czy vcds można dodać kluczyk i skąd wziąć klucz ????
jurgeen
- Auto:: Golf & Passat
- Imię:: Jurek
Re: KLUCZYK ????
nie jestem pewien czy dasz radę wyłączyć immo VCDSem, i wydaje mi się że nie, prędzej vag commanderem własnie, no ale jeśli wyłączysz to odpalisz każdym dorobionym kluczem
Re: KLUCZYK ????
Jak wyłączysz IMMO to nie musisz już dorabiać żadnego kluczyka bo odpalisz nawet śrubokrętem.
sebos81
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
Re: KLUCZYK ????
to było pytanie czysto teoretyczne dla złodzieja okazja życia hhehehehe ok biorę się za szukanie klucza
jurgeen
- Imię:: Jurek
Re: KLUCZYK ????
odpalisz śrubokretem po wyłamaniu zamka
na tej zasadzie to po co nam kluczyk docięty skoro mógłby być każdy taki sam
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Re: KLUCZYK ????
@sebos81 Popraw temat bo nie jest zgodny z regulaminem - duże litery. Jedno słowo w temacie to trochę za mało.
- Marcinas
- Auto:: Touran 1.9 BKC
- Podziękował: 15 razy
Re: KLUCZYK ????
Niestety nie pamiętam procedury, ale ja sobie dopisałem kluczyk VCDSem, korzystałem z tego http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... y_Matching i z podpowiedzi VCDSa. Vag Commander był mi potrzebny tylko do odczytania pinu.jurgeen pisze:VCDSem immo nie zrobisz. Częstotliwość sprawdzisz jak rozłożysz swój kluczyk (oddzielisz jedną część od drugiej) i tam masz napisane w środku.
Marcinas - PPD
jurgeen
- Imię:: Jurek
Re: KLUCZYK ????
czyli jednak
no to o tym nie wiedziałem, gdzieś też czytałem że się nie da i nawet nie kombinowałem tylko od razu commanderem
wobec tego trzymam kciuki
-- 26 lut 2014, o 23:05 --
czyli jednak
czyli jednak
lolus54
- Auto:: Caddy, 2.0sdi, 2004
- Imię:: Karol
Re: czy vcds można dodać kluczyk i skąd wziąść klucz ????
Pinu do immo bez niego nie dodasz kluczyka można go odczytać comanderem z tego co się orientuje do 2006 roku powyżej chyba nie da rady.
smentek
- Auto:: Touran BKD 2005
- Imię:: Robert
Re: czy vcds można dodać kluczyk i skąd wziąć klucz ????
commander do odczytania pinu, vcds dodanie kluczyka do immo
sebos81
- Imię:: sebastian
witam ponownie znalazł się drugi kluczyk hehehe więc problem mam zgłowy dzięki za pomoc
- newcastle26
- Auto:: Touran 1,9 BKC 2005
- Imię:: Konrad
- Podziękował: 18 razy
probuje dodac nowego pilota vcds-em. stosuje sie do opisanych metod kodowania. robie tak:
46 - Moduł komfortu+ ->[Adaptacja - 10] ->Wybierz kanał "01" *Odczytaj
liczba kluczykow to 1.
niestety nie moge dodac drugiego (w polu "nowa wartosc" wpisuje 2 ale sterownik nie akceptuje mi wprowadzonej wartosci
co moze byc przyczyna?
a wszystko zaczelo sie od tego ze przestal mi otwierac z pierwszego pilota.
zamyka, otwiera klape, ale drzwi otworzyc juz nie chce
W życiu piękne są tylko chwile - RR
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
ja ostatnio komfort zmieniałem i również nie mogłem wpisać cyfry 2 lecz wpisałem 1 zaakceptowałem i trzymam otwieranie lub zamykanie (niepamiętam )w ciągu 3 sekund, wciskasz to trzymać aż mrygną strzałki na liczniku od kierunków,i z drugim kluczykiem to samo też 1 wpisałem zaakcepowałem i wcisnąłem ,w ten sposób mam działające dwa kluczyki a nadal jest tam wartość 1
- newcastle26
- Imię:: Konrad
zaraz sprobuje
-- 26 lis 2014, o 21:32 --
dziala
andreass211 -
dziala
andreass211 -
