Po czym poznac czy mam filtr czasteczek stalych ?
Adi6K
Auto:: Touran 2007 Leon 2005
Imię:: Adrian
Post autor: Adi6K »
JacaTouran, A co nie mam racji? Akurat sie sklada ze u mnie w domu jest touran bls i to ze ma dpf wiedzialem od samego poczatku, lecz w ktorys dzien z racji mycie zagladalem pod auto i zauwazylem czyste koncowki wydechu i stad moje stwierdzenie, mysle ze trafne.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Adi6K pisze:mysle ze trafne
Ja myślę, ze nie trafne :P , nie zawsze przy DPFie na pokładzie rury wydechowe są siwe (czyste).
Adi6K
Imię:: Adrian
Post autor: Adi6K »
Nie wiem jak w innych egzemplarzach ale w moim tak wlasnie jest, czyli w jakiejs czesci racje mam wiec nie czaje skad twoj smiech :P
JacaTouran
no jak nie czaisz to nic nie poradzę :cry:
arkadiusz301
Auto:: S-MAX 163 PS
Imię:: Arek
Re: Po czym poznac czy mam filtr czasteczek stalych ?
Post autor: arkadiusz301 »
Dodi pisze:
arkadiusz301 pisze:A czy jest możliwość zeby sprawdzić to organoleptycznie - w którym niejscu układu wudechowego się znajduje i jak wygląda? :/
to wygląda jak owalny katalizator i znajduję sie zaraz za turbiną /jest połączony z turbiną/ i odchodzą od niego sondy/czujniki w ilości 2szt. licząc tylko te zamontowane na filtrze... zobacz jeszcze czy na podszybiu z prawej strony /stojąc z przodu samochodu/ masz pomarańczową kostkę/wtyczkę?...
dzięki... nie ma żadnej kostki, ani kontrolki filtra jak równiez nie ma fizycznie filtra :brawa: auto przyjechało z Francji... nie wiem czy tam też się bawią w wycinanie :?
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
arkadiusz301 pisze:auto przyjechało z Francji... nie wiem czy tam też się bawią w wycinanie :?
wszędzie sie bawią, tak samo jak w wycinanie katalizatorów... no może nie na taka skale jak w polsce ale jednak...
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
Post autor: Bomber »
Czy w 1T3 2.0TDI+DSG 103kw/140KM (CFHC) był instalowany fabrycznie DPF ??
Podczas uruchamiania auta nie pokazuje mi się żółta kontrolka (kwadraciak z rurą i kropeczkami w środku) na zegarach.
Podejrzewam, że poprzedni właściciel wykonał kastrację filtra cząstek stałych - chciałbym to potwierdzić/zweryfikować.
wojtek2626
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: wojtek2626 »
Wystarczy sprawdzić na naklejce na słupku B od strony kierowcy tam jest oznaczenie normy jesli jest 0,5 to jest DPF, jesli wyzsza cyfra nie ma DPF-u
Jelenia Góra :)
Chyba 1t3 to nie możliwe by nie miał DPF bo wszystkie miały. Już nieliczne 1t2 nie miały chwasta.
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
wesol pisze:Chyba 1t3 to nie możliwe by nie miał DPF bo wszystkie miały. Już nieliczne 1t2 nie miały chwasta.
Ok czyli był fabrycznie instalowany. W takim razie jak mogę sprawdzić/potwierdzić, że został wycięty ??
Bloki pomiarowe w VCDS ??
Czy już sam fakt, że żółta kontrolka (kwadraciak z rurą i kropeczkami w środku) nie zapala się podczas uruchamiania auta na zegarach wskazuje na to, że został wycięty ??
wojtek2626
Sprawdz czy sterownik widzi wskaznia czujnika ciśnienia i ma wyliczone i aktualne zapełnienie filtra i czy zmieniaja sie parametry podczas jazdy lub czy mozna włączyc wypalanie serwisowe dpf
Jelenia Góra :)
JacaTouran
Najprościej zerknąć pod maska czy wisi czujnik różnicy ciśnień po środku od strony grodzi , często owinięty w srebrna matę termiczna.
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
coś takiego mam w blokach pomiarowych:
Pod maską nie widzę żadnego odłączonego kabla.
Wykastrowany.
Bomber
Auto:: 1T1 i 1T3
wesol pisze:Wykastrowany.
Dzięki :oki:
Tak z ciekawości, który z parametrów na to wskazuje ?? Pierwszy - różnica ciśnienia ??
