Problem z mocą błąd 16683 - Boost Pressure Regulation
Re: Problem z mocą błąd 16683 - Boost Pressure Regulation
Proszę :) Może nie jestem jeżem,ani jarrym, ale jakoś dałem radę :hahaha:
MarcinW
Auto:: 2.0 TDI BKD 140KM HL '05
Post autor: MarcinW »
Muti pisze:Proszę :) Może nie jestem jeżem,ani jarrym, ale jakoś dałem radę :hahaha:
:hahaha: no fakt dzięki za rysunek Muti
tylko oni maja ETKA i tam jest rozrysowane gdzie ten zawór jest usytuowany a taka wiedza jest mi potrzebna
Ja szukałem tutaj
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
ale nie mogę znaleźć tego zaworu wiec nie mam numeru katalogowego tego podzespołu
Turbiny w tym programie też niema rozrysowanej
pytanie czy w ETCE jest rozrysowana turbina w sensie komponentów podłączenia gruszki?
Do gruszki przychodzi tylko jeden przewód?
Marcin .W Touran 1T1H43 Highline 2.0 103kW/140KM Silnik BKD 16V (PD) Pompowtryski rocznik maj 2005r. Skrzynia 6 biegowa 02E DSG.
Touran BY MarcinW
Zawór ten jest przykręcony do ściany grodziowej ok 5-10cm od akumulatora w stronę osi auta. Rozpiskę podciśnienia masz na górze i tam odczytasz gdzie co jest podłączone.
Tak do gruszki jest tylko jeden wężyk.
LINK
MarcinW
Muti Tylko to co ty mi przysłałeś to jest blok zaworów magnetycznych
http://allegro.pl/vw-touran-1-9-tdi-bkc-zawor-sterownik-6q0906625-i3927520176.html
a zawór N75 poniżej:
http://allegro.pl/nowy-orginalny-zawor-egr-lub-n75-1k0-906-627-i3853368278.html
w którym miejscu jest usytuowany?
a miałem jeszcze zapytać wakuometru nie miałbyś pożyczyć?
Touran BY MarcinW
U nas nie ma takiego małego N75 jak pokazałeś.
Jest właśnie ten blok zaworów magnetycznych N75. Nie mam niestety vacuometra
tomcio1600
Auto:: Touran 1.9 AVQ
Otrzymał podziękowań: 28 razy
Post autor: tomcio1600 »
Marcin... widzę, że mamy chyba ten sam problem... (opisuję tutaj: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread). Z tego co ja się dowiedziałem to u nas nie ma tej N75 (z tego linku: http://allegro.pl/nowy-orginalny-zawor- ... 68278.html) tylko właśnie jest ten cały blok sterowania ciśnieniem...
Mało tego - na jednym komputerze wyrzuca błąd n75 a na innym urządzeniu właśnie ten blok.. (chodzi o to samo - lecz inne nazewnictwo zależne od urządzenia diagnostycznego).
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
MarcinW
tomcio1600 pisze:Marcin... widzę, że mamy chyba ten sam problem... (opisuję tutaj: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... ead#unread). Z tego co ja się dowiedziałem to u nas nie ma tej N75 (z tego linku: http://allegro.pl/nowy-orginalny-zawor- ... 68278.html) tylko właśnie jest ten cały blok sterowania ciśnieniem...
Tomasz przeczytałem twój post i to co podpowiada Gasior
Twój model 6Q0906625 zastąpiono innym modelem w 01/07/2008 6Q0906625 E i kosztuje 775,25 zł ( blok zaworów magnetycznych)
Tu masz ceny używek za 100zł kupisz
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=p&string=6Q0906625&search_scope=category-50746
w twoim przypadku wystąpił błąd w auto skanie a u mnie jest teraz niedoładowanie turbiny
po przemyśleniach dochodzę do wniosku ze gdzieś musi być problem z przewodami możne sparciały i zanim nie było demontowane turbo było ok ja zostały ruszone to się problem pojawił.
Praca silnika jest tak jak u ciebie Tomek przy 2000 obr/min zaczyna szarpać słyszę syczenie i bez turbo idzie samochód
Pytanie jak bym chciał profilaktyczne te węże wymienić to pod jakimi numerami katalogowymi ich szukać, i czy one są fabrycznie zakończone w złączki na końcu?
Touran BY MarcinW
Marcin,to są zwykłe węże !podciśnieniowe!,bez żadnych końcówek,także spokojnie możesz nawet poszukać w sklepach motoryzacyjnych,ale ważne żeby byly podciśnieniowe. Profilaktycznie mozesz spróbować zatkać z jednej strony wężyk palcem i wciągnąć powietrze ustami i nie powinien się zagiąć. Porównaj do oryginałów.
Jednakże moim zdaniem coś jest niepodłączone i stąd turbo nawet nie drgnie bez podciśnienia.. :roll:
Otrzymał podziękowań: 677 razy
Spisałeś się na medal... :drinks:
MarcinW pisze:po przemyśleniach dochodzę do wniosku ze gdzieś musi być problem z przewodami możne sparciały i zanim nie było demontowane turbo było ok ja zostały ruszone to się problem pojawił.
