Jaka długość wycieraczek (przeciwbieżnych) ??
Re: Jaka długość wycieraczek (przeciwbieżnych) ??
Wycieraczki z ASO to nic innego jak BOSCH tyle że ze znaczkiem VW a nie BOSCH
Wysłany z Xperia Z
Tak, i to są wycieraczki boscha.
-- 19 sty 2014, o 21:42 --
Oo marynarz mnie ubiegł :D Nawet na tych wycieraczkach z aso nie ma znaczka vw tylko boscha :)
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
podłączę się do tematu: a macie coś takiego, że są luzy na mocowaniach wycieraczek? tj. wycieraczka rusza się względem ramienia przez te luzy?
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Muti pisze:Tak, i to są wycieraczki boscha.
Na moich nie było znaczka Boscha sprzed 2 lat :)
Lucky_Luck
Auto:: Touran, BMM, '08, R-Line
Post autor: Lucky_Luck »
Również polecam oryginał BOSCH-a z ASO a następnie po zużyciu zestaw naprawczy (gumka + nakładka) odpowiednio:
1K0955429C - lewa - cena ASO ~ 33 zł
1K0955429A - prawa - cena ASO ~ 33 zł
Razem ~ 66 zł na "nowe" wycieraczki.
Czy możecie potwierdzić, że BOSCH AEROTWIN to dokładnie to samo co oryginał z ASO?
Pytam, bo miałem jedne i drugie ... niestety nie przyglądnąłem się wówczas dokładnie ale wydawało mi się, że ów plastikowe nakładki są inne.
Jak się nie mylę to tak.
tomcio1600
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Hmmm... sprawdziłem jeszcze raz te moje i jedna jest 700mm druga 600mm - i teraz czasami haczą o siebie strzelając po szybie... myślałem, że jedna jest za długa względem drugiej, ale jeśli będą dwie po 700 to mam wrażenie że tym bardziej będą haczyły ? Niby odległośc jest między nimi ok. Dziesięć razy wytrą szybę bez problemu, a za jedenastym zahaczą o siebie :/ Spotkaliście się z czymś takim :?:
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Chyba coś nie tak.... Sprawdź położenie spoczynkowe piór oraz sprawność napędu ramion wycieraczek.
Pióra maja mieć po 700mm oba...
marek 1970
Auto:: be Touran 1,9AVQ 2003
Otrzymał podziękowań: 46 razy
Post autor: marek 1970 »
Też mam oryginalne i są tej samej długości przeciwbieżne, a także potwierdzam kolegów wypowiedzi można w nich wymienić same gumki tylko trzeba odgiąć na końcu wycieraczki haczyk taki metalowy element wycieraczki śrubokrętem by gumka zeszła i potem z powrotem przy nowej gumce zagiąć by gumkę trzymało, sam już wymieniałem. :bry:
tel. 6(9 7) 497(18 1)
Ciapek
Imię:: B
gdzieś był link do zewnętrznego forum z manualem.
Ktoś pamięta?
