Regulacja sprzęgła.
kompadros
Auto:: Był Touran 1.9 AVQ 2003
Podziękował: 207 razy
Otrzymał podziękowań: 97 razy
Re: Regulacja sprzęgła.
Post autor: kompadros »
Muti pisze:Jak strzelilo to mogło się coś ulamac w pompce pod pedałem i tam bym zaczął poszukiwania /sprawdzanie
Tak. Mechanik znalazł kawałek sprężyny pod pedałem sprzegla. Sprzęgło raczej jest w porządku. Tylko teraz problem ze znalezieniem sprężyny!
____________________________
"Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa!!!"
no to serwis i zakup 1J2721403A koszt ok 50 zł nowa w ASO spr powinno pasować
kompadros
JEDARO pisze:no to serwis i zakup 1J2721403A koszt ok 50 zł nowa w ASO spr powinno pasować
Dzięki, ale jestem u innego mechanika , po odpowietrzeniu sprzęgła kilka metrów przejadę jest ok, następnie problem powraca. Czyli raczej coś z pompką !
no to kolego musisz spr jeszcze tą sprężynę czy jest cała (skoro jakieś kawałki znalazł poprzedni) i wysprzęglik masz najprawdopodobniej do wymiany
-- 11 cze 2014, o 13:54 --
napisz jaką masz skrzynię ;)
-- 11 cze 2014, o 13:58 --
tu masz jaki i co
kompadros
JEDARO pisze:no to kolego musisz spr jeszcze tą sprężynę czy jest cała (skoro jakieś kawałki znalazł poprzedni) i wysprzęglik masz najprawdopodobniej do wymiany
tu masz jaki i co
Dzisiaj od rana mechanik będzie wymieniał pompkę. Zapytam o ten wysprzeglik. Ogólnie to mechanicy nie lubią jak mówi im się co może być uszkodzone. A jak mówię, że jest takie forum gdzie ludzie piszą i znają się dobrze na tym aucie to tam odpowiedź: " w Internecie to Pan nie szukaj, tam to piszą co chcą" albo " tam można gołe panienki znaleźć" Taka rzeczywistość w warsztatach samochodowych.
-- 11 lip 2014, o 13:56 --
JEDARO,
Postawiłem Tourana do warsztatu. Mechanik ma sprawdzić sprzęgło, powiedział mi, wysprzęglik żeby sprawdzić to trzeba całą skrzynię odkręcić, więc dzisiaj raczej nie sprawdzi.
Jeszcze sprawdzi te świece żarowe, prawdopodobnie są do wymiany.