Dokładnie jest chyba gdzieś nieszczelność na przewodach.... Proponuje kupić ile potrzeba i wymienić.
Te wężyki w moto można kupić w takiej osnowie materiałowej... Są lepsze...
MarcinW
jeżu pisze: Dokładnie jest chyba gdzieś nieszczelność na przewodach.... Proponuje kupić ile potrzeba i wymienić.
ok będę działa w następujący sposób:
1) sprawdzę węże i złączki aby w koszty nie wchodzić
2) jestli ptk 1 będzie ok zastanowię się nad blokiem zaworów magnetycznych
dam wam znać
PS. Sprawdziłem z stoperem ile muszę przytrzymać przycisk na pilocie od otwierania tylnej klapy i wychodzi 5s i (kierunkowskazy migły) klapa się otworzyła, po zamknięciu znowu migły kierunki i alarm się zazbroił trzeba być cierpliwym
-- 2 lut 2014, o 22:05 --
Jeżu a w ETKA jest rozrysowana turbina?
Touran BY MarcinW
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
A rury od dolotu to szczelne masz??? Często przy demontażu i montażu turbiny zatrzaski na wężach się wyrabiają i dają lewe powietrze.
Marcin, co chcesz mieć rozrysowane z turbina? Turbo to metal z kolektorem i gruszka (w uproszczeniu) to napisz czego konkretnie oczekujesz.
Wysłane przez Tapatalk z mojego S4.
MarcinW
Muti pisze:Marcin, co chcesz mieć rozrysowane z turbina? Turbo to metal z kolektorem i gruszka (w uproszczeniu) to napisz czego konkretnie oczekujesz.
Muti o taki rysunek tylko z Etki poniżej link:
tylko to rozrysowanie dotyczy BMW
czy w Etka jest oczywiście dla naszego modeli rozrysowana turbina?
JacaTouran pisze:A rury od dolotu to szczelne masz??? Często przy demontażu i montażu turbiny zatrzaski na wężach się wyrabiają i dają lewe powietrze.
Jaca sprawdzę i zacznę od tego zanim będę bawił sie z wężami
Touran BY MarcinW
Nie wiem dokładnie w jakim celu Ci ta rozpiska,ale proszę.
Określ dokładnie do czego to chcesz,to będzie można coś poradzić..
MarcinW
Chciałem się przyjrzeć turbinie od strony gruszki podłączenie podciśnienia stąd moje pytanie czy w ETKA jest rozrysowana sama turbina z gruszką
To co jest na zdjęciu to ja mam PDF z Etki Turbina + kolektor link poniżej jak by komuś było też potrzebne łącznie z numerami katalogowymi i rozpiska poniżej link do PDF
https://www.dropbox.com/s/ol79yq4uq9l7zrq/t2.pdf
w tym programie też jest w ten sam sposób to rozrysowane ale nigdzie nie ma samej turbiny od strony gruszki
Przy okazji sprawdziłem jak wygląda rozpiska doprowadzenia od strony kolektora_ssącego
To te obejmy o których Jaca mówiłeś się wrabiają nr 13 i 12 na schemacie?
Znalazłem też rozrysowane sterowanie recyrkulacją spalin z blokiem zaworów elektromagnetycznych
Oraz już może mniej w temacie rozrysowane chłodzenie powietrza doładowania
-- 5 lut 2014, o 23:03 --
Witam, problem z turbiną rozwiązany, Brak szczelności na dolocie na dolnej części doprowadzenia wchodzącego do turbiny, mogę stwierdzić iż e zatrzaski mocujące to dziadostwo jest (bynajmniej syczało na dole, odłączyliśmy i jeszcze raz podłączyliśmy dół, i co się okazuje ze dalej jest problem, tylko syczy u góry doprowadzenia
Przy okazji jak inspekcję robiłem to pooglądałem sobie gumy chroniące przeguby,
Kwalifikacja się do wymiany,
Do naprawy pozostały mi:
1) Gumy chroniące przeguby mursze poszukać numeru katalogowego tych gum, jakiej fiemy gumy możecie polecić? tak aby sie nie rozpadły za chwile?
2) ten błąd z silnikiem zamka kierowcy w centralnym zamku
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000116
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F4ED2D7497A0B0E
2 Faults Found:
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
no i tutaj mam nadziej ze z tymi stykami jest tylko problem gdyż nie uśmiecha mi się wymieniać tego zamka musiałbym numer katalogowy poszukać i sprawdzić ile to ustrojstwo będzie kosztować
3) Dojazdówka do kupienia, na allegro dobrą cenę trzeba upolować chciałem wydać max 250zł ale widzę ze chyba zbędzie ciężko znaleźć
http://allegro.pl/listing/listing.php?string=KO%C5%81O+DOJAZDOWE+18+5x112+&search_scope=wszystkie+dzia%C5%82y
Dzięki za podpowiedzi w zdiagnozowaniu wszystkim :)
Touran BY MarcinW
