisz o problemie
bogus5marcin
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 6 razy
Re: Żółta kontrolka EGR
Też walczę z tym problemem juz nawet myślałem ze go wyelimowalem jednak dzisiaj powrócił jak rużalę w trasę. Ręce opadają.
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Żółta kontrolka (check) zapala się też z innych powodów...
A w momencie gdy wywala kontrolkę to turbina wam pracuje czy nie ? U mnie tak było, jednak powodem był blok zaworów magnetycznych sterujących pracą turbiny. Powodem tego była wilgoć i jak temperatura spadała poniżej zera (zamarzało), to potrafiło odłączyć turbinę i wywalić check'a.
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
