Re: Nowa dwumasa LUK i już hałasuje
: pn sty 27, 2014 00:00
Jeśli wszystkie posty dotyczą tylko DSG to przepraszam
Nie wiem kolego o czym piszesz i co to za sprzęt, bo nie wiem jak to jest w oplu, ale w VW wystarczy tarcze ustawić na środku, odciągnąć docisk i jak skrzynia wejdzie to jest ok.Marq pisze:Jeśli sprzęgło było zamontowane bez wykorzystania specjalistycznego przyrządu, który jest: niezbędny do wywołania wstępnych naprężeń w docisku sprzęgła i
pozwala na prawidłowe ustawienie tarczy względem łożyska prowadzącego i oporowego,to sprzęgło będzie hałasowało. Kolega w Oplu Vectrze 1,9 CDTI , w ciągu 2 tygodni 4 razy wywalał sprzęgło. Po 4 razie i z wykorzystaniem tegoż przyrządu nastała cisza:)
admin pisze:A co to jakieś tajemnice? Jak możesz pomóc to pomóż wszystkim
przy wymianie mojej tarczy w suchej DSG7 mechanik chwalił się magiczną teczką, bez której podobno jest nie możliwa wymiana tarcz. Wspominał coś o kwocie 6 500zł netto.Remi82 pisze:Podobno LUK za swoją magiczną teczuszke z podobnymi przyrządami z tym że do suchych skrzyń DSG liczy sobie coś koło 5k PLN
kowalwalcz pisze:Panowie jak mają się dwumasy Sachsa do DSG ? Doświadczenia z użytkowania ?
to jestem mile zaskoczony - może to będzie lepsze - ale już nie dla mnie bo zmieniłem auto, choć na stronie sachs'a nie mogę tego zlokalizowaćkowalwalcz pisze:Jest też Sachs...
http://allegro.pl/kolo-dwumasowe-dsg-vw ... 67211.html
No i kolego tu się mylisz,też tak przejechałem się na wymianie dwumasy w DSG.Wszystko miało być P@Pa niestety tak nie jest,po wymianie dwumasy trzeba ustawić sprzęgła i sprawdzić jakieś tam ciśnienie .W ASO mają specjalny przyrząd do zakładania koła w DSG.U mnie też po wymianie zaczęło hałasować ,kupiłem drugie koło ,drugie też zaczęło hałasować ,i musiałem znowu rozbierać .Tym razem jednak pojechałem do człowieka który sie zna na DSG.Okazało się że miałem zużyty wieloklin w skrzyni.który niestety zniszczył pierwsze koło i zabierał się już za drugie .Nieuwaga mego pierwszego mechanika kosztowała mnie grubo ponad 5000 PLN -dwa koła + wymiana wieloklinu w DSG.kml_84 pisze:Piotr1979 jak mechanik może dać ciała przy wymianie dwumasy? Przy rozrządzie rozumiem że trzeba mieć o tym pojęcie, ale przy wymianie dwumasy wszystko jest plug&play - odkręcasz 6 śrub, ściągasz stare koło i w to miejsce wkładasz nowe (mówię o DSG - czyli żadnego ustawiania tarczy sprzęgłowej). Jeśli coś miałby zrobić źle to by mu się później skrzynia nie złożyła.
Ja się na tym nie znam,więc mnie nie pytaj,robił mi to gość który się na tym zna ,i naprawdę sie na tym zna (nie tam jakiś Zenek w garażu),u mnie w każdym razie był rozwalony wieloklin ,i to było powodem niszczenia dwumasy,a o montażu nie będę się wypowiadał,a skoro wystarczy odkręcić sześć śrub to po co ASO zakłada nowe koło przyrządem?kowalwalcz pisze:Kolego napisz proszę gdzie Ty chcesz ustawiać ciśnienie pomiędzy dwumasą i skrzynią w DSG ? Co tam jest oparte o ciśnienie ? Jedyną rzeczą, która łączy silnik i skrzynię to wałeksiemion22 pisze:No i kolego tu się mylisz,też tak przejechałem się na wymianie dwumasy w DSG.Wszystko miało być P@Pa niestety tak nie jest,po wymianie dwumasy trzeba ustawić sprzęgła i sprawdzić jakieś tam ciśnienie .W ASO mają specjalny przyrząd do zakładania koła w DSG.U mnie też po wymianie zaczęło hałasować ,kupiłem drugie koło ,drugie też zaczęło hałasować ,i musiałem znowu rozbierać .Tym razem jednak pojechałem do człowieka który sie zna na DSG.Okazało się że miałem zużyty wieloklin w skrzyni.który niestety zniszczył pierwsze koło i zabierał się już za drugie .Nieuwaga mego pierwszego mechanika kosztowała mnie grubo ponad 5000 PLN -dwa koła + wymiana wieloklinu w DSG.kml_84 pisze:Piotr1979 jak mechanik może dać ciała przy wymianie dwumasy? Przy rozrządzie rozumiem że trzeba mieć o tym pojęcie, ale przy wymianie dwumasy wszystko jest plug&play - odkręcasz 6 śrub, ściągasz stare koło i w to miejsce wkładasz nowe (mówię o DSG - czyli żadnego ustawiania tarczy sprzęgłowej). Jeśli coś miałby zrobić źle to by mu się później skrzynia nie złożyła.
