Wybór amortyzatorów tył
VIN WVGZZZ1TZ5W010223
[ Dodano: Nie Maj 27, 2012 17:20 ]
Natomiast wlepa jest taka:
I chyba nie ma tu wszystkiego..., a przynajmniej tego 1JA
Wg vinu masz Pr 1JA i 0YC więc wszystko wskazuje że będą pasowały... Pozostałe Pr poszło na PW
Ok, wielkie dzięki, zobaczę co utarguję :)
Piotr1979
Post autor: Piotr1979 »
jeżu pisze:
Piotr1979 pisze:Kolega handlujący częściami odradzał Monroe, chociaż miał na półce
No właśnie po co.... kurz łapały? Jakieś konkretne argumenty na nie dla Monroe? Jak są w dobrej cenie to tylko brać.... Stary mit że Monroe się popsuł.... i nieaktualny...
Odszczekuję swoją wypowiedź gdyż nieaktualna, kolega co stoi za ladą, ale nie ma wpływu na to jaki towar ma na półce (co kurz łapią) potwierdził, że Monroe mogą być ale dopiero je zamawiają jak innych amortyzatorów nie ma u dystrybutora.
Mit prysnął i jest już nieaktualny.
PZDR.
Szukajcie a znajdziecie.
Wymiana Amortyatorów
Zakupiłem amortyzatory i sprężyny po przebiegu 70000km. Pytanie brzmi, czy wymiana to coś bardziej skomplikowanego, czy tak proste na jakie wygląda? Tzn. odkręcamy amortyzator na dole i poduszkę na górze, wymieniamy, zakładamy sprężyny i ustawiamy zbieżność, czy trzeba się liczyć z jakąś bardziej skomplikowaną operacją?
Dosyć proste,ale tu masz dokładniej opisane ;)
http://furmanka.blogspot.com/2006/11/sp ... stall.html
Muti, To chodzi o tył....
niko02, Amortyzator jest "poza sprężyną" więc jeszcze łatwiej......
jeżu pisze:Muti, To chodzi o tył....
Yyyyy, a co jest na dole strony? :roll:
uuuuu niedoczytałemmmm
jeżu, :piwo: :cze:
Generalnie,ciekawe mody zrobił wujek zdzisiek z ameryki w tej jettcie :super:
To na dokładkę masz Michał z elsy w załączniku....
demontaz amort.pdf
(50.6 KiB) Pobrany 137 razy
demontaz sprezyny.pdf
(101.85 KiB) Pobrany 95 razy
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
jeżu pisze:... Są różnice na pewno w odbojach....
Czyli jakie odboje ja bym do siebie potrzebował? Bo mi już oba odpadły, na co zwrócił uwagę marynarz75 na spocie :)
Rauko pisze:Bo mi już oba odpadły, na co zwrócił uwagę marynarz75 na spocie
A co z drutowaniem :?: ;)
Rauko pisze:Czyli jakie odboje ja bym do siebie potrzebował?
Jeśli nie masz zawieszenia sportowego (PR-1JC) to odbój ma nr
1K0511353R do >>1T-6-170000
1K0511359 od 1T-6-170001 >>
O ile dobrze pamiętam te "starego" typu mają jajkowaty kształt wchodzący w jajkowate gniazdo u góry te nowe to już okrągłe były... Obydwa odboje mają po 143mm wysokości..
Rauko
Post autor: Rauko »
marynarz75 pisze:
Drutowanie było chwilowe, żeby poczekać na drugi aż siądzie ;) No i jak widać nadszedł czas :)
Teraz jeszcze muszę wyszukać jakiś manual wymiany :mrgreen:
