Dodatki do paliwa DIESEL.
Sa to przedewszystkim specyfiki, które obniżają temperaturę krzepnięcia oleju napędowego. Jeśli ktoś tankuje ON w wersji typu np. Gold itp. to nic nie trzeba dolewać do zbiorników.
ŁukaszTouran
Auto:: TouranCross 2.0 CR CJFA
Podziękował: 136 razy
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: ŁukaszTouran »
Mi mechanik polecił taki produkt :
STRONA
Powiem, że jak narazie to widze w nim plusy. Pierwszy raz był wlany do drugiego samochodu i było tak jak w opisie, że paliwo nie zamarzało itd.
także ja go polecam
na dowód tego, Touran ma to wlane i przy -32stopniach jakie dziś były u mnie paliwo nie było zamarznięte a sąsiad miał tak pozamarzane wszystko. Nawet pompka od ręcznego pompowania paliwa nie chodziła
ŁukaszTouran pisze:Mi mechanik polecił taki produkt :
STRONA
O tak, polecam dobry sprawdzony na sobie i klientach.... 8)
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
Rowik pisze:Ogólnie można przyjąć, że jeśli nic się "nie dzieje" to nic dolewać niema potrzeby. Czasem swoją przesadną dbałością można przesadzić i trzeba z tym uważać bo nie wlewamy eksperymentalnego płynu do spryskiwaczy tylko "ulepszacza" do silnika. W moim Szafirku nie mam żadnych złych oznak dlatego nic nie stosuję ot wymiana oleju + wszystkich filtrów systematycznie. Uważam, że jeśli niema potrzeby to nic nie lać. W poprzednim aucie jak pisałem wcześniej miałem problemy, dolałem specyfiku i "pomogło". Warto pamiętać, żeby najlepiej dolewać "ulepszaczy" przy wymianie oleju.
Rowik chyba pomyliłeś specyfiki... my mówimy tu o dodatkach do oleju napędowego a nie do oleju silnikowego... ;)
Ciapek pisze:zrobiłem rozeznanie w necie, na ślepo poszedłem na stację Shella aby coś mi doradzono. I doradzono Skydd Black Arrow. Odziwo koleś z Shella nie polecił produktu Shella, ale ten szwedzki produkt :)
Całoroczny preparat zalecany w zimie.
Lałem cały bak ok. 50 L, na to leje się 50 ml preparatu czyli 1/10 butelki 500 ml.
Wiem, że Dodi też to leje.
ten specyfik jest znany od dawien dawna, porozmawiajcie sobie ze starymi taksówkarzami na jego temat... ja go leje juz kilka lat i jestem bardzo zadowolony... poza tym jest bardzo wydajny - 1 litr tego preparatu starcza na 1000 litrów oleju napędowego...
jeszcze dodam cos apropo paliwa...wczoraj kumpel zatankował do Opla Signum cały bak ropki na Schellu... po jakis 100 km samochód zgasł i nie chciał już odpalic... wiec co? samochód na warsztat i spuszczamy paliwo no bo co innego mogło sie stać? ku naszemu zdziwieniu leciało cos na podobieństwo żółtego szamponu z woskiem do mycia samochodów, po czym wlaliśmy to do butelki i wystawilismy na dwór... po jakiejś godzinie zawartość buteliki zamarzła :shock: takie właśnie paliwo nam podaja na naszych stacjach... i bądź tu zdrowy człowieku... :/
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
ja tankuje V-powera Shella, a mimo to zdecydowałem się dolać 50 ml preparatu do całego baku.
A z tym oplem Signum to masakra jakaś. A raczej z paliwem. Ja bym to na stacje zaniósł.
Aż się nie chce wierzyć.
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
jak masz paragon albo fakturę to będą mieli problem na tej stacji ;-) jak nie to kolega ma problem.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
to co pisze Dodi to tylko dowód na to że paliwo jakie jest każdy widzi :D ,
ja uważam podobnie jak inni, że dolanie 50 ml specyfiku może tylko pomóc, przy takiej jakości paliwa na pewno nie zaszkodzi
dolałem wczoraj STP, dziś odpalił od strzała, fakt że temperatura wzrosła do -11 ;) a ładowałem także aku przez 5 godzin
piurko2
Post autor: piurko2 »
Stary patent to 5-10% benzyny do ropki , ułatwia odpał , nigdy nie dolewałem innych specyfików , do tej pory bez problemów.
Rauko
Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Post autor: Rauko »
GASIOR997 pisze:ja jak miałem C4 PICASSO to lałem taki specyfik do samochodu i potem żałowałem od razu palił było świetnie ale coś za coś. Spierdzieliłem wtryski sobie i miałem od gówna gorsze problemy . Wiec teraz w VW nie leje nic często wymieniam filtr paliwa i leje dobre paliwo i mi to starczy .
A skąd wiesz, że właśnie specyfik dolewany do paliwa był odpowiedzialny za uszkodzenie wtrysków?
Dodi
Post autor: Dodi »
GASIOR997 pisze:Wiec teraz w VW nie leje nic często wymieniam filtr paliwa i leje dobre paliwo i mi to starczy .
a skąd wiesz jakie paliwo lejesz? chyba, że sam je produkujesz :mrgreen:
Rauko pisze:A skąd wiesz, że właśnie specyfik dolewany do paliwa był odpowiedzialny za uszkodzenie wtrysków?
no własnie...
polmos
Auto:: 1T3 CFHC 2011
Imię:: ADAM
Post autor: polmos »
---1 ERC POWER Cleaner -czyści układ paliwowy,poprawia odpalanie i podobno 10 % redukuje spalanie paliwa-zobaczymy jak po tym chodzi,dopiero zalałem.
---2 STP - formuła do czyszczenia wtryskiwaczy diesla poprawiły sie korekcje na wtryskach
---3
---4
dopisujcie to nie trzeba będzie później szukać,bo będzie w jednym miejscu.
Dodi
Post autor: Dodi »
---3 Skydd Black Arrow - całoroczny dodatek, szczególnie zalecany w okresie jesienno-zimowym, zapobiega wytącaniu sie parafiny z paliwa, utrzymuje czystość układu paliwowego, podnosi wartość cenatowa paliwa itd.
---4
---4 STP - formuła do diesla z antyżelem, usuwa wilgoć i czyści układ paliwowy
piatek69
Post autor: piatek69 »
Ja tankuję albo Verve ON, albo na bp tą szlachetną ropę i problemów nie ma. Do mojej pszczółki (ducato) wlewam jakiś uszlachetniacz zeby się parafina nie odkładała ale do touranka nic nie leje tylko dobrą ropę ; )
Dodi
Post autor: Dodi »
piatek69 pisze: Ja tankuję albo Verve ON, albo na bp tą szlachetną ropę i problemów nie ma.
hehe powiem Wam, że moj siostrzeniec pracuje na orlenie i opowiadał mi o Vervie... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
