[Manual] Wszystko o i do RNS-510.
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
Re: [Manual] Wszystko o i do RNS-510.
no właśnie z boku numer na obudowie też jest wybity
więc wciąż zakładam że to refubished, ale wracając do tematu, to chodzi stricte o to, jaki soft można do niego wgrać
- Cesarz
- Podziękował: 629 razy
Takie jeszcze pytanko panie i panowie... Jakie macie kodowanie wpisane w sterowniku radia i navi?
- RedArt
- Auto:: Touran 2.0 BKD 1T2
- Imię:: Artur
No faktycznie wygląda to troche dziwnie .... najbardziej z ta data ... ale zacznij od sprawdzenia tego numeru seryjnego ... na obudowie .. w VCDS. W teorji ta wersja juz nie powinna byc produkowana w tym czasie.jurgeen pisze:Czy można liczyć na małą pomoc?
Kupiłem RNSa używanego na allegro, no i dostałem bardzo dziwną wersję. WG naklejek jest to wersja B, produkcja 2013r (wydaje mi się że może to być refubished), a wg radia w menu serwisowym wersja D, no ale reszta rzeczy jest dziwna, bo soft 3810, a HW Vehicle 0xC001.
Tutaj zdjęcia szczegółów:
https://www.dropbox.com/sh/ml54qm5n116idk9/7BKXL2YGSV
Teraz pytanie - co ja mogę do tego radia wgrać? I dlaczego jest to taka dziwna wersja?
Z góry dzięki za odpowiedź
masz 0xC001 to bardzo zle wrózy ... jesli nic nie było kombinowane to wersja ktorą trzeba omijac szerokim łukiem ...
powiedz jeszcze na przodzie obok eject masz gwiazdke czy "i" ?
cos z nim nie tak ...
-- 13 gru 2013, o 23:23 --
moje kodowanie - 04000402040000102000marynarz75 pisze:Takie jeszcze pytanko panie i panowie... Jakie macie kodowanie wpisane w sterowniku radia i navi?
w radio i navi jest to samo kodowanie jak by ktoś pytał
- BRUNO55
- Podziękował: 7 razy
Wyrażnie na zjęciach widać że ma "i" ( ostatnie zdjęcie ) więc całe radio to jakaś totalna ściema - może to składak z kilku "jumanych" ?RedArt pisze:
Wydaje mi się że od 2011 czy nawet 2012 roku były już tylko LED więc z gwiazdką.
Moje kodowanie RNS510 to : Coding: 00000400020000210011
- Cesarz
Dzieki panowie za przykłady kodowań
Teraz nastepująca sprawa, na spocie zainstalowany został przez osobe powiedzmy X, RNS510 jednak po podpięciu kompa celem kodowani itd. na skanie wyskakuje błąd
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 P
Component: RNS-MID H08 5238
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7N4203738
Coding: 00010402020000830000
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: ------------------------- ------
VCID: 3B7133DF03F5
Part No: 1T0 919 859 C
Component: EU East V10 8009
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 115352 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:53:42
Na stronie ross-tech doczytałem ze przyczyna tego stanu rzeczy może być nieprawidłowy nr WSC
"In certain cases this code may be stored even after properly coding a module (e.g. VW RNS510). In such cases make sure to use a proper workshop code (WSC), importer and device number. Those have to be non-0 values, so for example 12345-123-12345 should do it."
Pytanie: W jaki sposób zmienić ten numer i jaki będzie odpowiedni?
p.s. Czyżby radio "gorące"?
VCID: 3B7133DF03F5
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 43
Mileage: 115352 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:53:42
Mam wgrany firmware 4120 (na HW Vehicle: 0xC201, HW Radio: 0004 – version B) z chomika RedArt'a i wszystko działa jak należy.
Znalazłem coś takiego:
http://chomikuj.pl/xochman1/RNS_510/Fir ... nych+navi)
http://chomikuj.pl/xochman1/RNS_510/Fir ... mware+5238
Czy można to wgrywać bez obaw? W opisie jest że można uszkodzić rns.
- RedArt
- Imię:: Artur
@marynarz75 - WSC code mozesz dodac normalnie VCDS .. jak sa same zera to powinien dac sobie wpisac nowe dane ... po wpisaniu juz nie pozwoli zmienc ... nie przejmował bym sie brakiem tych danych ... po wgraniu softów ktore resetuja codowanie WSC tez jest resetowane na same zera.
Mozesz je zakodowac danymi
Shop #: WSC 01324 020 00200
A co samoego bledu to sprawdz jeszcze czy w gateway masz dodane 37 - navigation i 56 - radio .. oba maja byc zaznaczone ze sa ...
@flake - w teorii powinny dzialac ... czy beda nie wiem nie znam zrodla .... wstryzmaj sie troche nie rwij do przodu
sa juz duzo nowsze softy ... a co do uszkodzen ... zawsze jest ryzyko ....
obecnie u siebie mam juz 5270, przerobilem go zeby wchodzil do strszych navi .... obecnie testuje na wlasnym RNS ... jak za kilka dni nie bedzie problemow to go tu umieszcze ...
- Cesarz
W Gateway wszystko dodane, bo poprzednio był rns315 a jeszcze dodatkowo "dodawałem i odejmowałem" je z listyRedArt pisze:@marynarz75 - WSC code mozesz dodac normalnie VCDS .. jak sa same zera to powinien dac sobie wpisac nowe dane ... po wpisaniu juz nie pozwoli zmienc ... nie przejmował bym sie brakiem tych danych ... po wgraniu softów ktore resetuja codowanie WSC tez jest resetowane na same zera.
