Temperatura silnika ? Równe 90st. ?
tybur007
Auto:: Touran 1,9 TDI AVQ 2003r.
Re: Temperatura silnika ? Równe 90st. ?
Post autor: tybur007 »
miałem ten sp problem , nigdy równe 90 stopni nie miałem nawet po przejechaniu 100 km ..
zaczyna się od najprostszych rzeczy a nie zaraz chcecie ruszac komputer webasto itd ...
najpierw sprawdź termostat- 50 złotych + wymiana i auto nagrzewa sie teraz normalnie nawet przy większych mrozach..
pozdr. :ok:
tybur007 pisze:Witam
pozdr. :ok:
tybur007 ale właśnie komputer to jest najprostsza "sprawa do sprawdzenia" ja tez miałe lekki problem z nie dogrzewaniem auta, komp podpięty, dogrzewacz sprawdzony i przetestowany - OK, koszt = 0pln I dopiero potem wymiana termostatu nastąpiła (a dokładnie dzisiaj) :tdi:
marynarz75 pisze::tdi:
i o to właśnie biega... by pomyśleć... zanim zaczniesz wymieniać "wszystko" :oki:
grzegomir
Auto:: Touran BKC 2004
Imię:: grzesiek
Post autor: grzegomir »
a u mnie piec dalej nie robi i mam zimę
grzegomir
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
ja to samo :) wymieniłem termostat, przejechałem 25km trasy i było ok, ale jak stanąłem na światłach, to momentalnie wskazówka spada. webasto nie działa...
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Opadająca wskazówka zależy też od ukształtowania terenu. Jeżeli dużo jedziecie z górki przez jakiś odcinek, a jest zimno to mimo, że cały czas działa dogrzewacz i się jedzie to temperatura spada.
Temat przetestowany :)
Więc się nie dziwcie jak jedziecie dużo z górki, że Wam spada poziom temperatury poniżej 90. Oprócz tego jazda w korkach przy niskiej temperaturze też sprzyja spadkowi temperatury poniżej 90. O ile dobrze pamiętam ewentualnie niech ktoś mnie poprawi, że efektywne działanie dogrzewacza Webasto jest powyżej 20km/h z wyjątkiem jazdy z górki, gdzie pęd powietrza chłodzi.
Oczywiście to są przypadki z wielu.
grzegomir
Imię:: grzesiek
popieram te 20km/h u mnie jest to samo odpalę samochód nic ruszę do 20-tki i pali... a no i działa piec :)
grzegomir
Damian15
Auto:: Touran '03 AZV
Otrzymał podziękowań: 24 razy
Post autor: Damian15 »
Grzesiek to w końcu działa czy nie :P ???
grzegomir
Imię:: grzesiek
działa... więcej na minusie a po 5 min na fajka przed ruszeniem już wieje ciepłym... widze bo z szyby schodzi szron, wcześniej był czas na fajka, skrobankę i kur** o co tu chodzi... a teraz wsiadam odpalam i ja odpalam, spale i ciepło w środku...
grzegomir
Blupol
Auto:: '12 1.6 TDI Bluemotion
Imię:: Tom
Post autor: Blupol »
Darek:
Tej zimy piec startuje bez zadnego "ale" w temp 5°>. (...) po 3-4km wskazowka jest na 90°;-)
3,4 km? Chyba jak "ciśniesz" porządnie?
Przy tych mrozach (-12 rano) 90 stopni mam po ok. 8 km i to szybką trasą.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Blupol pisze:Darek:
potwierdzam słowa Blupola jeżeli chodzi o temp silnika.
Co prawda ciepło wieje szybko, bardzo szybko, ale silnik i te ~90C to inna sprawa.
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
No ja mam tu temp koło 0. Przymrozki sie zdarzały tej zimy ale nie wiecej niz-3 :piwo: takze sytuacja troszke inna :mrgreen: No w Pl teraz prawdziwa zima. Ja jeszcze w tym roku śniegu nie widzialem :omatko:
Pozdrawiam ;)
ZWzPD
280<kkm;)
