Spadek temperatury cieczy a pusty bak
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Re: Spadek temperatury cieczy a pusty bak
Nie gadajcie głupot u mnie dogrzewacz się nie włącza a w mróz dobiję do 90 stopni
- Rafik
- Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
- Imię:: Rafał
Damian15 pisze:Nie gadajcie głupot u mnie dogrzewacz się nie włącza a w mróz dobiję do 90 stopni
Tak kolego nagrzeje się
TDI To Doch Idze
Artur 1978
grzegomir to jak zrobiłeś dogrzewacz.grzegomir pisze:to patrze ze my z bielska tak mamy, że zmieniamy z dobrych na dobre, hehe i objawy też mamy takie same... ale takie cuda tylko na podlasiu zapraszam na podlasie tu wszystko jest jaśniejsze i prostsze
lupo4801
- Auto:: MK6 2.0 CFFB
- Imię:: krzych
Ja w swoim Turanku przerabiałem niedogrzanie, temp. 70st. Przy jeżdzie na wysokich obrotach silnika temp. doszła do 90st. wystarczyło zatrzymać się na światłach i znowu 70st. Wymieniłem na oryg. termostat, bez zmian i wymiana pompki V55 odblokowanie pieca pozwoliło na utrzymanie stałej temperatury nizależnie od obrotów silnika i temperatury na zewnątrz.
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Dokładnie.lupo4801 pisze:wymiana pompki V55 odblokowanie pieca pozwoliło na utrzymanie stałej temperatury nizależnie od obrotów silnika i temperatury na zewnątrz.
- newcastle26
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 18 razy
mam bardzo podobnie, tylko ze podczas jazdy ciezko mi uzyskac 90 stopni. zazwyczaj jest to niewiele mniej. swiatla czy krotki postoj i robi sie 70. dogrzewacz chyba dziala, bo dosc szybko lapie mi te prawie 90. z nawiewow tez leci cieple powietrze. dziwi mnie tez spalanie. na trasie ok 120 km wyszedl mi kolo 7,5 litra, co normalnie w 6 (czasami z hakiem) sie miescilem. moze jednak ten moj dogrzewacz nie taki sprawny? ale bledow mi nie wywala zadnych.lupo4801 pisze:Ja w swoim Turanku przerabiałem niedogrzanie, temp. 70st. Przy jeżdzie na wysokich obrotach silnika temp. doszła do 90st. wystarczyło zatrzymać się na światłach i znowu 70st. .
W życiu piękne są tylko chwile - RR
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
temperatura 90 powinna być po 3-5 km spokojnej jazdy, jeśli na postoju spada to koniecznie trzeba sprawdzić dogrzewacz ( no i zatankować auto bo na rezerwie dogrzewacz nie pracuje). Jeśli dogrzewacz działa ( prosto sprawdzisz to rano przy zimnym silniku obserwuj dystans i wzrost temp) o termostat może być uszkodzony i też będzie gubił ciepło....