To poprosił bym o sugestie jak wpisac ten numer? Bo nie ogarniam tego
- RedArt
- Imię:: Artur
Tam jest zakodowany dostawca/ dystrybutor ... mozesz podac takie jak masz w innych modułach u mnie Engine 01 ma taki sam. w poscie wyzej podalem moje kodowanie
- Auto:: Touran 1.9TDI BLS 2009
- Imię:: Ola
Osoba X to ja, ale że w temacie rns510 jestem całkowicie "zielona" jedyna nadzieja na prawidłowe zakodowanie mojego radia w marynarzu75marynarz75 pisze: (...) na spocie zainstalowany został przez osobe powiedzmy X, RNS510 jednak po podpięciu kompa celem kodowani itd. na skanie wyskakuje błąd (...)
Radio mam nadzieję nie jest "gorące" - kupione u sprzedawcy sprawdzonego przez kolegę tomix, który TUTAJ opisał swoje wcześniejsze "przygody" z kradzionymi radiami.
poprzednio był rns300 ale to akurat chyba nie ma znaczenia.marynarz75 pisze:poprzednio był rns315
I tu pytanie: Czy aby na pewno jest związek z brakiem workshop code (WSC),a sprawami, jakie wyszły przy instalacji? Tj. radio działa, nawigacja działa, jedyny problem jest taki, że symbole nawigujące i symbol kompasu nie pojawiają się na wyświetlaczy FIS między zegarami. W ogóle z menu FISu zniknęła zakładka ustawień nawigacji (przy rns300 wszystko działało) i nie można z kierownicy zmieniać stacji radiowych (volume +/- z kierownicy działa)RedArt pisze: Tam jest zakodowany dostawca/ dystrybutor ...
Dodam, że brakuje mi jeszcze przejściówki antenowej z pojedynczej (taką miałam w RNS300) na podwójną jaka jest w RNS510. Aktualnie podłączyłam tę pojedynczą, ale to raczej nie ma wpływu na zaistniały problem. Wiem, że radio może jedynie gubić zasięg więc na dniach założę przejściówkę.
Co do zniknięcia menu navi i audio na fisie.. to należy odznaczyć protokół BAP, 7 bajt 7 bit.
miałem tak samo..po tym zakodowaniu trzeba chwilę poczekać i dopiero powinno się pojawić wszystko na fisie.
- RedArt
- Imię:: Artur
@spiochu - napisze jeszcze raz WSC kasuja niektóre firmware ( przy kompilacji został włączony factory_mode ) ... i jest to zupełnie normalne ... w takim przypadku da sie uzupełnic WSC ( po wpisaniu juz zablokuje sie edycja do czasu nastepnego skasowania ).
Nalepiej uzyc WSC takiego samego jak ma sie w 01 - Engine ... radio bez wpisanych tych opcji traktuje same siebie jako "czyste" nie przypisane do samochodu/sprzedawcy i moze blokowac komunikacje z samochodem .... uzupełnij te dane potem restart RNS i wtedy zobacz czy pojawi sie na FIS .... na wszelki wypadek sprawdz jeszcze w GW czy sa zanazaczone 37 i 56 .....
Teoretycznie WSC powinnismy nadac takie jak ma reszta modułów.
@materazzi - protokół BAP dotyczy nowych liczników .... z tego co kojaze to czerwone maja stary protokół ... choc głowy nie dam uciać
jak mamy kodowanie RNS poprawne i WSC poprawne to mozna sprawdzic protokół BAP jak nadal nie ma na FIS .....
Pamiętajcie o RESTARCIE RNS po zmianach kodowaniu i WSC ... dopiero potem sprawdzajcie ...
- Cesarz
No i sprawa z RNS u spiochu ogarnieta, po wpisaniu WSC błąd braku kodowania znikną. Restet zrobiliśmy w wersji hard przez odpiecie aku, i wszystko hula jak należy. Protokół BAP nie miał znaczenia. Dzięki wszystkim za porady.
p.s nie wyświetla tylko zegarka po wyłączeniu radia
Wysłany z Xperia Z
Wysłany z Xperia Z
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
Zegar o ile dobrze pamiętam to tą opcję ustawia się w radiu, chyba w opcji serwisowej, ja tak mam w swoim co prawda nie RNSie ale RCD 510 ,
- Imię:: Jurek
Wersja z "i". Miała być B, i wg obudowy jest B, no ale jak widać lipa trochę. Wobec tego nie mogę wgrać żadnego softu modyfikowanego od Ciebie z chomika? W końcu mój RNS ma wysoki soft i polskie menu, więc może nie jest tak źle? Czy jest tak, że jeśli ma nie przyjąć aktualizacji to odrzuci ją zaraz po włożeniu płytki?RedArt pisze:No faktycznie wygląda to troche dziwnie .... najbardziej z ta data ... ale zacznij od sprawdzenia tego numeru seryjnego ... na obudowie .. w VCDS. W teorji ta wersja juz nie powinna byc produkowana w tym czasie.jurgeen pisze:Czy można liczyć na małą pomoc?
masz 0xC001 to bardzo zle wrózy ... jesli nic nie było kombinowane to wersja ktorą trzeba omijac szerokim łukiem ...ale ja bym ja odesłał jeśli możesz ..... 4120 z mojego chomika nie polecam wgrywac ... z racji wersji ...
