Oświetlenie otoczenia w lusterkach
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Podłaczenie bardzo dobrze jst pokazane w załączniku podobnego projektu.
Link tutaj > http://www.potzel.de/Auto/einbau_ufb.pdf <
mam zamiar zrobic sobie taki gadżecik...czyli nie trzeba prowadzić kabli bezpośrednio do sterownika? wystarczy podłączyc sie pod pin 10 w pokazanej kostce? i jeszcze jedno... na jaiej zasadzie to działa tzn. kiedy sie zapala a kiedy gaśnie?
Podziękował: 116 razy
Trzeba prowadzic kable do sterownika. Oswietlenie dziala fajnie z czujnikiem zmierzchu, tzn dziala wtedy kiedy jest ciemniej. Na co Ci w słoneczny biały dzien tak naprawde?
Dodi
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Na co Ci w słoneczny biały dzien tak naprawde?
no tak ale ja nie mam czujnika zmierzchu wiec u mnie pewnie bedzie sie swieciło cały czas... tylko w jakim momencie sie to bedzie zapalalo a w jakim gasiło, o to jest pytanie ;)
a pod jaki pin w sterowniku sie podłaczam? mowimy tu o Boardnetz?
Widziałes gdzies tam opcję do Bordnetz ? Mowa cały czas TYLKO i WYŁACZNIE o sterowniku drzwi. Bez czujnika zmierzchu to będzie działąc podbnie jak lampki w drzwiach. Zapala się po odblokowaniu auta , gasnie chyba po 30 sek i jak zamkniesz drzwi i przekręcisz kluczyk lub zablokujesz alarm.
Dodi
Post autor: Dodi »
spacewalker pisze:Bez czujnika zmierzchu to będzie działąc podbnie jak lampki w drzwiach. Zapala się po odblokowaniu auta
raczej dopiero po otwarciu auta, a to by sie mijało z celem... chyba ze bedzie działało tak jak lampka wewnetrzna...
spacewalker pisze:Mowa cały czas TYLKO i WYŁACZNIE o sterowniku drzwi.
tzn. pin 10 w kostce od sterownika, który jest (fizycznie) w drzwiach...
Dodi pisze:chyba ze bedzie działało tak jak lampka wewnetrzna...
Tak
Tak
Dodi
Post autor: Dodi »
Muti masz to już zrobione? :>
Jeszcze nie :P ale widziałem jak działa bez czujnika ;)
Dodi
Post autor: Dodi »
Dodi napisał/a:
Tak
skoro tak to jest sens... tylko teraz dobór odpowiedniej diody i biore sie za robote...
Ja chyba bym wolał kupić oryginalne lampki w lustrka od nowych VW za 90zł za sztuke,bo te dioy jak dobrze nie uszczelnisz to pewnie padną,bo przecież w lusterku jest bezposredni dostęp wody.. :P
Dodi
Post autor: Dodi »
Muti pisze:Ja chyba bym wolał kupić oryginalne lampki w lustrka od nowych VW za 90zł za sztuke
a dopasuje je do "starych" lusterek?
Tego nie wiem,ale pewnie trochę rzeźby i znajdzie się miejsce.Te lampki są dosyć płaskie.
Dodi
Post autor: Dodi »
no pomyśle jeszcze nad tym czy lampki czy diody... zobacze jakie sa diody w ofercie i co mozna z nimi zrobić...
To jak coś wynajdziesz to wrzuc tutaj to obczaję :)
Kup org lampki do nowych lusterek i ........ ciesz się ich posiadaniem :lol: . Nic nie wsadzisz grubszego w oświetlenie otoczenia jak 5-8mm bo jest rama lusterka pod sam dół i lipa. Dlatego kazdy kupuje jak widzicie diode LED z płtyką która jest bardzo płaska. Bede sprzedawał swoje lusterka elektryczne jak ktoś bedzie chciał.
