Włączające się wentylatory - problem rozwiązany
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
Re: Włączające się wentylatory - problem rozwiązany
pisze po moim własnym przykładzie 3 lata temu mały wiatrak szalał wyjęłem całość i w dużym szczotka zawieszona była
pawell407
- Auto:: touran 1.9 2003
- Imię:: paweł
Witam. Mam podobny problem z włączającym sie wentylatorem. Problem pojawia się tylko wtedy gdy włączę nawiew ( niezależnie czy będzie to klima czy gorące ), po upływie ok 30 sekund załącza sie duży wentylator i kręci jak szalony. I nie ma znaczenia temperatura na dworze, może być ciepło lub zimno a wentylator reaguje tak samo. Gdy wyłącze nawiew wentylator też przestaje. dzieje się tak samo na ciepłym jak i na zimnym silniku. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie jest problem? dostęp do auta będę miał dopiero w weekend ale dobrze by było mieć wcześniej jakieś tropy
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
A klimę masz włączona? Tzn econ wyłączony lub ac wcisniete?
Można sprawdzic błędy, bo może to być notlauf tych wentylatorów jak któryś czujnik jest niesprawny.
pawell407
- Imię:: paweł
klima wyłączona. econ nie wciśniety, Włączony zwykły nadmuch. Temperatura na zew. np 18 stopni, ja ustawiam na 22 i wentylatory szaleją
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
Mam podobną przypadłość, czasami po uruchomieniu silnika po ok 15-20 sek włączają się wentylatory. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu silnika przestają kręcić i wszystko wraca do normy.. Dzieje się tak tylko z rana przy pierwszym uruchomieniu (i nie zawsze). VCDS nie wyświetla żadnych błędów.. Czujniki temperatury w/g mnie wskazują dobrze .. please help me
Dodam jeszcze że jakieś 3-4 mc temu wymieniony był czujnik temperatury silnika na nowy (ASO).
Nie dyskutuj z idiotą !!!
motoria
- Auto:: touran 1,9 BXE 2006
- Imię:: Jacek
Masy...masy.... masy.... poczyścić Panowie .W zeszłym tygodniu zachorował mój Passat na tą chorobę .-3 stopnie odpalam auto, wiatrak daję pełną mocą i obroty 1100.Po podłączeniu vaga wyskakiwało na autoskanie engine malfunction ,ale nie było żadnego błędu
.przeczyściłem wszystkie masy silnik-nadwozie i od akumulatora. No i auto zostało wyleczone.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
- Grześ
- Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
- Imię:: Grzegorz
- Podziękował: 4 razy
Witam szanowne grono...
Mam pytanie do znawców elektroniki- Czy można zastąpić oryginalny tranzystor STP80NF03 innym, tj STP80NF55-06?
Link do manuala(jeszcze w budowie):
Manual
Manual
luck0
- Auto:: 1T1 2.0 tdi 2004
- Imię:: Kobyłka
Potwierdzam, że problem można naprawić poprzez wymianę skrzynki z bezpiecznikami pod wew.komory silnika.
Wymieniłem, wyczyściłem - problem zniknął.
- mariusz788004
- Auto:: 1.9tdi avq 2004
- Imię:: mariusz
Witam.mam pytanie odnośnie wentylatorów.wczoraj żona wróciła z pracy i zauważyła po zgaszeniu auta ,że wentylator cały czas pracuje.okazalo się że to mały wentylator z lewej strony pracuje na pełnych obrotach.tylko odpięcie klemy i nic po zatym nie wyłącza wentylatora.zimny silnik to samo.brak błędów.co mogę zrobić.
- Grześ
- Imię:: Grzegorz
Wymień cały zestaw wentylatorów na siemensa, ale pamiętaj, że od 2.0 nie pasują do 1.9.
bunio546
- Auto:: Touran 1.9 tdi bkc 2005
- Imię:: Grzegorz
Witam. U mnie problem jest następujący. Po włączeniu zapłonu wentylatory zaczynają kręcic się na maxa. 2 czujniki temperatury nowe, pokazują dobrze. Podmieniony wentylator duży na nowy- ta sama sytuacja. Czujnik ciśnienia klimatyzacji oraz czujnik temperatury w zderzaku ok. Mały wentylator nowy. Już nie mam pomysłów. Pod vcds brak błedow. Czeka mnie "prucie" Instalacji do skrzynki przekazniow? Pozdrawiam
Czyli rozumiem że łatwiej ci było wymieniać czujniki i wiatraki nic sprawdzić kabelki?
bunio546
- Imię:: Grzegorz
Czujniki były popsute więc i tak musiałem od nich zacząć. Czujnik ciśnienia klimatyzacji pożyczony od znajomego więc koszt zerowy. Mały wiatrak od Klimy miał b.duzy luz wiec musiałem go wymienić, duży wiatrak oddałem więc nic nie płaciłem.
