Telestart T91 R różnice ?
Re: Telestart T91 R różnice ?
Tak jak przedmówcy napisali, sam kupiłem pilota z tej aukcji i pewnie we wtorek będzie.
remont
Auto:: sprzedam -2007 BLS
Imię:: Przemek
Re: Odp: Telestart T91 R różnice ?
Post autor: remont »
Wlasnie widzialem, rano byly 3 szt a po poludniu juz tylko 2 szt dostępne
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
Tomasz_W-wa pisze:remont na tą chwile to najtańsze nowe piloty na alledro, koszt wysyłki 0 zł:
http://allegro.pl/pilot-webasto-telesta ... 31410.html
Ja też kupiłem pilot u tego gościa już jakieś 2 tyg temu. Pilot dotarł tydzień temu jest nowy, oryginalny i wszystko z nim ok. Co do kontaktu ze sprzedającym jest trochę utrudniony nie odbiera tel. na e-mail odpowiedział dopiero po 3 dniach ale warto poczekać :) tyle ode mnie.
remont
Imię:: Przemek
winetu_vip pisze: Ja też kupiłem pilot u tego gościa już jakieś 2 tyg temu. Pilot dotarł tydzień temu jest nowy, oryginalny i wszystko z nim ok. Co do kontaktu ze sprzedającym jest trochę utrudniony nie odbiera tel. na e-mail odpowiedział dopiero po 3 dniach ale warto poczekać :) tyle ode mnie.
potwierdzam, kontakt słaby :)
ale obiecał wysłać go jutro
pozdro
Despi
Auto:: Touran 1.9 BLS 2007
Post autor: Despi »
mam w aucie ogrzewanie postojowe 1533, chyba dokładane bo nie ma go w FISie,
i moje pytanie jaki pilot do tego podejdzie
wyskakuje taki błąd więc to webasto chyba jest pod pilot.
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 22
Reset counter: 227
Mileage: 234940 km
Time Indication: 0
Despi pisze:mam w aucie ogrzewanie postojowe 1533, chyba dokładane bo nie ma go w FISie,
W touranie fabrycznie nie ma czegoś takiego bo to jest programator timer, który zakłada się w autach bez instalacji fabrycznej dogrzewacza lub pełnego ogrzewania.
I to nie ma nic związku z pilotem. Do pilota musisz mieć telestart jaki masz skąd mamy wiedzieć.
wklej scan z webasto cały to chociaż wiadomo będzie jaki masz piec i czy powinien się pokazać na FIS (oczywiście tylko na pełnym) bo może też być źle zakodowane.
Despi
Post autor: Despi »
o to chodziło?
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 5K0 963 271 C
Component: Standheizer 051 2606
Revision: 00051000 Serial number: 09021535000000
Coding: 0001012
Shop #: WSC 36781 142 186655
VCID: 2F676218BE06536
będzie pod to działał pilot?
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
Mam takie małe zapytanie odnośnie montażu centralki. Ona ma jakieś swoje fabryczne miejsce czy montuje się ją w/g własnego uznania gdzie popadnie, to samo zapytanie dotyczy anteny?
Antena tego typu:
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Despi
Post autor: Despi »
czy moze mi ktos powiedziec czy moje webasto bedzie dzialac z pilotem bo chcialbym takowy zakupic.
mam webasto z timerem 1533, w książeczce instrukcji obsługi nic nie pisze o pilocie a wyskakuje mi taki błąd:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 22
Reset counter: 227
Mileage: 234940 km
Time Indication: 0
Coding: 0001012
i czy jest szansa że będzie go widać na FIS-ie (mam pełny FIS)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
scenic pisze:Mam takie małe zapytanie odnośnie montażu centralki. Ona ma jakieś swoje fabryczne miejsce czy montuje się ją w/g własnego uznania gdzie popadnie, to samo zapytanie dotyczy anteny?
Antena tego typu:
ja zamontowałem za schowkiem pasażera tam było najbliżej i nie trzeba było dużo rozbierać ;)
Ja mam u kierowcy za przekaźnikami, a antena fakra i kawałek starej rozdwojonej anteny: Łapie w ciemno.
ja montuje po stronie kierowcy centralkę bo blisko do skrzynki z bezpiecznikami nikt nie narzekał bo jej nie widać, antenę montuję w pobliżu schowka centralnego na desce jak zmieniam panel osiąga dobre zasięgi. Fabrycznie jest centralka w bagażniku pod prawym boczkiem.
Despi nie wiem jakiego VCDS-a używasz ale chyba jakąś starą wersje ponieważ program nie ma odpowiednich bibliotek do rozpoznawania (Aux. Heat Labels: Redir Fail!) i powiem Ci że nic nie znalazłem o piecu 5K0-963-271-C, ani w internecie ani w ETKA, tak jak by taki piec nie istniał.
Może podłącz nowszego VCDS-a i w tedy zobaczymy.
Tomasz_W-wa pisze:Despi nie wiem jakiego VCDS-a używasz ale chyba jakąś starą wersje ponieważ program nie ma odpowiednich bibliotek do rozpoznawania (Aux. Heat Labels: Redir Fail!) i powiem Ci że nic nie znalazłem o piecu 5K0-963-271-C, ani w internecie ani w ETKA, tak jak by taki piec nie istniał.
Tomasz chyba słabo szukasz ja taki sam piec widziałem w Touranie z 2010 r ;)
-- 2 sty 2015, o 14:04 --
a w necie można znaleźć scany z takim piecem w touranach 2010-2013 jedyna rzecz jaka mnie zastanawia to jeśli dobrze pamiętam to był dogrzewacz
JEDARO wpisując go do wyszukiwarki Googla nic nie znajduje, sprawdzałem również w swojej Etce 7,4Plus z najnowszymi uaktualnieniami i tam też go nie znajduje :/
