Strona 2 z 4
Re: 2.0 140 km czy 170km
: pt kwie 04, 2014 20:40
autor: kolber
Bierz tego to co będzie w lepszym stanie
Ja akurat trafiłem BMN tuż po wymiane pompowtrysków w ASO i jestem mega zadowolony z osiągów przy niezłym spalaniu, ale pewnie jakby było zadbane BMM to też bym kupił
: pt kwie 04, 2014 20:57
autor: viscum
Muti pisze:Tak w ramach uscislenia. Silnik BMM ma taką samą skrzynie i sprzęgło jak bkd. Bmn z tego co piszą koledzy tez. Passat w 170km miał dłuższą..
Muti, to jak to jest, że przy tej samej prędkości obrotowej różnica prędkości między bkd i bmm to prawie 20 km/h, podobnie z maksymalną prędkością Twój i bkd są w stanie się rozpędzić do 220, a bmm jeszcze takiego nie było w watku...
: pt kwie 04, 2014 21:05
autor: kowet
Jeśli interesuje cię co będzie na trasie to raczej trzeba patrzeć na Nm to one świadczą o elastyczności - a jak mnie moja wiedza nie myli to 140 czy 170 różnice w Nm są niewielkie - lepiej chyba kupić dobrą 140 i tuningować a pewnie z 320 Nm zrobisz ze 400 i wtedy to ma sens ale przy manualu bo do DSG to skrzynia może być preblemem (ktoś mi powiedział, że DSG wytrzymuje 370 Nm)
: pt kwie 04, 2014 23:36
autor: Muti
Viscum, BMM i bkd mają taką samą prędkość obr przy tej samej prędkości. A prędkość max w okolicach 220 jest ze względu na program. Seryjna 140 jedzie kolo 205-210.
: sob kwie 05, 2014 01:00
autor: JacaTouran
Muti nie ze względu na program, a ze względu na silnik, aczkolwiek ograniczana w programie.
: sob kwie 05, 2014 12:32
autor: viscum
Admin pisał w tym wątku o prędkości przy 3000 obr. że u niego w BMM było 140, stąd mój wniosek, że była tam inna skrzynia. Odnośnie maksymalnej to oczywiście moc ma znaczenie, ale ograniczeniem będzie skrzynia bo obroty już grubo przekraczają 4000 przy maksymalnej.
: ndz kwie 06, 2014 01:33
autor: Muti
Niee, przeczytaj kilka postów dalej, że jednak się mylił i sprawdził, że BMM ma ok 160 przy 3000obr.
Jaca, no tak, ale generalnie podobnie jadą
Przy programie to zazwyczaj jest "poprawiane"
: ndz kwie 06, 2014 08:12
autor: viscum
OK, faktycznie, jakoś zakodowałem ten post bo było to dla mnie duże zaskoczenie.
: ndz kwie 06, 2014 14:43
autor: Marco_Polo
Dawid żeby były wymienione pompki muszą być spełnione odpowiednie warunki. Poczytaj na forum było o tym pisane.
: ndz kwie 06, 2014 17:49
autor: dawid
Dzieki Marco_Polo odnalazlem ten temat , faktycznie troche trudnosci z tym jest, i bez sensu ze trzeba czekac ... az do lawety..
-- 6 kwi 2014, o 17:51 --
Muti, Viscum , i JacaTouran, to ktory ma wieksza predkosc i potencjal do poprawek bo sie pogubilem przy waszym watku
: ndz kwie 06, 2014 18:52
autor: Cesarz
Czarne są szybsze
: ndz kwie 06, 2014 19:10
autor: Muti
Teraz już nie musi być lawety. Ponoć wymieniają normalnie
: ndz kwie 06, 2014 22:17
autor: niko02
dawid pisze:Muti, Viscum , i JacaTouran, to ktory ma wieksza predkosc i potencjal do poprawek bo sie pogubilem przy waszym watku
BKD.
: ndz kwie 06, 2014 22:25
autor: dawid
Dzieki Niko02, tyle ze BMM jest w ogloszeniach duzo wiecej , wiec ciezko bedzie
: ndz kwie 06, 2014 22:29
autor: Muti
To wszystko zależy. Do każdego można większe turbo włożyć. Generalnie Bmn jest mocniejszy po programie. Ja teraz bym brał 170km.
