Strona 2 z 12
: czw gru 15, 2011 09:33
autor: Dodi
mam zamiar zrobic sobie taki gadżecik...czyli nie trzeba prowadzić kabli bezpośrednio do sterownika? wystarczy podłączyc sie pod pin 10 w pokazanej kostce? i jeszcze jedno... na jaiej zasadzie to działa tzn. kiedy sie zapala a kiedy gaśnie?
: czw gru 15, 2011 11:03
autor: spacewalker
Trzeba prowadzic kable do sterownika. Oswietlenie dziala fajnie z czujnikiem zmierzchu, tzn dziala wtedy kiedy jest ciemniej. Na co Ci w słoneczny biały dzien tak naprawde?
: czw gru 15, 2011 12:13
autor: Dodi
spacewalker pisze:Na co Ci w słoneczny biały dzien tak naprawde?
no tak ale ja nie mam czujnika zmierzchu wiec u mnie pewnie bedzie sie swieciło cały czas... tylko w jakim momencie sie to bedzie zapalalo a w jakim gasiło, o to jest pytanie
a pod jaki pin w sterowniku sie podłaczam? mowimy tu o Boardnetz?
: czw gru 15, 2011 12:39
autor: spacewalker
Widziałes gdzies tam opcję do Bordnetz ? Mowa cały czas TYLKO i WYŁACZNIE o sterowniku drzwi. Bez czujnika zmierzchu to będzie działąc podbnie jak lampki w drzwiach. Zapala się po odblokowaniu auta , gasnie chyba po 30 sek i jak zamkniesz drzwi i przekręcisz kluczyk lub zablokujesz alarm.
: czw gru 15, 2011 12:44
autor: Dodi
spacewalker pisze:Bez czujnika zmierzchu to będzie działąc podbnie jak lampki w drzwiach. Zapala się po odblokowaniu auta
raczej dopiero po otwarciu auta, a to by sie mijało z celem... chyba ze bedzie działało tak jak lampka wewnetrzna...
spacewalker pisze:Mowa cały czas TYLKO i WYŁACZNIE o sterowniku drzwi.
tzn. pin 10 w kostce od sterownika, który jest (fizycznie) w drzwiach...
: czw gru 15, 2011 13:03
autor: Muti
Dodi pisze:chyba ze bedzie działało tak jak lampka wewnetrzna...
Tak
Tak
: czw gru 15, 2011 13:06
autor: Dodi
Muti masz to już zrobione?
: czw gru 15, 2011 13:08
autor: Muti
Jeszcze nie
ale widziałem jak działa bez czujnika
: czw gru 15, 2011 13:11
autor: Dodi
Dodi napisał/a:
Tak
skoro tak to jest sens... tylko teraz dobór odpowiedniej diody i biore sie za robote...
: czw gru 15, 2011 13:14
autor: Muti
Ja chyba bym wolał kupić oryginalne lampki w lustrka od nowych VW za 90zł za sztuke,bo te dioy jak dobrze nie uszczelnisz to pewnie padną,bo przecież w lusterku jest bezposredni dostęp wody..
: czw gru 15, 2011 13:16
autor: Dodi
Muti pisze:Ja chyba bym wolał kupić oryginalne lampki w lustrka od nowych VW za 90zł za sztuke
a dopasuje je do "starych" lusterek?
: czw gru 15, 2011 13:18
autor: Muti
Tego nie wiem,ale pewnie trochę rzeźby i znajdzie się miejsce.Te lampki są dosyć płaskie.
: czw gru 15, 2011 13:20
autor: Dodi
no pomyśle jeszcze nad tym czy lampki czy diody... zobacze jakie sa diody w ofercie i co mozna z nimi zrobić...
: czw gru 15, 2011 13:23
autor: Muti
To jak coś wynajdziesz to wrzuc tutaj to obczaję
: czw gru 15, 2011 13:58
autor: spacewalker
Kup org lampki do nowych lusterek i ........ ciesz się ich posiadaniem
. Nic nie wsadzisz grubszego w oświetlenie otoczenia jak 5-8mm bo jest rama lusterka pod sam dół i lipa. Dlatego kazdy kupuje jak widzicie diode LED z płtyką która jest bardzo płaska. Bede sprzedawał swoje lusterka elektryczne jak ktoś bedzie chciał.
