CAN: Not Ready
greg0216
Auto:: Passat B7
Podziękował: 41 razy
Re: CAN: Not Ready
Post autor: greg0216 »
Pewnie miałeś lapka z netem podpięty i wywaliło kabelek czeka cię reanimacja kabla też tak miałem
Grzegorz
Bazyl
Auto:: Touran 1.9 TDI 2004
Re: CAN: Not Ready
Post autor: Bazyl »
greg0216 pisze:Pewnie miałeś lapka z netem podpięty i wywaliło kabelek czeka cię reanimacja kabla też tak miałem
I też miałeś taką sytuację, że z jednym autem się łączył normalnie, a z innym już nie ?
Gdzie reanimowałeś kabelek ?
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: CAN: Not Ready
tak raz działał raz nie a robił mi znajomy ale było o tym też na forum, a coś potrzebujesz na już to podjedz
Grzegorz
Bazyl
Re: CAN: Not Ready
Post autor: Bazyl »
Dzięki za propozycję.
Sprawa nie jest pilna, tylko nie mogłem dojść do tego dlaczego u mnie działa (za każdym razem jak podepnę), a w innym aucie NIE ;/
No ale nic... sprawdzę go jeszcze na kilku pojazdach dla pewności i odeślę do reanimacji ;)
Pozdr
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: CAN: Not Ready
Sprawdź bo moze cos nie halo w aucie jest
Grzegorz
Maxpl
Auto:: Touran 2.0 TDI
Imię:: MAX
Otrzymał podziękowań: 21 razy
Re: CAN: Not Ready
Post autor: Maxpl »
Może nowszy rocznika auta i w bazie nie ma wszystkich sterowników VCDS
Re: CAN: Not Ready
To było by CAN OK ;)
Jeżeli kabelek by się zwalił to raczej z żadnym autem które jest na Can-ie by się nie połączył.
Sam tak miałem ;)
Jeżeli z Touranem się łączy i wszystko działał OK a w Scharanie nie to coś z autem, może ktoś zrobił jakieś zabezpieczenie na wtyczce bo tak nie raz robią i w tedy Can jest nieaktywny ;)
Bazyl
Re: CAN: Not Ready
Post autor: Bazyl »
Maxpl, Tomasz.... tylko, że wcześniej podpinałem się z tym autem i problemów nie było.
Jutro spróbuję podpiąć inne autko i zobaczę co wyjdzie.
A Sharana wypnę aku, przeczytałem gdzieś, że gateway może być "zamrożone" i nie widzi kabla. No ale to już jutro :/
Re: CAN: Not Ready
Podepnij swój kabel do swojego auta i jakiegoś innego z Can-em, jeżeli będzie OK to kabel OK.
Później podepnij do Sharan-a i zobacz czy bangla czy nie, jeżeli nie to odepnij aku poczekaj i ponownie podpięcie aku i kabla, jeżeli dalej nic z tego to ja bym zobaczył wtyczkę czy może któryś z pinów się nie wysunął, albo z którymś z przewodów do kostki jest nie halo, możesz zobaczyć też wtyczkę Gateway bo może tam coś przestało łączyć.
Ostatecznie można też podmienić samego Gateway na chwilę.
Bazyl
Re: CAN: Not Ready
Post autor: Bazyl »
No więc tak... dalej walczę. Z jednej strony postęp, z drugiej... jeszcze większa zagwozdka.
Passat 2008 - CAN OK
Golf Plus 2007 - CAN OK
Oczywiście mój Turek - CAN OK
Sharan 2006 - CAN Not Ready
Sharan 2005 - CAN Not Ready
W obu przypadkach odpięte aku na ok. 10 minut.
Czyżby kabel obraził się na Sharany ?...
greg0216
Auto:: Passat B7
Re: CAN: Not Ready
Kolego podlec w weekend sprawdzimy czy mój pójdzie moze cos w aucie maja uwalone
Grzegorz
admin
Imię:: Maciek
Re: CAN: Not Ready
Post autor: admin »
Stary sharan i passat b5 fl nie są na CANie to jak ma być CAN OK???
Przy autoscanie trzeba wybierać recznie model i tyle.
Re: CAN: Not Ready
admin pisze:Stary sharan i passat b5 fl nie są na CANie to jak ma być CAN OK???
:super:
Re: CAN: Not Ready
Ha Ha Ha
admin :brawa:
Bazyl
Re: CAN: Not Ready
Post autor: Bazyl »
Panowie...
Rozumiem wasze "rozbawienie" tematem, ale może trochę wyrozumiałości :)
Pisząc post byłem pewien, że sprawdzałem wcześniej auto po CAN.
ADMIN - pisząc STARY Sharan - mogę się jedynie domyśleć, że auta te mają CAN od np. 2009... i nie ma opcji żeby STARSZE modele to miały.... Ale może uwzględniłbyś ten szczegół w Swojej wypowiedzi... Tak chociażby dla potwierdzenia...
Pozdr.
