Centralny zamek drzwi przednie lewe - kierowcy
kriso
Otrzymał podziękowań: 27 razy
Re: Centralny zamek drzwi przednie lewe - kierowcy
Post autor: kriso »
Może po prostu linka nie założona
Morobert
Auto:: VW Caddy 2006r 1.9 TDI
Imię:: Robert
Post autor: Morobert »
Raczej bym to zobaczył :) nie nie wydaje mi się
kriso
Post autor: kriso »
Jak sciągałeś boczek to musiałeś odpiąć linke ,przy zakładaniu boczka mogła wypaść z zaczepu ,innej możliwości niema, albo pancerz nie ma oparcia, rozbierz jeszcze raz i wszystko będzie jasne :mrgreen:
Mefju
Auto:: OCTAVIA III CKFC
Otrzymał podziękowań: 57 razy
Post autor: Mefju »
Linka pewnie tak jak koledzy piszą. Źle zaczepiona przy klamce wewnętrznej.
Odpinales kostkę od modułu - silniczka szyby?
Skoda Octavia III 2.0 TDI CKFC 2013
VW Golf V 1.9 TDI BXE 2008 Obrazek
Morobert
Imię:: Robert
sprawdzę dzisiaj wieczorem dla pewności :) nic nie odpinałem
A jakiś pomysł jeśli chodzi o ten problem z centralnym zamkiem ?
Mefju
Post autor: Mefju »
Morobert pisze:A jakiś pomysł jeśli chodzi o ten problem z centralnym zamkiem ?
dlatego zapytałem czy odpinałeś kostkę w silniczku szyby.
Moim zdaniem, masz problem z elektroniką, a najprawdopodobniej modułem komfortu, skoro żadne drzwi nie działają normalnie.
albo... padły Ci oba zamki.
Morobert
Imię:: Robert
Mefju pisze:
Sprawdziłem , mieliście rację w obu drzwiach linki spadły . Swoją drogą słabo straszne jest to wymyślone trzeba bardzo uważać przy montażu aby nie spadły.
Masz na myśli drzwi przednie tak ? ok sam nie dam rady z tym tematem .
Polecicie mi koledzy jakiegoś fachowca elektryka z Warszawy takiego który nie zedrze a naprawi ?
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Witam...
Też mi się wydaje, że to bedzie problem z modułem, skoro:
we wszystkich drzwiach słychać działający centralny ale on otwiera i od razu się zamyka
Jakby ktoś miał na podmianę moduł komfortu i mógł to sprawdzić...
Ewentualnie przetestować każdy z zamków VCDS'em... :)
Black Pearl by Grześ
kriso
Post autor: kriso »
Spróbuj nspisać do Tomasz_W-wa sprzedaje różne części może ma coś na podmianke do sprawdzenia i jest z W-wy
Morobert
Imię:: Robert
Witam Ponownie
Od roku walczę z tym moim centralnym zamkiem i nic. Kasy już wydałem worek :oops: powymieniałem zamki w drzwiach kierowcy i pasażera i nic.
Szukam dobrego elektryka w Warszawie, który nie zedrze a zrobi, możecie kogoś polecić lub coś poradzić ?
Wklejam poniżej scan autka
VIN: WV2ZZZ2KZ7X050191 License Plate:
Mileage: 105940km-65828mi Repair Order:
Chassis Type: 2K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56 69
VIN: WV2ZZZ2KZ7X050191 Mileage: 105940km-65828miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC 000SG 2388
Revision: --H08--- Serial number: VWZ7Z0F7118234
Coding: 0000071
Shop #: WSC 41624 001 1048576
VCID: 72E1D85B6DCEFAD1EF-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017106
Shop #: WSC 35110 377 00160
VCID: 3F87416F6E1C67B9D0-806A
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 FJ
Component: Climatic PQ35 120 0606
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 71E3D75768C8C1C916-8024
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 01000008373254
Coding: 0188CF030004100057000000000000000009FF075C000100000000000000
Shop #: WSC 35110 377 08192
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 240108 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 35110
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
Component: 02 AIRBAG VW52 023 2400
Revision: 04023000 Serial number: 0037UD057F0.
Coding: 0012338
Shop #: WSC 35110 377 00191
VCID: 7F07016F2E9CA7B990-802A
Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB
Component: Lenksäulenmodul 036 0070
Coding: 0000002
VCID: 73EFDD5F12D4F3D9E4-8026
Part No SW: 1T0 920 853 A HW: 1T0 920 853 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1610
Revision: V0003000 Serial number: VWZ7Z0F7118234
Coding: 0016101
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 31631757A84881C956-8064
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Revision: H07 01 Serial number: 240408F2004122
Coding: 89801F460002027400
VCID: 30651253A34288C159-8064
Component: IMMO VDD 1610
Shop #: WSC 75329 146 01119
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
Component: Tuer-SG 008 2005
Coding: 0000161
VCID: 4183479718E81149A6-8014
4 Faults Found:
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 008B04087F2D8405484A016010C0
VCID: 79F3EF7730B88989AE-802C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
Coding: 0000048
VCID: 4281489B1DEE0A51BF-8016
3 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
Part No: 1K0 035 186 R
Component: Radio BVX 020 0032
Coding: 0020400
VCID: 356B23475C20ADE90A-8060
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Morobert pisze:Witam Ponownie
... a wiązki w drzwiach/harmonijkach sprawdziłeś ? ;)
Morobert
Imię:: Robert
Tak od tego zaczynałem :(
Kupiłem zamki nowe (zamienniki) wymieniłem, nic
Kupiłem zamki używane (oryginały) wymieniłem, nic
drzwi kierowcy otwierają i zamykają się tylko z kluczyka , drzwi pasażera też trzeba ręcznie otwierać i zamykać.
Drzwi boczne i bagażnik walą centralnym w górę i w duł, trzeba się wstrzelić w odpowiednim momencie żeby je otworzyć , to samo z tylną klapą
... sprawdż kable od modułu komfortu, do słupków "A" lub same wtyczki w/w słupkach, wewnątrz auta...
turbokozik
Auto:: Touran 1.9 TDI AVQ 2004
Post autor: turbokozik »
hej
Jak mi padł tylny lewy zamek, to sie okazało, że przepalił się, ale także zwarcie poszło do centrali i tam wywaliło także port. Mądry elektryk doszedł do tego, co więcej, nie kazał kupować nowej, tylko poprowadził wyjście z jednego portu tylnych prawych drzwi na lewe. Zamek mam jakiś chiński z allegro. Działa wszystko kilka miesięcy znakomicie. Serwis jest z Wyszkowa. Ja z Wawy. Ale jeżdże tam bo w Wawie ceny koszmarne i co mechanik to coś partolił. Nie mówię że wszyscy tacy, ale ja przerobiłem czterech
Łuki 82
Auto:: 1,9 TDI AVQ Trendline 03
Podziękował: 47 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: Łuki 82 »
Morobert pisze:Sprawdziłem , mieliście rację w obu drzwiach linki spadły . Swoją drogą słabo straszne jest to wymyślone trzeba bardzo uważać przy montażu aby nie spadły.
Ja nie miałem z tym nigdy problemu po prostu trzeba odpowiednio ją zamontować, jest wsuwany plastik który się zatrzaskuje i po problemie.
