Pompa ABS z Hill Hold
Re: Pompa ABS z Hill Hold
Witam, czy przy wymianie pompy ABS na 1K0 614 517 AC oprócz zmiany przednich przewodów (dziś doznałem zonka, myślałem, że jak krótkie kodowanie to podejdzie na 'krótko' :), muszę również przepinać piny w kostce ?
Dodam, że obecnie mam: 1K0-907-379 AC z 'wiecznym' esp na liczniku ;)
Duosensor wymieniony na: 7H0 907 652A
Auto 2007 FL.
Będę wdzieczny za odp.
Poszukaj na forum octaviaclub. Pl tematu z tytułem mniej więcej "kodowanie pompy abs mk60ec1"
Muti pisze:Poszukaj na forum octaviaclub. Pl tematu z tytułem mniej więcej "kodowanie pompy abs mk60ec1"
Znalazłem w sieci rozpiske zmiany MK5 na MK6 tylko, że to jest z MK60 na MK60EC1, a moja to to MK60-AT stąd moje pytanie, czyli muszę poprzepinać analogicznie, tylko zostawiając piny dotyczące esp-duosensor ?
Tam też jest to opisane.
Muti pisze:Tam też jest to opisane.
Przestudiowałem cały temat, swoją droga uznanie dla chłopaków za robotę, którą wykonali, jednak z moim problemem dalej stoję w miejscu (chyba nie umiem czytać ze zrozumieniem),proszę tylko o odpowiedż tych którzy montowali u siebie MK60-AT, czy przy przekładce z MK60 1K0-907-379 AC na MK60-AT 1K0 614 517 AC, muszę przekładać piny w kostce ABS, jesli tak to które ? gdyż w tej chwli VCDS 'nie widzi sterownika' i nie wiem gdzie jest problem, dodam że hydraulika pasuje Plug&Play ;)
zrobiłem na swoje potrzeby rozpiskę, postaram się wrzucić dzisiaj
jarry pisze:zrobiłem na swoje potrzeby rozpiskę, postaram się wrzucić dzisiaj
Dzięki czekam niecierpliwie :piwo:
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
THX :piwo: już bliżej, niż dalej, czekam tylko na jarrego :)
jarry pisze:proszę cię uprzejmie :)
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 16&t=11805
:uklon:
oooooo to chodziło :) :brawa: :piwo: :D
-- Wt sty 20, 2015 10:15 --
Dla jarrego: być może do wykorzystania w przyszłym manualu, na temat swapa MK60------>MK60EC1, bardzo przydatny i intuicyjny sofcik, notabene polskiego autorstwa, pozwalajacy na wyliczenie długiego kodowania do pompy MK60EC1.
Obecnie dostepny za free dla zarejstrowanych członków mhhauto, ale może napisać do autora i poprosić o zgodę na wykorzystanie ? :)
Link mhhauto.com/Thread-ABS-ESP-CALCULATOR
Nie wiem jak wstawić obrazek tego softu :/
adamki
Imię:: ADAM
Podziękował: 64 razy
Otrzymał podziękowań: 41 razy
Post autor: adamki »
yox pisze:Witam, czy przy wymianie pompy ABS na 1K0 614 517 AC oprócz zmiany przednich przewodów ...
Tez się przymierzam do zmiany pompy.
yox piszesz że przy wymianie na pompe 1K0 614 517 AC trzeba jeszcze podmieniać przewody hydrauliczne ??? które trzeba zamienić ???
nie koniecznie możesz kupić adaptery bo chodzi o to, że różne rozmiary gwintów były
adamki
Imię:: ADAM
Jedaro a kojarzysz jakie to maja byc adaptery ??
Z tego co wiem Jeden z m10-m12 i drugi odwrotny z m12-m10..Wtedy nie trzeba wymieniać przewodów
