świece żarowe - jakie ?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Z racji dostępności i szybkiej wymiany możesz 1szt, ale jak reszta będzie z podobnej daty to za chwile bedziesz wymieniał resztę.... Jestem za kpl...sianko86 pisze:dziekuje za instrukcje. a powiedzcie mi czy lepiej jedna czy wszystkie wymienic. planowalem 1 ale tak sie zastanawiam nad wszystkimi przed zima
zibi1961 pisze:Powiedz mi Jeżu ,czy pod pokrywą zaworów jest uszczelka i czy trzeba ją wymienić jak ją odkręcę? Mam trochę czasu i chciałbym spróbować sprawdzić tę wiązkę przewodów do świec.
Jest oczywiście... Wymiana...niekoniecznie.... podstawa to dobrze odtłuścić przed położeniem "starej" uszczelki......
Masz Bkd?
Instrukcja wymiany w BKD w załączniku....
- Załączniki
- wymiana swiec BKD.pdf
- (92.83 KiB) Pobrany 291 razy
- jeżu
- Auto:: PB8
mephisto, świece są pod pokrywą zaworów tak jak np też w BKD
Kilka postów powyżej masz plik do ściągnięcia. Jest tez także tu
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... iana+swiec
mrHary
- Auto:: Touran 1.9 TDI AVQ 2003
Jakie dokładnie świece Beru mam kupić do silnika 1.9TDI AVQ??
Czy to jest odpowiednia:
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/SWIECE-ZA ... 266001/324
- tomek12
- Podziękował: 56 razy
Re: świece żarowe - jakie ?
Witam chcę wymienić świece w moich autach i mam prośbę czy mógł by ktoś podpowiedzieć (po VIN) jakie świece powinny być w moich autach (AudiA3 i Touran).
Bo patrzyłem w książkach serwisowych to nie były wymieniane czyli serwis do bani.
Dzięki
Dzięki
Ostatnio zmieniony czw lis 26, 2020 07:04 przez tomek12, łącznie zmieniany 1 raz.
VCDS i wszystko jasne ;-)
