Witam, mam ten sam problem, czy komuś udało się go rozwiązać ?Vidette pisze:Odgrzewamy temat
Przednie prawe drzwi po otwarciu z pilota nie otwierają się tzn ciągnę za klamkę i nic ;/, dopiero jak 2 x pociągnę od środka klamkę otwierają się (z zewnątrz i wewnątrz)i wszystko działa do czasu ponownego zamknięcia z pilota. Złącze w słupku sprawdzone, wyczyszczone. Wymiana zamka? Jak tak to jakiś producent link na aukcje poproszę
centralny zamek drzwi przednie prawe
Tytus
- Auto:: Touran 2.0 TDI AZV 2004
- Imię:: Andrzej
Re: centralny zamek drzwi przednie prawe
Temat znany. Czemu ludzie nie chcą rozebrać i naprawić względnie wymienić zamek. Tylko pytania niepotrzebne.
- krankor
- Auto:: Touran 1T1, 1.9 AVQ 2004
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 22 razy
- Otrzymał podziękowań: 52 razy
Odgrzeję trochę remat. Ale chyba w zupełnie nieoczekiwanym punkcie. Ogólnie coś się zepsuło się w prawych przednich w zamku. Nie zaklucza się centralnym. Silniczki słuchać coś tam ryglują, przy otwieraniu pilotem słychać "odryglowywanie" a i tak zewnętrzną klamką się otwierają gdy niby są zakluczone. Przy otwieraniu klamką "zamkniętego" auta zapala się światło po ich otwarciu. Wnioskuję, że krańcówka ślizgająca się po tym plastykowym ryglu wokół ucha na słupku jest w porządku. Żeby sprawdzić co naprawić-kupić zacząłem się dobierać do zamka. To są ostatnie,nieruszany jeszcze przeze mnie zamek, no i drzwi, więc zgodnie z doświadczeniem z poprzednich spodziewałem się problemów z zatrzaskami plastykowego boczka. Nie zawiodłem się, specjalne szczypce do podważania tych zatrzasków rozprostowały mi się, tak twarde są. No i przednie 3 tradycyjnie wyrwały się z boczku a nie otworzyły. No ale z uszkodzeniami poszło. Utknąłem na zaślepce wkładki zamka pod klucz, której w prawych przednich nie ma. Poluzowałem śrubkę przytrzymującą podobno tę zaślepkę, chociaż po zastanowieniu to ona raczej blokuje wkładkę zamka, a sama zaślepka ani drgnie. Podważam płaskim śrubokrętem, przedtem ostrzem noża podkładając coś, żeby nie uszkodzić lakieru blachy. Niby się odgina w tym miejscu ale reszta trzyma. Już ześlignęło się mi kilka razy i nic. Oczywiście odciągam klamkę przy odkręcaniu, jak polecają manuale.
Proszę o pomoc, co może być nie tak.
Próbowałem dodać zdjęcie "Nie można wysłać załącznika do ./files/501_f7c4589021299cebb479f22d6dbddde9." mimo, że ma tylko 40kB
Niezamykające się drzwi naprawiłem przez rozruszanie dźwigienki pod gumową zaślepką z kłódką, jak doradza "Daniel naprawia" - nie wiem na jak długo. Wolałbym jednak zajrzeć do zamka.
pozdrawiam Grzegorz
Zasiedziała się ta wkladka/ zaślepka. Czasem tak bywa bo sam nieraz wojowałem.
- krankor
- Imię:: Grzegorz
Zapsiukałem ją od zewnątrz w szparę penetratorem. Ostukałem a właściwie obiłem tę nakładkę przez klocek drewniany i nic. Chwytałem ją przez rękawicę żabkami próbując rozruszać okręcając, ani drgnęło. Nic nie pomogło.
Tak dla pewności, ile można odkręcić tę śrubkę blokującą, trzymając odciągniętą klamkę? Pytam, bo udało mi się kiedyś w drzwiach kierowcy wykręcić za dużo i poleciały blaszki do środka. Wtedy to opanowałem min. z pomocą forum. Nie chcę powtórki z rozrywki.
pozdrawiam Grzegorz
- Dziadek13
- Imię:: Jorg
- Podziękował: 12 razy
Może to zobacz skoda ale tak samo wyjmujesz zamek.
https://www.youtube.com/watch?v=W1e6_fQY5aw
