webasto + uklad chlodzenia
- WJ
- Auto:: 1,9 BXE, model 2009
- Imię:: Waldek
- Podziękował: 8 razy
Re: webasto + uklad chlodzenia
Teraz w zimie pewnie z 50 km można...jarry pisze:ile można na rezerwie jeździć?
Kolega arek7812 pisze że czasem działa, czasem nie lub słabo.
Napisałem o rezerwie żeby była jasność i żeby wykluczyć takie błache sprawy, które mogą powodować brak działania pieca w przypadku małej ilości paliwa i żeby nie było...."wczoraj działało a dzisiaj już nie" (a rezerwa zaświeciła i o tym nie wspominamy bo np nie mamy wiedzy o zależności).
Jeśli stan paliwa w baku eliminujemy to pewnie jarry masz rację co do pompki...
arek7812
- Auto:: VW TOURAN 1,9 AVQ
- Imię:: Arek
- Podziękował: 93 razy
-- 3 gru 2013, o 17:49 --
Witam panowie jeszcze raz.Filtr kabinowy wymieniony dywaniki wymienione na gumowe dawno a jak jest mroz to szyba przednia od srodka zamarza a u stojacych obok aut na parkingu nie.Jaki moze byc powod i czy na wlaczonej klimatyzacji mozna w jakis sposob podkrecic obroty dmuchawy?Czy jak dziala klima to u was po wlaczeniu ogrzewania przedniej szyby tez klima sie wylacza.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
Spróbuj dobrze wywietrzyć auto po jeździe , w przeciwnym razie,arek7812 pisze:-- 3 gru 2013, o 17:49 --
zgromadzona wilgoć napewno zamarznie na szybie.
Poniżej 5 stopni C klimatyzacja w naszych autach się nie załączy,
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
zakup sobie pochlaniacz wilgoci, auto masz pierwszy sezon zimowy ? w poprzedniej zimie tez tak miales ? poczekaj kilka dni i wtedy bedzie wiadomo czy dalej szyba marznie. a na przyszly sezon zakup webasto i nie bedziesz widzial co to zimne auto itp. Klima przy tak niskich temp sie nie wlaczy.arek7812 pisze:-- 3 gru 2013, o 17:49 --
arek7812
- Imię:: Arek
auto pierwszy rok.klime zalaczalem bo jesli jest zalaczona to prawdopodobnie wtedy zalaczy sie dogrzewacz
tomix
- Imię:: TOMEK
klime wylaczysz i tez sie dogrzewacz wlaczy. Piszesz ze prawdopodobnie jesli nie jestes pewien to co za problem sprawdzic niska temp wlacz silnik i klime wyjdz z auta prawy naroznik auta bedziesz slyszal, zrob to samo nie wciskajac klimy.Pozdrawiamarek7812 pisze:auto pierwszy rok.klime zalaczalem bo jesli jest zalaczona to prawdopodobnie wtedy zalaczy sie dogrzewacz
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Czasami jest sporo wilgoci w aucie. Warto na jakiś czas włożyć gazetę pod wycieraczkę i co jakiś czas wymienić.Potrafi zdziałać cuda, jeżeli to jest to.
arek7812
- Imię:: Arek
Witam panowie jeszcze raz.Dogrzewacz dziala bo slycha ale silnika nie dogrzewa .jaka moze byc przyczyna
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Koledzy dobrze podpowiadają,na początek sprawdził bym pompkę tak jak Jarry sugeruje,to że działa nie znaczy że pompuje np.(urwany wirnik)arek7812 pisze:Witam panowie jeszcze raz.Dogrzewacz dziala bo slycha ale silnika nie dogrzewa .jaka moze byc przyczyna
po drugie skoro termostat wymieniony może jest uwalony czujnik temperatury? i wskazania są błędne,myślę że podpięcie się VCDS-em ujawni przyczynę,znajdź kogoś z kabelkiem w okolicy,na pewno pomoże.a jak nie to zapraszam do Poznania.
