bo podjąłes trafną decyzję
Pojawił się komunikat "Abgas Werkstatt"
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
niko02,
- Auto:: 1T1
- Imię:: -
- Podziękował: 32 razy
I ja się podepnę pod temat, wczoraj wjeżdżając do garażu wyskoczył mi komunikat abgas Werkstatt, dodam że przedwczoraj autko wróciło od mechanika bo wypadła mi sprężynka w z klocka hamulcowego, i jak nacisnąłem gwałtownie hamulec przy prędkości ponad 160km, to na chwile mi zblokowało hamulec bo poszedł taki smród że masakra, a tego koła nie dało się dotknąć takie było gorące, odrazu został wymieniony łącznik, zdąrzyłem przejechać z 20 km i abgas werstatt na tapecie
, dodam że z 1.5 h radio grało na podwórku, i z 2 min przed wjechaniem do garażu w radiu wyskoczył mi komunikat , że słaba bateria i wyłącz jak najszybciej system
odpaliłem autko i wtedy abgas Werkstatt, dziś odczytam błąd i podłącze akumulator do ładowania,
[ Dodano: Czw Maj 16, 2013 22:01 ]
okazało się że był to błąd który co miesiąc może dwa sie pojawia http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=3648 , po czyszczeniu przepustnicy preparatem był dłuższy czas spokój, teraz znów tyle że zapaliła się kontrolka na desce, a wcześniej tego nie było,błąd usunięty i go nie ma, może to występuje że bardzo rzadko robie dłuższe trasy, tylko najcześciej krótkie odcinki i z powrotem, jakieś rozwiązania?
- rufusw
- Auto:: 1,9 TDI (AVQ)/2003/BASIC
- Imię:: Rafał
Z tego co pamiętam u mnie po wyświetleniu tego komunikatu okazało się że wąż pomiędzy vacu pompą a serwem był uszkodzony. Dodatkowym objawem był twardy pedał hamulca.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=15
Może u was przyczyną jest inna usterka, ale warto sprawdzić.
said
Proszę o poradę dotyczącą czynności po wymianie zaworu EGR.
Zawór wymieniany gdyż pękła membrana,
przy okazji wyczyszczona przepustnica / nie była szczególnie zalepiona /
Obecnie wszystko działa, zero błędów z VCDS
Problem dotyczy jakby nierównych obrotów na biegu jałowym
Czy robi się jakieś adaptacje po ruszeniu EGR i przepustnicy ?
Ps. Działanie pompowtrysków sprawdziłem niby wszystko OK
jurek
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
said pisze:Proszę o poradę dotyczącą czynności po wymianie zaworu EGR.
Napisz jakie masz oznaczenie silnika. Z tego co piszesz, że sprawdziłeś i jest sprawne mogą to jeszcze byc klapy kolektora. Zrób sobie testy elementów wykonawczych na vagu.
Jak masz DPF na pokładzie to może to być jeszcze wina czujnika różnicy ciśnien.
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
to DPFu nie masz , czyli należałoby jeszcze sprawdzić silnik klapy w kolektorze na elementach wykonawczych.said pisze:chodzi tylko o "BKC"
- janko75
- Auto:: vw touran 1,9 AVQ 2003r
- Imię:: Janusz
Witam ponownie i pytam o rade z moim problemem z EGR po zakupieniu kabla VAG z którego jestem zadowolony z podziękowaniami dla jarry
i zeskanowaniu
wyskoczył mi błąd P0401 zawór EGR - wykryty mały przepływ. I nie mam pojęcia co on może oznaczać i przymierzam się do jego zaślepienia ale nie wiem czy to pomorze zaznaczę ze mam zwykły zawór EGR niema żadnych czujników do niego jest podłączony tylko wężyk . Jak na razie to kasuje ten błąd i jeżdżę ale staje się to upierdliwe.
AVQ 1.9 tdi 101 KM
AVQ 1.9 tdi 101 KM
- marcelid
- Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
- Imię:: Marceli
- Podziękował: 8 razy
Miałem identyczny błąd i ... pomogła wymiana EGR ... jak ręką odjął ... jednak nie wiem jak u Ciebie ale mój chodził z tym błędem bezbłędnie - znaczy się normalnie.janko75 pisze:Witam ponownie i pytam o rade z moim problemem z EGR po zakupieniu kabla VAG z którego jestem zadowolony z podziękowaniami dla jarryi zeskanowaniu
AVQ 1.9 tdi 101 KM
p.s. z tego co wiem to EGR na Alledroga znajdziesz za 250 zł
- janko75
- Imię:: Janusz
Zawór miałem wykręcony i przeczyszczony ale nie w nafcie, sprawdzony pompką VACUM i się otwierał, ciśnienie trzymał ,tylko nie mam pojęcia na jakim podciśnieniu powinien się otwierać może się za ciężko otwiera . W jezdzie mi nie przeszkadza autko chodzi normalnie tylko ta kontrolka mi na nerwach gra.
