Kontrolka przepalonej żarówki
f1mlody
Auto:: touran 2.0tdi bmm
Imię:: łukasz
Re: Kontrolka przepalonej żarówki
Post autor: f1mlody »
dzięki będe musiał obejrzeć dokładniej ta lampę od srodka
gabi10
Auto:: 2.0TDI AZV 170KM 2003
Imię:: Gabi
Post autor: gabi10 »
Witam a ja podepne się pod ten temat
Dziśiaj gdy jechałem nie wiem czy to ma znaczenie ale na zapalonych światłach mijania Zaświecił mi się kontrolka swiec żarowych Myslałem że padła swieca ale po przyjezdzie zauważyłem,że palą mi się cały czas światła stop Po podpięciu pod kabelek wyrzuciło
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 178 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5687
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9347876
Coding: 0000072
Shop #: WSC 66565 257 00032
VCID: 6DDBD76D748ADF1
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F)
P0571 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
RPM: 0 /min
Torque: -98.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00000000
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 0 00 0
Readiness: 0 0 1 1 1
Podmieniłem wyłącznik ,sprawdziłem w tylnych lampach żarówki
lecz usterka powraca
Jeżeli kluczyk jest w stacyjce w położeniu 0
swiatła stop działają po wciśnięciu pedału stop
Jeżeli stacyjka jest włączona swiatła stop świecą cały czas
Proszę o jakies sugestie gdzie błąd :?:
Podmieniles czy wymieniłeś wyłącznik na nowy?
Wysłany z Xperia Z
gabi10
Imię:: Gabi
Podmieniłem na inny który do konca był sprawny
I jeszcze zauważyłem ,że po włączeniu oswietlenia postojowego po rozebraniu tylnych lamp Swiecą stopy mocno,postojowe oraz cofania się żarzą
Sprawdź jeszcze bezpiecznik bodajże SB4 ten w komorze silnika
Wyłącznik świateł STOP jest jednorazowy! Przy montażu zrywasz na nim blokady i ustalana jest pozycja ZERO. Raz użyty i zamontowany po demontażu nadaje się na śmieci. Kup nowy w ASO cena coś 55 pln i zamontuj, problem myślę że zniknie
Wysłany z Xperia Z
marynarz75 pisze:Wyłącznik świateł STOP jest jednorazowy! Przy montażu zrywasz na nim blokady i ustalana jest pozycja ZERO. Raz użyty i zamontowany po demontażu nadaje się na śmieci. Kup nowy w ASO cena coś 55 pln i zamontuj, problem myślę że zniknie
Dokładnie nie da się 2 razy założyć tego samego czujnika położenia pedału hamulca. On jest jednorazowy.
Czytałem, że z tą kontrolką może się jeszcze wiązać uszkodzony czujnik Halla.
gabi10
Imię:: Gabi
Czujnik wymieniony
A tu znowu ukłony dla kolegów oraz kolegi Jeza .Miałes racje po włożeniu nowego bezpiecznika w komorze silnika stop działa
A tu dalej zonk
Po włączeniu pozycyjnych w tylnych lampach górna i dolna żarówka się żarzy Czy też tak jest U WAS czy to się coś sypneło dalej
Zamieszczam zdjęcia z góry dziek za sugestie
tomek12
Podziękował: 56 razy
Post autor: tomek12 »
Dlaczego wywala mi błąd spalonej żarówki gdy żarowka ma moc 21W a na mniejszej mocy 5W wszystko jest ok.
Dodam ze powiadamia że jest uszkodzona zarówka postojowa ale dopiero po załączeniu przeciwmgielnych z tyłu w przyczepce.
O co kaman?
VCDS i wszystko jasne ;-)
