Strona 2 z 2
Re: webasto + uklad chlodzenia
: czw lis 28, 2013 13:28
autor: arek7812
nigdy nie jezdze na rezerwie
: czw lis 28, 2013 15:19
autor: WJ
jarry pisze:ile można na rezerwie jeździć? :)
Teraz w zimie pewnie z 50 km można... ;)
Kolega arek7812 pisze że czasem działa, czasem nie lub słabo.
Napisałem o rezerwie żeby była jasność i żeby wykluczyć takie błache sprawy, które mogą powodować brak działania pieca w przypadku małej ilości paliwa i żeby nie było...."wczoraj działało a dzisiaj już nie" (a rezerwa zaświeciła i o tym nie wspominamy bo np nie mamy wiedzy o zależności).
Jeśli stan paliwa w baku eliminujemy to pewnie jarry masz rację co do pompki...
: wt gru 03, 2013 18:48
autor: arek7812
-- 3 gru 2013, o 17:49 --
Witam panowie jeszcze raz.Filtr kabinowy wymieniony dywaniki wymienione na gumowe dawno a jak jest mroz to szyba przednia od srodka zamarza a u stojacych obok aut na parkingu nie.Jaki moze byc powod i czy na wlaczonej klimatyzacji mozna w jakis sposob podkrecic obroty dmuchawy?Czy jak dziala klima to u was po wlaczeniu ogrzewania przedniej szyby tez klima sie wylacza.
: wt gru 03, 2013 19:15
autor: pabloxxx
arek7812 pisze:-- 3 gru 2013, o 17:49 --
Spróbuj dobrze wywietrzyć auto po jeździe , w przeciwnym razie,
zgromadzona wilgoć napewno zamarznie na szybie.
Poniżej 5 stopni C klimatyzacja w naszych autach się nie załączy,
: wt gru 03, 2013 19:22
autor: tomix
zakup sobie pochlaniacz wilgoci, auto masz pierwszy sezon zimowy ? w poprzedniej zimie tez tak miales ? poczekaj kilka dni i wtedy bedzie wiadomo czy dalej szyba marznie. a na przyszly sezon zakup webasto i nie bedziesz widzial co to zimne auto itp. Klima przy tak niskich temp sie nie wlaczy.
: wt gru 03, 2013 20:15
autor: arek7812
auto pierwszy rok.klime zalaczalem bo jesli jest zalaczona to prawdopodobnie wtedy zalaczy sie dogrzewacz
: wt gru 03, 2013 20:34
autor: tomix
arek7812 pisze:auto pierwszy rok.klime zalaczalem bo jesli jest zalaczona to prawdopodobnie wtedy zalaczy sie dogrzewacz
klime wylaczysz i tez sie dogrzewacz wlaczy. Piszesz ze prawdopodobnie jesli nie jestes pewien to co za problem sprawdzic niska temp wlacz silnik i klime wyjdz z auta prawy naroznik auta bedziesz slyszal, zrob to samo nie wciskajac klimy.Pozdrawiam
: wt gru 03, 2013 21:22
autor: niko02
Czasami jest sporo wilgoci w aucie. Warto na jakiś czas włożyć gazetę pod wycieraczkę i co jakiś czas wymienić.Potrafi zdziałać cuda, jeżeli to jest to.
: czw sty 16, 2014 17:42
autor: arek7812
Witam panowie jeszcze raz.Dogrzewacz dziala bo slycha ale silnika nie dogrzewa .jaka moze byc przyczyna
: czw sty 16, 2014 18:17
autor: hagio
arek7812 pisze:Witam panowie jeszcze raz.Dogrzewacz dziala bo slycha ale silnika nie dogrzewa .jaka moze byc przyczyna
Koledzy dobrze podpowiadają,na początek sprawdził bym pompkę tak jak Jarry sugeruje,to że działa nie znaczy że pompuje np.(urwany wirnik)
po drugie skoro termostat wymieniony może jest uwalony czujnik temperatury? i wskazania są błędne,myślę że podpięcie się VCDS-em ujawni przyczynę,znajdź kogoś z kabelkiem w okolicy,na pewno pomoże.a jak nie to zapraszam do Poznania.
