Strona 2 z 7
: wt wrz 27, 2011 19:31
autor: peterb
Ciapek zrób jeszcze tak. Przekręć zapłon i przytrzymaj przycisk od kasowania przebiegu dziennego. Na wyświetlaczu powinno się pokazać ile jeszcze zostało kilometrów i dni do następnej wymiany oleju. Jak skasowałeś to powinno być 15000 km i 365 dni.
: śr wrz 28, 2011 03:41
autor: rysiek75
Koledzy, właśnie jestem świeżo po próbie skasowania "service now".
Przy odpalaniu auta miałem komunikat "service now", wykonałem kasowanie inspekcji zgodnie z instrukcją. Po ponownym uruchomieniu auta komunikatu już nie ma, natomiast po przekręceniu kluczyka i dłuższym naciśnięciu pokrętła "trip" pojawia mi się komunikat "service since 0 km or 0 days". Nie mam tych upragnionych kresek ----, które powinny w tym momencie się pojawić. Ponowiłem kasowanie inspekcji, ale to nic nie dało. Pewnie znów niebawem pojawi się "serwice now".
Może robię coś jednak nie tak, ale nie mam pojęcia co? A być może w moim przypadku tylko podłączenie pod kompa skutecznie zresetuje licznik inspekcji? Liczę na pomoc szanownych kolegów.
: śr wrz 28, 2011 09:50
autor: Ciapek
rysiek to chyba będziemy mieli podobnie, zaraz ide do auta srawdzić co mi tam wywali po propozycji peterb'a
u mnie kręcenie lewym pokrętłem nic nie zmieniało.
/działa!! jest skasowane, żadnych kresek itp. Ale niestety miałem ustawione na 12 000 km i właśnie taką liczbę widzę i... "oder 365 tagen" jak pisał peterb.
Aby przestawić liczbę km do serwisu wiem, że potrzebny już jest VAG.
pozdr
ponawiam pytanie
: sob lut 18, 2012 02:38
autor: tipos
czy komunkat service oznacza wymiane oleju? aktualnie wyświetlił mi sie ten komunikat, ale pamietam z pasata że komunikat service i komunikat oil to dwie odrębne sprawy
: sob lut 18, 2012 11:31
autor: Ciapek
jeśli mowa o komunikacie którego dotyczy temat, a więc service in albo service now to tyczy się to wymiany oleju, a raczej okresu w którym powinien być wymieniony. Chyba, że ktoś nie stosował się do okresu który był zaprogramowany w komputerze, albo nie skasował inspekcji podczas wymiany oleju.
Jeśli nie masz samochodu od nowości to tak na prawdę "cholera wie".
Skasuj po prostu inspekcję przy wymianie oleju, albo ustaw VAGiem okres wymiany jeśli nie zgadza się z Twoimi. Ja przestawiłem z 12 000 na 15 000 km.
: pt lut 24, 2012 22:10
autor: jarry
jak skasować inspekcję jest przecież w Leksykonie od zawsze :)
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=190
akapit "Termin przeglądu"
: śr lis 21, 2012 03:07
autor: Gonzorek
Witam wszystkich
Mam Touranka z 1/2 fis i przy kasowaniu inspekcji czyli servis now owszem pokazuje mi 15000km lub 372dni ale przy ponownym sprawdzeniu dalej mam servis now -nie wiem dlaczego tak to jest. Jedynie co mmi wyswietla prz wlaczaniu silnika to komunikato o zapieciu pasow-----Prosze o podpowiedz
: śr lis 21, 2012 09:39
autor: Ciapek
Cześć Gonzo! Przeczytaj dokładnie temacik i moje przeboje z inspekcją, powtórz dokładnie procedurę, a podczas kasowania inspekcji siedząc w aucie zamknij drzwi i zapnij pasy.
: śr lis 21, 2012 11:17
autor: Gonzorek
Cześć Ciapek- przeczytałem od deski do deski i iiiiiii......
1 drzwi zamkniete i pasy zapiete
2 naciskam i trzymam trip i przekrecam zaplon (bez pracy silnika)
3 pokazuje mi "service now" czyli do tej pory wszystko dobrze
4 puszczam trip i przekrecam lewy w strone jakbym chciał nastawic minuty i nic sie nie dzieje tylko od racu przechodzi na 0.0 l/km i temperature (niewazne w ktora strone bym krecil) i za kazdym razem pokazuje mi service now , ale jesli nie nacisne rtipa i przekrece kluczyk i dopiero nacisne i przytrzymam tripa wowczas mi wyswietli 15000 km or 372 days mimo ze dalej mi swieci service now - i bądz tu czlowieku madry. Nie wiem czy czeka mnie wizyta w ASO
Pozdrawiam Krzysiek
: śr lis 21, 2012 11:34
autor: jarry
nie no ASO to sobie odpuść z taką pierdołą :)
no chyba że miły pan ci gratis to pokaże/zrobi, zależy jakie ASO i jakie masz układy :)
kup sobie kabelek diagnostyczny i z laptopa elegancko sobie wszystko ustawisz lub skontaktuj się z kimś z twojego regionu co ma kabelek i ci to ustawi
: śr lis 21, 2012 11:37
autor: Gonzorek
witam
wolalbym kupic czy mozesz mi cos konkretnego zaproponowac, ja sie nie znam na takich urzadzeniach
pozdrawiam Gonzorek
: śr lis 21, 2012 23:31
autor: magic
Panowie nie wiem dlaczego ale u mnie po skasowaniu" sevrice now " pokazuje mi 9400 mil ( to pomijam ponieważ posiadam anglika) ale 744 dni czyli podwojona Wasza wartość Wam pokazuje 372 dni. Czy to możliwe że ktoś to przestawił vcds-em ?
: śr lis 21, 2012 23:38
autor: jarry
oczywiście że możliwe, ustawiasz sobie ile chcesz (w granicach rozsądku oczywiście)
: czw lis 22, 2012 13:02
autor: Ciapek
Gonzo mi się wydaje, że coś możesz robić źle. A to źle to może być nawet "za wolno". Pamiętam ile ja się nakombinowałem
Kabelkiem przez VCDS na pewno zmienisz to sam.
Poszukaj na forum pod hasłem "vcds/vag/kabelek" Jest dużo o tym na forum.
: czw lis 22, 2012 13:10
autor: Gonzorek
Krok po kroku -napisalem jak to robilem moze masz racje ze cos za wolno ale kazda operacje nie trwa dluzej niz 2-3 sek do pokazania komunikatu np jak nacisne trip i przekrece kluczyk to service now wyskakuje po okolo 2 sek i zaraz po tym puszczam go i przekrecam minuty i nic sie nie dzieje -z reszta juz kupilem kabelek i bede walczyl przed Świetami a tej strony moze sie uda cos z tym zrobic
