Mokry lewy przedni słupek po deszczu
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Re: Mokry lewy przedni słupek po deszczu
Post autor: MadReaper »
Tomix nie chce być uszczypliwy ale
(pierwsze PRIMO ) ciężko położyć się na desce rozdzielczej żeby zajrzeć gdzie cieknie, a połamać podsufitkę jest łatwo.
Drugie PRIMO :) cieżko polewać po dachu wodą jak ulewa dookoła ;)
Możliwe że szyba była wymieniana nie za mojej kadencji. ( jutro sprawdze cyferki na szybie )
Za parę dni będę mieć dostępny garaż. Osuszę wszystko i bardzo dokładnie zasilikonuje okolice szyby od zewnątrz i od wewnątrz tak żeby nie blokować kanalików.
Czyli mam rozumieć że jeżeli cieknie ( mówiąc od wewnątrz ) w przestrzeni między szybą a blachą na której jest przyklejona to nie jest to wina reglingu ?? Chciałbym przynajmniej to wykluczyć.
Re: Odp: Mokry lewy przedni słupek po deszczu
Dopóki nie namierzy sie przecieku to pewności nie będziesz miał. Poczekaj na lepsza pogodę i sprawdź przez polewanie.
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
MadReaper pisze:Możliwe że szyba była wymieniana nie za mojej kadencji. ( jutro sprawdze cyferki na szybie )
szyba wcale nie musiała być wymieniana , miałem podobny przypadek,
klej wcale nie jest położony super dokładnie i po jakimś czasie mamy przeciek .
Natel
Auto:: Golf V
Imię:: Dariusz
Post autor: Natel »
Mialem podobny przypadek w innym samochodzie. Cieklo mi z góry. Okazalo sie ze szyba byla peknieta. Ale to bylo nie widoczne. Pod pewnym katem dopiero bylo widac. Potem okazalo sie ze uwaga byla wklejana szyba ale tak niechlujnie ze miejsce styku szyby z karoseria bylo nie oczyszczone i nawet kawalki szkla byly. I na to byl klej i szyba. Bylem w szoku.
Wysłane z mojego GT-I8190 przy użyciu Tapatalka
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
silikon to sie nadaje do sedesu a nie do uszczelnień w aucie.
Kup klej do szyb
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
[quote="MadReaper"]Tomix nie chce być uszczypliwy ale
Troszeczkę fantazji i zerkniesz bez problemu, nawet można wyczuć ręka gdzie jest mokro. Jak będziesz mocno odginal podsufitke to polamiesz normalne, ktoś mówił ze masz mocna ja odciagac. Oczywiście ze cieżko polewac jak deszcz pada ale chyba cały czas nie pada od początku tego tematu, chyba ze się mylę i nawet dziś u ciebie dalej pada. Pozdrawiam
na pewno cały czas nie pada bo byłem u chytrej baby w Radomiu i nie padało :P
co do tematu to moim zdaniem kolego leci Ci spod szyby przynajmniej na to wygląda sprawdź czy szyba jest ori jeśli tak to z jakiego roku bo mogła być wcześniej wymieniana tym bardziej, że raczej nie jesteś pierwszym właścicielem auta no chyba, że się mylę ;)
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Szyba oryginalna, przynajmniej z tego samego roku co auto.
Uszczelniłem róg szyby i niestety po dzisiejszej ulewie znowu mokro :(
Nic nie widać po odgięciu rogu podsufitki z resztą już nie będę jej odginać bo zaczyna się załamywać koło środkowego słupka :(
Jak możecie to podrzućcie manual jak zdjąć podsufitkę, bo ja już nie mam siły do tego samochodu. @##@$%@#$%^#^&%^&$%&*^&$%$#@
wpisz sobie w google montaż siatki touran wyskoczy Ci na chomiku instrukcja pobierz i do dzieła powodzenia
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
OK dzięki za namiar.
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
To musi być przednia szyba winna jeśli reling przecieka to w tym miejscu na podsufitce też by było mokro ,przerabiałem to w pasku i relingi przeciekały i przednia szyba .
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Niby podsufitka gdzie indziej jest sucha. Dzisiaj jak zasilikonowałem róg i około 25cm na zewnątrz u góry szyby to po ulewie ciekło mi w innym miejscu. Tzn nadal lewa strona lecz woda leciała po poduszce.
Szkoda mi już podsufitki tak naginać bo tak jak pisałem już lekko mi się zagieła koło środkowego słupka, więc czeka mnie opuszczenie jej i przynajmniej jak nie wyjęcie to cofnięcie żeby móc swobodnie zobaczyć skąd cieknie. Chciałbym tego uniknąć bo zapewne bez uszkodzeń się nie obędzie a na dodatek spasowanie już nie będzie to samo.
Ale nie widze innego wyjścia.
tomix
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
MadReaper pisze:Niby podsufitka gdzie indziej jest sucha. Dzisiaj jak zasilikonowałem róg i około 25cm na zewnątrz u góry szyby to po ulewie ciekło mi w innym miejscu. Tzn nadal lewa strona lecz woda leciała po poduszce.
Nic nie uszkodzisz i spasowanie będzie to samo bo niby czemu ma być inne. Ściągnąć podsufitke to żaden problem, sam się zdziwisz jakie to proste.
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Wyciągnąłem podsufitkę. Nie mogę powiedzieć że było bardzo trudno ale ja to nie lubię takich prac gdzie są zatrzaski i tym podobne. Zawsze coś może pęknąć albo się urwać.
Urządziłem ulewę z węża strażackiego :) i okazało się że jednak to jest szyba. Ciekła dalej niż było pociągnięte silikonem tzn. jeszcze bardziej bliżej środka.
Ktoś mi podpowiedział że jeżeli oryginalna przednia szyba cieknie to serwis wytnie i wklei za free.
Dzwoniłem ale facet tak lakonicznie odpowiadał, chciał mnie umówić na oględziny dopiero na środę. Niby nie miał dziś 5 min żeby stwierdzić czy to perforacja kleju 
Trochę mi się nie uśmiecha jeździć golasem przez 5 dni, więc spytam : może ktoś z Was z własnego lub zasłyszanego doświadczenia wie jak to wygląda.
Dodam tylko że usługa i klej w serwisie to 500zł :) oczywiście bez szyby.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
A mowili my to nie wierzyl :p ze szyba. A tak na powaznie to ponownym wklejeniu szyby niech autko sobie odpocznie do pelnego czasu wyschniecia kleju ( a nie plastry i w droge ) zeby pozniej takich checy nie bylo bo to jeden z powodow takowych usterek. Co do ASO to podjedz do nich bo wiesz jak to przez telefon jest.
