Spryskiwacze reflektorów
kervan01
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC 2005r
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Spryskiwacze reflektorów
Post autor: kervan01 »
Dodi problem ze spryskami ma piotrekfire.
U niego spryskiwacze wysuwają się ale nie leci płyn, co może świadczyć o zapchaniu dysz lub zapowietrzeniu. Czas zwłoki lub długość czyszczenia nie ma znaczenia. Można w ustawieniach ustawić wydłużony czas czyszczenia dla zapowietrzonego układu ale dla zapchanego należało by sprawdzić drożność przewodów jak radzi Piotr1979. Piotrekfire szukał również w VCDS testu spryskiwaczy i ich nie znajdował. Ja w rozwijanej liście w wersjach 11.2, 11.6, 11.11 nie znalazłem tego testu. Test został wykonany przy wykonywaniu "pełnego" testu.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
kervan01 pisze:U niego spryskiwacze wysuwają się ale nie leci płyn, co może świadczyć o zapchaniu dysz lub zapowietrzeniu
skoro spryski sie wysuwaja a nie leci płyn to najprawdopodobniej sa zapchane koncówki sprysków... tylko teraz pytanie czy przez to ze płyn zamarzł czy z brudu...
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Podziękował: 15 razy
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: piotrekfire »
płyn na 100% nie zamarzł bo to stało się przed przymrozkami. Jak zmieniłem na zimowy chciałem przepłukać układ tym zimowym żeby nic nie pozamarzało w przewodach a tu lipa, wychodzą a nie pryskają. W liście VCDS tego nie mam ale zaraz lecę i zrobię test całości i spróbuję wydłużyć czas na maxsa może przepchnie.
Dodi
Post autor: Dodi »
a wcześniej Ci działały? tzn widziałeś jak z nich płyn leciał? troche nie chce mi sie wierzyć żeby koncówki się tak zapchały...
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Już po teście. Sprawy maja się tak:
w liście na 1000% nie mam testu spryskiwaczy reflektorów
w teście całości też zostają pominięte
czas dałem na max czyli 10000-wysuwają się , na jednym się pieni tylko a drugi suchy jak pieprz.
Czyli logicznie rozumując wychodzi na to, że zapchane- ale - cztery dysze jednocześnie ?? może i możliwe ale mało realne. Może przy zdejmowaniu zderzaka załamał się przewód doprowadzający płyn- znów ale- jak nie poda płynu to i nie wypchnie dysz!
-- 27 lis 2013, o 11:52 --
Chyba znów zderzak do wylotu i po kolei sprawdzanie. Dodam, że wycieków brak podczas testów
-- 27 lis 2013, o 12:05 --
VCDS mam 11.3
-- 27 lis 2013, o 12:06 --
A jeszcze pytanko, czy jak zdejmę nadkole to dojdę do pompki?
Masz zapowietrzone spryskiwacze / dysze, to tak wg mnie. Jak zdejmiesz nadkole to pompke zobaczysz ale żeby coś przy niej robić to słabo z miejscem
Wysłany z Xperia Z
kervan01
Imię:: Radek
pienienie się dyszy świadczyło by o zapowietrzeniu.
Dziwne że podczas testu sterownika 09 nie sprawdziło ci spryskiwaczy reflektorów.
na 912 i na 11.6 test został wykonany na 11.3 nie próbowałem ale Dodi napisał że ma w rozwijanej liście.
piotrekfire
Imię:: Piotrek
Sęk w tym, że piana jest na tym co jest dalej spryskiwaczy czyli od kierowcy !? Ten blisko pompy suchy
-- 27 lis 2013, o 12:44 --
kervan01 pisze:pienienie się dyszy świadczyło by o zapowietrzeniu.
Może ten test był w oryginale ang., a jak wstawiłem spolszczenie to go tam nie ma. Bo ta właśnie lista jest po polsku.
kervan01
Imię:: Radek
11.3 instalowałem oryginalną ang. i brak było w liście.
Jednak test jest ci niepotrzebny on testuje głównie działanie pompki. Ty musisz sprawdzić drożność przewodów od pompki do dysz. i same dysze przedmuchać.
piotrekfire
Imię:: Piotrek
No właśnie od tego trzeba zacząć
-- 27 lis 2013, o 18:51 --
Panowie, spryskiwacze naprawione.
Zdjęty zderzak-test pompki- daje jak szalona
Przewody od pompki - drożne i szczelne
Czas na spryskiwacze - wymontowałem i pod króciec zasilający dałem sprężone powietrze- wyjechały ale cisza, powietrze nie wylatuje przez dysze. Z elementu który wyjeżdża z dyszami zdjąłem dysze a tam wlot zakołkowany czarnymi krążkami które służą jako zaworki odcinające płyn przed grawitacyjnym wyciekaniem kiedy poziom płynu w zbiorniczku jest wyżej niż dysze (zamyka jak spryskiwacz schowa się w gniazdo). Wydłubałem to coś ustawiłem wewnątrz korpusu na właściwym miejscu i do następnej awarii. One tam złapały za dużego luzu i powypadały. Dokładnie nie wiedziałem którą stroną je wcisnąć ale przy następnej okazji trzeba je wkleić bo jak raz wypadły to wypadną pewnie i drugi.
Jak coś to służę pomocą.
Fajnie, że sobie wyjaśniłeś temat. Będzie na przyszłość dla potomnych.
karl
Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 44 razy
Post autor: karl »
Istnieje zmiana interwalu sprysku reflektorow? U mnie za kazdym razem na szybe dzialaja na reflektory a dobrze bylo by 1 na 4
karl pisze:Istnieje zmiana interwalu sprysku reflektorow? U mnie za kazdym razem na szybe dzialaja na reflektory a dobrze bylo by 1 na 4
Może działać nawet raz na 5 razy krótko lub długo, jak chcesz.
karl
Imię:: Karol
Post autor: karl »
tylko jak to ustawić bo cos nie mogę znaleźć podpowie ktoś?
g_b
Auto:: 2011 TOURAN
Imię:: Grześ
Post autor: g_b »
Skoro wysuwają się spryski to ciśnienie jest, czyli pompka działa i nieszczelności brak. Musisz mieć niedrozne dysze. Innej opcji nie ma... Może uda Ci się szpilka coś zdziałać?
Był VW Passat B5 1.8T 150 BHP
Był VW Polo 6N2 1.4 55 BHP
Seat Ibiza 6J 1,4 85 BHP
